Когда в сети напряжение превышает 230 В - срабатывает зуммер , или реле, которое отключает потребители.
Вот схема , придуманная мною. Как вы думаете, работать будет?
- (36.67 КБ) 659 скачиваний
only pure true norwegian blackx
На этих элементах я собрал цепь задержки на включение зуммера, так как на выходе ОУ наблюдаются импульсы, длительность которых зависит от напряжения сети.ublhjnt писал(а):R4, R5, С2, С3 лишние, .
Положительная ОС - это как раз для создания гистерезиса.СЦБист писал(а):Зачем ОС через R6?
Я особо не вдавался в логику работы.При превышении напряжения на R2
Типо считать к-во импульсов на выходе ОУ?blackx писал(а):Можно счётным путём, будет более грамотно.
Нет, гораздо сложнее. Логическая система контрорля, повторов, сравнений и т.п.Типо считать к-во импульсов на выходе ОУ?
Порог срабатывания меняется резистором R2 (переменный)Проверить пороги срабатывания, изменяя эту ёмкость.
Прям совсем никак?ublhjnt писал(а):Она и близко сюда не подходит.
Не переживайте. Предохранитель будет стоять.Mike_Solo писал(а):но и иметь собственную защиту и размыкатель
Я такого не писалСЦБист писал(а):Не переживайте. Предохранитель будет стоять.Mike_Solo писал(а):но и иметь собственную защиту и размыкатель
А ещё она должна иметь кнопку "тест", чтобы можно было проверить, работает ли она или давным-давно скисла.kalobyte писал(а):защита должна отключать не только нагрузку, но и иметь собственную защиту и размыкатель
И ещё много много всего.А ещё она должна иметь кнопку "тест",
