TI MSP430 Launch Pad
Сообщение VLeshka »
Psych писал(а):Введите хотя бы паузу в PORT1_VECTOR
спасибо, проблема решена. :)
И ещё вопрос. Как я понял, самый цивилизованный метод решения - это делать паузу используя второй таймер (предварительно запретив прерывания от кнопки), в срабатывании которого разрешается прерывания от кнопки. Так?
YS
Сообщение YS »
Это обычно избыточно. Я чаще всего делаю так (код - в псевдо-именах):
#define MY_PORT_IN   ...
//битовая маска кнопки
#define MY_BUTTON    ...
while (MY_PORT_IN & MY_BUTTON) //если кнопка подключена к питанию
  delay_ms(10);
Т.е., просто ждем, пока кнопку не отпустят. Ну и хорошо бы еще и аппаратный debounce добавить. Тот же конденсатор параллельно кнопке.
#pragma vector = TIMER0_A0_VECTOR //приоритет 0xFFF0
__interrupt void TIMER0_A0_PRE (void)
 __disable_interrupt(); //глобально запрещаем прерывания в status register
Этого не нужно. При входе в прерывание остальные запрещаются автоматически.
User's Guide, стр. 35:
2.2.3.1 Interrupt Acceptance
The interrupt latency is 5 cycles (CPUx) or 6 cycles (CPU), starting with the acceptance of an interrupt
request and lasting until the start of execution of the first instruction of the interrupt-service routine, as
shown in Figure 2-6. The interrupt logic executes the following:
1. Any currently executing instruction is completed.
2. The PC, which points to the next instruction, is pushed onto the stack.
3. The SR is pushed onto the stack.
4. The interrupt with the highest priority is selected if multiple interrupts occurred during the last
instruction and are pending for service.
5. The interrupt request flag resets automatically on single-source flags. Multiple source flags remain set
for servicing by software.
6. The SR is cleared. This terminates any low-power mode. Because the GIE bit is cleared, further
interrupts are disabled.
7. The content of the interrupt vector is loaded into the PC: the program continues with the interrupt
service routine at that address.
Последний раз редактировалось YS Чт июл 25, 2013 14:10:19, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение VLeshka »
Спасибо!
А ещё, в IAR переменной типа string нельзя присваивать значение, кроме как при создании переменной. Простейший выход - использовать массив символов?
YS
Сообщение YS »
Забудьте про string. В стандарте С такого нет.
Строка в С - массив ASCII-кодов, заканчивающийся нулем (именно нулем, не ASCII-кодом нуля). Все функции из string.h работают именно с такими строками.
Все "присвоения" строк (кроме как при инициализации) - это уже ООП с неявными вызовами методов и сопутствующим выжиранием ресурсов. Для ПК это удобно и гламурно, для МК - ненужная красотулька.
Вот такая запись
uint8_t str[] = {"Hello"};
Определяет строку в стандарте С. Компилятор здесь сам положит завершающий ноль. А можно сделать так:
uint8_t str[6];
str[0]='H';
str[1]='e';
str[2]='l';
str[3]='l';
str[4]='o';
str[5]=0;
Это одно и то же.
Сообщение VLeshka »
YS, спасибо!
YS
Сообщение YS »
Не за что. :)
Сообщение VLeshka »
С кодом "while ((P1IN & BIT3) == 0) ;" в обработке прерывания нажатия кнопки, работает прекрасно.
Но дальше я захотел пойти дальше и проверить свою теорию, а именно организовать временную задержку, используя второй таймер (это чисто из интереса). Проблема - при отладке работает, а в реальности зависает при первом же нажатии на кнопке. :?
Сделал простейший проект, где по второму таймеру меняется состояние светодиодов - работает прекрасно.
Прочитал мануал про таймеры А и В - не нашёл никакого предложения, говорящего о нюансах их совместной работе. Яндекс помучал - не нашёл. Плохо ищу.
В чём проблема, не подскажете?
YS
Сообщение YS »
while ((P1IN & BIT3) == 0);
Более классически можно записать так:
while (!(P1IN & BIT3));
"!" - логическое отрицание (его следует отличать от побитового - "~"). Если его аргумент не ноль, он превратит его в ноль. Если ноль - превратит в не ноль. :) А все условия в С проверяются на не_ноль/ноль.
Видимо, в архитектуре взаимодействия двух прерываний.
Сообщение VLeshka »
YS писал(а):Видимо, в архитектуре взаимодействия двух прерываний.
вот полный код, проверено многократно - при отладке работает, при реальном полёте зависает при первом же нажатии на кнопку. Может, подскажете на какую-то некорректность. :?
