Для начала найдите провода для питания. Дальше припаяйте провода от темброблока к гнезду 3.5 на модуляторе. И всёkelevra писал(а):ничего что там подписано в поисковике нет.методом тыка думаю опасненько искать.как же быть.
Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
провод питания нашел.а разве разьем 3.5 на лин.вых.? по моему он на лин вх.
ладно,уже поздно,жена ругается.завтра попробую с разьема 3.5 проверить что там вход или выход.
да сейчас поискал в нете,у него разьем 3,5 это лин. вход.
Разъём 3,5 подключайте на Лин. вх. 2 аудиопроцессора.kelevra писал(а):провод питания нашел.а разве разьем 3.5 на лин.вых.? по моему он на лин вх.
Но это так-же выход. У него просто запаралеленные входы 3,5 и USB
да .ты был прав насчет выхода 3.5 . сейчас подключил,только к другому усилку все играет.теперь надо делать рамку для двух дисплеев)
- (161.89 КБ) 603 скачивания
думал что быстрее получится,однако целый день ушел на рамку для экранчика,и то не совсем закончен.осталось прорезать для разьема юсб и ик.приемника.вот пока что получилось
- (138.85 КБ) 662 скачивания
Хорошо получается))) И не тяните кота за хвост. Всё успеется)
))да просто текстолит толстый попался.а гравера нет.все делалось с моторчиком от шуруповерта на который натянут цанговый патрон,если не ошибаюсь так называется.и шарошки металические.весь пол в стружке.))) надо прибраться пока жена не пришла.завтра продолжу вырезать.
как вы думаете,какой динамик лучше гдн 35 -1-8 или мистери mjs10?
Я вас понимаю)) Но у меня не жена а мать. Мне ещё рано.. 16й год идёт.. По-моему лучше старые добрые 35 ГДН)
просто усилок стоит тда 7294 к нему подключены паралельно гдн35 и 2 динамика 15 ваттные снятые с центра.низкочастотный через катушку и кондер,а 15 ваттные просто через кондер.и на полной громкости толи динамики захлебываются толи китайская тдашка дает знать. думаю буду устанавливать тем.блок добавить кондеров по питанию на усилок.либо поэксперементировать с мистери.
Для TDAшки нужен во-первых хороший блок питания) Во-вторых хорошая акустика
Как говорит мой отец: "Хороший усилитель тот, к которому подключена хорошая акустика"
вот мой чудо гравер)))) и сверлит и режет и пилит
- (142.2 КБ) 709 скачиваний
Везёт вам)) А мне нужно ездить на кружок за 2 км от дома дабы просто просверлить отверстия в плате
я тоже раньше мучался таскал домой шуруповерт с работы.неудобно было,у него обороты маленькие.потом нашел на работе нерабочий шурик,снял с него моторчик и все стало прекрасно.
небольшие продвижения ,купил кнопок тактовых,с длинным хвостиком и краску эмалевую,ждем пока высохнет.
Вот видео для тех, кто всё не видел мой темброблок))
https://vk.com/wall65222672_3816
https://www.youtube.com/watch?v=64uaFmgQTV8
+ прикрепил схемы, печатку и прошивку
- (54.76 КБ) 900 скачиваний
- (27.63 КБ) 543 скачивания
- tda8425.hex
- (42.95 КБ) 243 скачивания
- TDA8425.lay
- (102.31 КБ) 454 скачивания
VHEMaster. Еще раз хочу поблагодарить за удачную прошивку.
Думаю многие присоединятся ко мне.
За то время как я собрал данную схему глюков в работе: ложные срабатывания,
помехи от других пультов и прочее пока не замечено.
Если будет у автора время, как бы все-таки отобразить на экране
номер входа? Или на крайняк вывести на два светодиода.
Хотя на экране будет предпочтительней.
Благодарю вас, Александр!
Если вам нужен номер входа то вечером всё сделаю! Сейчас времени нет(
Присоединяюсь к словам Александра! Работает всё очень классно!
