STM32F103, сброс по включению
Сообщение paskal »
В новой схеме, stm не стартует после подачи питания пока не проделаешь сброс на ножку NRST. В цепи сброса RC цепочка 10 кОм, 0.1 мкФ. Если поменять емкость на 10 мкФ то стартует. Это нормально? Если нет, то что можно сделать чтоб устранить?
Если бы на станции "Мир" стояли Винды, она бы еще висела и висела...
Сообщение balmer »
Нет, это не нормально. Скорее всего в питании схемы проблема. Резистор там точно не нужен, хотя дело не в этом.
Сообщение HHIMERA »
А на сколько "точно не нужен"??? :))
"Я не даю готовых решений, я заставляю думать!"(С)
Сообщение ut1wpr »
balmer писал(а):Нет, это не нормально. Скорее всего в питании схемы проблема. Резистор там точно не нужен, хотя дело не в этом.
А можно ссылку на документ и на страницу, где это написано (ненужность резистора)?
С уважением,
Виктор.
Сообщение kotovasiya »
Это нормально, посмотрите схему в дискавери, там стоит , точно не помню 150ком и кондер 0,1. Раньше тоже мучался, ставил интегральный сброс на stm1001s. Ставьте 100-150к и кондер 0,1-1мкф.
Сообщение optima »
Сообщение balmer »
Однако читая Getting started with STM32F10xxx hardware development.pdf
The STM32F1xx does not require an external reset circuit to power-up correctly. Only a pull- down capacitor is recommended to improve EMS performance by protecting the device against parasitic resets.
У меня вообще без конденсатора стабильно работает.
Сообщение optima »
Я тоже без кондеров! только резюк 10к на +
Сообщение dosikus »
optima писал(а): только резюк 10к на +
Можете объяснить зачем ? Только не спеша с выводами ... :)))
А вот конденсатор как раз нужен.
Вернуться в «ARM»