Спойлер#include "io430g2553.h"
unsigned int maxPause=0x1F;//FFF;
unsigned int maxDelitel = 16;
unsigned int i_time = 0, i_delitel = 1;
void timer_run();
int main( void )
// Stop watchdog timer to prevent time out reset
WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;
//готовим порт с диодам
P1DIR = (BIT0 + BIT6); //инициализируем выходы 0 и 6
P1OUT = BIT6; //ставим выход 6 в 1
//готовим таймер
CCTL0 = CCIE; //разрешаем прерывание по переполнению счётчика-таймера A /* Timer0_A3 Capture/Compare Control 0 */
//используются три системных тактовых сигнала: ACLK, MCLK и SMCLK и INCLK (INCLK is device-specific)
TACTL = (TASSEL_2 + MC_2 + ID_0); //ставим источник тактов на SMCLK, и режим таймера - continuous, и делитль =1 (1 2 4 8)
__enable_interrupt(); //глобально разрешаем прерывания в status register
//готовим кнопку
P1REN |= BIT3; //разрешаем подтяжку
P1OUT |= BIT3; //подтяжка вывода P1.3 вверх, иначе будет всегда срабатывать if ((P1IN & BIT3) == 0)
P1IFG &= ~BIT3; // Очистка флага прерываний для P1.3
// P1IES |= BIT3; // Прерывание происходит по 1/0 (отпусканию/нажатию)
P1IE |= BIT3; //разрешаем прерывание для P1.3
while(1);
//прерывание по таймеру используем для вкл/выкл с/диодов
i_time += i_delitel;
if (i_time >= maxPause)
P1OUT ^= (BIT0 + BIT6);
i_time = 0;
//прерывание по кнопке используем для игр с паузой
#pragma vector = PORT1_VECTOR //приоритет 0xFFE4
__interrupt void PORT1_VECTOR_PRE (void)
//это вариант от YS
//while (!(P1IN & BIT3));
P1IE &= ~BIT3; // Запрет прерываний на P1.3
if (i_delitel<=maxDelitel) i_delitel *= 2;
else i_delitel = 1;
P1IFG &= ~BIT3; // Очистка флага прерываний для P1.3, т.к. это прерывание имеет несколько флагов
//испоьзуем таймер B для борьбы с дребезгом
TA1CCTL0 = CCIE; //разрешаем прерывание по переполнению счётчика-таймера B/* Timer1_A3 Capture/Compare Control 0 */
TA1CTL = (TASSEL_2 + MC_2 + ID_2); //ставим источник тактов на SMCLK, и режим таймера - continuous, и делитль =1 (1 2 4 8)
//комментируем для работы с таймером В
//P1IE |= BIT3; // Разрешение прерываний на P1.3
#pragma vector = TIMER1_A0_VECTOR
__interrupt void TIMER1_A0_PRE (void)
TA1CTL = 0; //останов таймера B
YS
Сообщение YS »
Неверно. CCIE разрешает прерывание от блока сравнения. За прерывание от переполнения отвечает бит TAIE в регистре TACTL. Стр. 368 - 370 User's Guide.
Сообщение VLeshka »
YS [добрался до MSP430] да, я неправильно вставил комментарии.
Теперь работают два таймера, только одно НО: до одной точки прерывания [часто] выполнение программы доходит 2 раза, скриншот прилагаю. У меня только одно соображение - таймер останавливается не сразу? Если я неправ, то каким образом выполнение программы доходит до точки прерывания (на скриншоте отмечен) 2 раза?
YS
Сообщение YS »
Э-э-э, это надо смотреть в пошаговом режиме. Так я, честно говоря, не совсем понял, в чем дело.
Сообщение VLeshka »
Возня вознёй с отладкой проблемы (суть: 2 раза запускается процедура прерывания таймера В и 2 раза - [почти полностью :) ] процедура прерывания нажатия кнопки), привела к:
- источник проблемы исходит из процедуры обработки прерывания нажатия кнопки;
- в этой процедуре прерывания нажатия кнопки интересно: точка остановки срабатывает 2 раза, только если поставил эту самую точку останова на:
TA1CCTL0 = CCIE;
или следующих строчках.
Спойлер//используем таймер B для борьбы с дребезгом
TA1CCTL0 = CCIE; //Разрешение прерывания захвата/сравнения счётчика-таймера B/* Timer1_A3 Capture/Compare Control 0 */
TA1CTL = (TASSEL_2 + MC_2 + ID_2); //ставим источник тактов на SMCLK, и режим таймера - continuous, и делитель =4 (1 2 4 8)
Отсюда напрашивается вывод: прерывание таймера В вызывается, когда разрешаешь прерывание этого самого таймера. Я не прав?
