Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение kelevra »
ничего не получилось.результат тот же самый.
буду дальше мучать экстра пик , глядишь чего и получится.
Сообщение котопёс »
Я конечно жутко извиняюсь. Сегодня специально полез в шкаф ,достал свой старый экстра пик. Всё читается, стирается и шьется!
Сообщение VHEMaster »
kelevra писал(а):ничего не получилось.результат тот же самый.
Возможно ваш COM Порт неисправен или слишком низкое напряжение. Мой ExtraCheap заработал только на трёх из пяти тестируемых компьютерах
Всем канифоли :)
https://vk.com/maks_naumchuk
Сообщение kelevra »
котопес а какое у вас напряжение питания экстра пик? у меня один в один похож на ваш.
Сегодня мой друг Виталий собрал мой темброблок, результат понравился нам обоим) Если ему вернут интернет, то он отпишется
Всем канифоли :)
Сообщение Александр Ханжов »
Несколько лет назад, когда я первый раз потрогал пальцами контроллер
сел паять программатор.
Нашел кучу простых схем типа ExtraCheap.
Результат можно было предвидеть.
Все ЭТО работает в теории на грани фола. У меня никак.
Пока не спаял классический по ЛТП порту не смог ничего прошить.
Пользовался им несколько лет, затем решил перейти на КОМ.
Как правило в них стоит микруха серии 232.
Так вот, из пяти от разных производителей заработала всего одна.
Хотя в других устройствах 232 работали.
Если в компе есть ЛПТ советую собрать из Радио 2004г. Результат гарантирован.
Это "грабли" на какие наступал я.
Выбор за вами...
Сообщение kelevra »
и как можно проверить ком порт. не знаю почему но инногда на экстра пике мигает синий светодиод,когда открываю вин пик.или когда нажму там чегонибудь.а кстати раньше синий горел без остановочно как только к компу подключал.но сейчас я перепаял гнездо с провода прям на плату.гдето прочитал что они могут не совпадать,какието паралельные чтоль.
Сообщение котопёс »
питание 18в
kelevra писал(а):и как можно проверить ком порт. не знаю почему но инногда на экстра пике мигает синий светодиод,когда открываю вин пик.или когда нажму там чегонибудь.а кстати раньше синий горел без остановочно как только к компу подключал.но сейчас я перепаял гнездо с провода прям на плату.гдето прочитал что они могут не совпадать,какието паралельные чтоль.
Параллельный порт это LTP 25-ти пиновый.
Последовательный, соответственно, COM 9-ти пиновый.
Распиновка у обоих стандартная.
Укажите какие порты имеются на Вашем ПК и я скину Вам схему и рисунок печатки
как я паял себе.
Сообщение kelevra »
вроде что то получилось!!!написал успешно проверено.теперь подскажите как подключить схему к мониторчику там 16 контактов а на схеме меньше.?
Сообщение kelevra »
подал питание 15.5в на программатор.вроде что то запрограммировал.теперь надо мк как то проверить .а как подключить мониторчик не знаю(((
А что за проект? И к контроллеру моторчик подключается через NPN транзистор типа BD139
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
VHEMaster все по твоей схеме.вот только не знаю как подключить монитор.у тебя 12 контактов на схеме.а на мониторе 16,и куда какой подключать? вот что нашел в нете на монитор.
DOC000243468.pdf
(506.13 КБ) 365 скачиваний
kelevra писал(а):вроде что то получилось!!!написал успешно проверено.теперь подскажите как подключить схему к мониторчику там 16 контактов а на схеме меньше.?
Находите в инете даташит Вашего экранчика, а дальше вопрос техники.
Сообщение kelevra »
не могу понять куда подключать первые два вывода лед+, лед- ? вроде со всем остальным разобрался.не могли бы мне помочь?
На схеме всё пронумеровано. На индикаторе тоже Led- это 15 контакт LCD. На плате аудиопроцессора он идёт от транзистора BD139
Всем канифоли :)
Сообщение kelevra »
все подключил.на мониторчике все квадратики горят.что это?не прошит мк? или что то неправильно собрал?
Покрутите переменник контрастности.
Сообщение kelevra »
покрутил переменник.квадратики исчезли.просто горит экран.как включить его.чтоб выдало приветствие?
Еще дополнение. Если горят все квадратики - проверьте цепь контрастности.
Если горит квадратиками верхний ряд - проблема в подключении индикатора, индикатор живой.
Пршился ли контроллер всегда можно проверить считав с него залитую прошиву.
Но обычно в конце прошивания пишется либо ошибка, либо что все прошилось.
Третьего не дано.