Сообщение Кефир »
Какой отладчик используете?
Сообщение Psych »
YS писал(а):Отсюда напрашивается вывод: прерывание таймера В вызывается, когда разрешаешь прерывание этого самого таймера. Я не прав?
Не должно.
У вас нет таймера В...у вас два таймера А.
В эррате на ваш кристалл ТА16 говорится, что после TACLR вызывается дополнительное прерывание. Попробуйте остановить таймер MC=0, не трогая TACLR.
PS Че то глюканула цитата с автором :dont_know:
Сообщение ANALOG »
Всю тему не читал, наверняка уже был такой вопрос:
Можно ли этот лаунчпад использовать тупо как переходник USB - UART?
И если да то куда подключаться для приема данных с него?
YS
Сообщение YS »
Да. Подключаться к пинам, помеченным как RXD и TXD.
Пинхедер J3. Перемычки, естесственно, надо снять.
Сообщение Ser60 »
Да, можно. Нужно только правильно выставить 2 джампера на плате. Именно, этими джамперами можно подключть преобразователь к МК нз плате, или наоборот отключить от него. В последнем случае преобразователь можно будет использовать и с внешними устройствами вне платы. Какие именно
джамперы написано в инструкции пользователя для платы.
Сообщение VLeshka »
Добрался до MSP430 (прошу прощенья за паузу).
Дело я 29го июля закончил тем, что заместо кода:
  TA1CTL = (TASSEL_2 + MC_2 + ID_2); //ставим источник тактов на SMCLK, и режим таймера - continuous,  и делитль =4 (1 2 4 8)
я записал нехитрый код (с объявлением временной "экспериментальной" глобальной bool переменной b):
  b = true;
  b = false;
, обработчик таймера B (или "второй таймер А", как подсказывает Psych) выглядит таким образом:
  if (!(P1IN & BIT3)) return;
  if (b==true) return; // вот с этим стало нормально работать :)
Это всё работает нормально, что как-бэ :))) подтвержало тогда мою догадку. 8) И я тогда, с мыслью о сделанной работе, успокоился :).
Теперь вот, [вернувшись в эту ветку,] попробую предворить в жизнь слова пользователя Psych: "В эррате на ваш кристалл ТА16 говорится, что после TACLR вызывается дополнительное прерывание. Попробуйте остановить таймер MC=0, не трогая TACLR".
P.S. Отладчик использую IAR EW for MSP430 IDE 5.51.6, скачанный с официального сайта. Тип лицензии - бесплатный, с ограничением ИК 4кб.
Сообщение Bujhm666 »
Вот рабочий пример обработки кнопок и борьбы с дребезгом. Различаются короткое и длинное нажатие кнопок. В качестве таймера задержки на нажатие/отпускание используется сторожевой таймер WDT. Легко делается на любое количество кнопок. Идея взята отсюда: http://bennthomsen.wordpress.com/ti-msp ... -switches/
// Обработка кнопок с определением короткого и длинного нажатия.
// Антидребезг реализован с помощью задержки на нажатие/отпускание кнопки.
// Определение состояния кнопок происходит по прерываниям на портах i/o.
// Длительность нажатия определяется по счетчику в интервальном таймере
// (в данном примере каждые 4ms). Задержка выполнена на строжевом таймере (WDT)
// переводимом на это время в режим интервального таймера.
// Выполнение действий назначенных на кнопки осущесвляется в основном цикле
// программы.
#include "msp430g2553.h"
#include <stdint.h>         // Standard integer types
#define     LED_1   BIT6                // Зеленый светодиод
#define     LED_2   BIT0                // Красный светодиод
#define     S1      BIT3                // Кнопка 1
#define     S2      BIT4                // Кнопка 2
#define LONG_PRESS_TIME 700             // Продолжительность нажатия клавиши определяемая как "долгое нажатие"
volatile uint8_t Pressed = 0;           // Флаг состояния кнопки
volatile uint8_t ButtonPress = 0;       // Флаг нажатия кнопки (содержит установленный бит нажатой кнопки)
volatile uint8_t LongPress = 0;         // Флаг длинного нажатия кнопки
volatile uint16_t PressCount = 0;       // Счетчик времени нажатия
// Обработчик прерывания от PORT1
__interrupt void Port1_ISR(void)
    uint8_t btn;                                // Буфер для P1IFG
    if(P1IFG & S1 || P1IFG & S2)
        btn = P1IFG;
        P1IE &= ~(S1 + S2);                     // Запрещаем прерывания от кнопки
        WDTCTL = WDT_ADLY_16;                   // Запуск сторожевого таймера (WDT) в режиме интервального  с периодом 48ms
        IFG1 &= ~WDTIFG;                        // Очистка флага прерывания WDT
        IE1 |= WDTIE;                           // Разрешаем прерывания от WDT
        if (P1IES & btn)
        { // Если спадающий фронт
            Pressed |= btn;                     // Устанавливаем флаг нажатия кнопки
            PressCount = 0;                     // Сбрасываем счетчик длинного нажатия
        else
        { // Если нарастающий фронт
            if (PressCount < LONG_PRESS_TIME)   // Если короткое нажатие на кнопку
                ButtonPress = btn;
            Pressed = 0;                        // Сброс флага состояния кнопки
        P1IES ^= btn;                           // Прерывание по нарастающему фронту
        P1IFG &= ~(S1 + S2);                    // Сброс флага прерывания кнопки
        btn = 0;                                // Обнуляем буфер
// Обработчик прерываний от Timer A1
__interrupt void TimerA1_ISR(void) {
    if (Pressed)                                // Проверка, нажата ли кнопка
        if (++PressCount == LONG_PRESS_TIME)    // Зафиксировано длительное нажатие 700*4ms = ~3s
            ButtonPress = Pressed;              // Устанавливаем флаг нажатой кнопки
            LongPress = 1;                      // Устанавливаем флаг длительного нажатия кнопки
// Обработчик прерываний от таймера WDT
#pragma vector = WDT_VECTOR
__interrupt void WDT_ISR(void)
    IE1 &= ~WDTIE;                      // Запрет прерываний от WDT
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;           // Отключение таймера WDT
    P1IE |= S1 + S2;                    // Разрешаем прерывания от кнопки
void main(void) {
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD;           // WatchDog off
    BCSCTL1 = CALBC1_16MHZ;             // 16MHz clock
    DCOCTL = CALDCO_16MHZ;
    BCSCTL2 |= DIVS_3;                  // SMCLK = DCO / 8 = 2MHz
    BCSCTL3 |= LFXT1S_2;                // Set ACLK -> VLOCLK = 12kHz
    // *** led ***
    P1DIR |= LED_1 + LED_2;
    P1OUT &= ~(LED_1 + LED_2);
    // *** button ***
    P1DIR &= ~(S1 + S2);                // Установка вывода кнопки как входного
    P1OUT |= S1 + S2;                   // Подтяжка к питанию
    P1REN |= S1 + S2;                   // Включение подтягивающего резистора
    P1IES |= S1 + S2;                   // Прерывание по спадающему фронту
    P1IE |= S1 + S2;                    // Разрешаем прерывание
    P1IFG = 0x00;                       // Очистка регистра прерываний
        // *** Timer1 ***
    TA1CTL = TASSEL_2 + ID_3 + MC_1 + TACLR;    // SMCLK/8, upmode
    TA1CCR0 = 1000;                             // sample every 4ms
    TA1CCTL0 = CCIE;                            // CCR0 interrupt enabled
    __bis_SR_register(GIE);                     // Разрешаем прерывания
    while(1)
        if (ButtonPress) {                      // Если была нажата кнопка
            switch (ButtonPress & (S1 + S2))
                case S1:                        // Нажата S1
                    if (LongPress) {            // Если длинное нажатие
                        LongPress = 0;          // Сбрасываем флаг длительного нажатия
                        P1OUT ^= LED_2;         // Переключаем состояние выхода на противоположное
                    } else {                    // Если короткое нажатие
                        P1OUT ^= LED_1;         // Переключаем состояние выхода на противоположное
                    break;
                case S2:                        // Нажата S2
                    if (LongPress) {
                        // тут что-то делаем если длинное нажатие
                    } else {
                        // тут что-то делаем если короткое нажатие
                    break;
            ButtonPress = 0;                    // Сбрасываем флаг нажатия кнопки
То же, но без использования дополнительного таймера задержки:
// Длительность времени задержки и нажатия определяются по счетчикам
// в интервальном таймере (в данном примере каждые 4ms).
// программы.
#define LOCK_PRESS_TIME 10              // Продолжительность блокироки нажатия кнопки
volatile uint8_t LockPress = 0;         // Флаг блокировки нажатия кнопки
volatile uint8_t LockPressCount = 0;    // Счетчик времени блокировки нажатия
        btn = P1IFG;                            // Состояние регистра P1IFG в буфер
        LockPressCount = 0;                     // Обнуляем счетчик времени блокировки кнопки
        LockPress = 1;                          // Устанавливаем флаг блокировки нажатия клавиши
        if (P1IES & btn)
        else
                ButtonPress = btn;
    if (LockPress)                          // Если установлен флаг блокировки кнопки
        if (++LockPressCount == LOCK_PRESS_TIME) // Если время блокировки истекло (10*4ms = 40ms)
            LockPress = 0;                  // Сбрасываем флаг блокировки нажатия кнопки
void main(void) {
    // *** led ***
    // *** button ***
        // *** Timer1 ***
    while(1)
                    break;
                    if (LongPress) {
                    } else {
                    break;
Без испльзования прерываний от кнопок, дополнительного таймера задержки и антидребезгом на сдвиговом регистре:
// Антидребезг реализован с помощью сдвигового регистра путем сравнения
// нескольких последовательных состояний. Определение состояния кнопок
// происходит по прерыванию интервального таймера (в данном примере каждые 4ms).
// программы.
// Константы для сравнения состояния сдвигового регистра
#define PRESS_THRESHOLD     0x3F        // Пороговое значение регистра при нажатии кнопки
#define RELEASE_THRESHOLD   0xFC        // Пороговое значение регистра при отпускании кнопки
#define LONG_PRESS_TIME     700         // Время определяемое как длительное нажатие кнопки (700*4ms = ~ 3s)
uint8_t LongPress = 0;                  // флаг длительного нажатия кнопки
volatile uint8_t ButtonPress = 0;       // Бит нажатой кнопки
// PRESS_THRESHOLD = 0x3F = 0 b00111111
// RELEASE_THRESHOLD = 0xFC = 0 b11111100
__interrupt void Timer1_A(void)
    uint8_t BtnMask = 0;                        // Бит нажатой кнопки
    static uint16_t PressCount = 0;             // Время нажатия кнопки
    static uint8_t BtnState = 0;                // Флаг устйчивого состояния кнопки (после дребезга)
    static uint8_t Pressed = 0;                 // Флаг - кнопка была нажата
    static uint8_t ShiftReg = 0xFF;             // Сдвиговый регистр для хранения состояния кнопки
    ShiftReg >>= 1;                             // Сдвигаем содержимое регистра на 1 вправо
    if (!(P1IN & S1)) BtnMask = S1;             // Опрос входов кнопок
    if (!(P1IN & S2)) BtnMask = S2;
    if (!BtnMask) {                             // Если ни одна кнопка не нажата (или пропал контакт во время дребезга)
        ShiftReg |= BIT7;                       // Устанавливаем в 1 старший разряд сдвигового регистра
    if (BtnState == 1) {                            // Проверяем статус кнопки - если нажата
        if (!(PressCount >= LONG_PRESS_TIME)){      // Если счетчик уже досчитал, то ничего не деламе, иначе...
            if (++PressCount >= LONG_PRESS_TIME) {  // Увеличиваем счетчик и если досчитал
                LongPress = 1;                      // Устанавливаем флаг длинного нажатия
                ButtonPress = Pressed;              // И бит нажатой кнопки
        // Проверяем не отжата ли кнопка
        if (ShiftReg >= RELEASE_THRESHOLD) {    // Если кнопка отжата
            BtnState = 0;                       // Устанавливаем статус кнопки в отжата (0)
    } else {                                    // Если статус кнопки - отжата
        if (Pressed) {                          // Но было зафиксировано нажатие
            if (PressCount < LONG_PRESS_TIME) { // И если время нажатия меньше чем заданное как длительное
                LongPress = 0;                  // Сбрасываем флаг длинного нажатия
                ButtonPress = Pressed;          // Сохраняем бит нажатой кнопки
            PressCount = 0;                     // Обнуляем счетчик длинного нажатия
            Pressed = 0;                        // Обнуляем флаг нажатой кнопки
        // Проверяем не нажата ли кнопка
        if (ShiftReg <= PRESS_THRESHOLD) {      // Если кнопка нажата
            BtnState = 1;                       // Устанавливаем статус кнопки в нажата (1)
            Pressed = BtnMask;                  // Сохраняем бит нажатой кнопки
void main (void)
    WDTCTL = WDTPW | WDTHOLD;           // Останавливаем сторожевой таймер
    // *** led ***
    // *** button ***
    // *** Timer1 ***
    while(1)
                    break;
                    if (LongPress) {
                    } else {
                    break;
You cannot arrest an idea.
