Монтаж SMD светодиодов
Сообщение topograff »
Имею SMD-светодиоды такого формата (с оборотной стороны металлическая круглая площадка)
и такие радиаторы
Вопрос в монтаже. Нужно ли как-то сцеплять металлическую площадку на светодиоде с алюминиевой центральной круглой площадкой на радиаторе (вокруг которой расположены площадки для пайки ножек светодиодов)?
У меня были идеи по поводу термопасты (наподобие как в компьютерных процессорах). Нужно ли это? У кого есть опыт подобного монтажа?
Последний раз редактировалось topograff Чт июл 25, 2013 20:30:35, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение nirq »
Правильно поставленный вопрос отвечает на себя сам.
Вопрос: в монтаже куда девать тепло?
Вопрос: в монтаже зачем светодиоду жопа?
Вопрос: в монтаже термопастой с какой целью мажут?
Дополнительный вопрос: в монтаже "сцепить" жопу с платой - это что и как имелось бы в виду хотя бы примерно или предположительно? припоем залить? двухсторонним скотчем? сваркой? клеем? а зачем?
Звёздочки продаются в сборе за практически те же деньги.
Игра в "сделай сам" для экономии то ли из любви к рукоблудию на коленке... если б на какую-то нестандартную плату - тогда смысл, а так онанизм.
Сообщение mial »
nirq
Если нечего сказать по существу вопроса, то лучше промолчать. Что, где, и сколько стоит, автор топика наверно и без вас знает.
Сообщение fenix72x »
nirq писал(а):Игра в "сделай сам" для экономии то ли из любви к рукоблудию на коленке... если б на какую-то нестандартную плату - тогда смысл, а так онанизм.
Офигенный подход! А нафига тогда вообще собирать устройства? Все купить можно.
Сообщение yurgenfon »
Корпус светодиода лучше припаять к звёздочке феном. Когда его не было (фена), садил на термопасту. Не забывайте, что и светодиод со звездой надо садить на радиатор через термопасту. Светодиод 3 ватта - радиатор 75 см в квадрате.
Сообщение vitalik_1984 »
Смысла садить на термопасту мало, больше смысла если задняя часть припаяна, так как это дает кроме теплоотвода еще и механическую прочность.
Кстати согласен с nirq мало пользы от самостоятельного припаивания диодов к звездам, если самостоятельно отдельно покупать. хотя если нахаляву досталось, то другое дело.
Сообщение blackx »
Наверное, имелось ввиду, что саму сборку тоже нужно смонтировать на основной радиатор.
Можно попробовать утюгом звездочки припаять, если нет фена. Они должны хорошо тепло проводить.
Изображение only pure true norwegian blackx Изображение
vitalik_1984 писал(а):Смысла садить на термопасту мало, больше смысла если задняя часть припаяна, так как это дает кроме теплоотвода еще и механическую прочность.
Успокойся, у меня в трёх комнатах светло!!! Два года. Детей учи, своих
Нарушение Правил форума п. 2.3
Я спокоен, в отличие от некоторых. Я всего лишь сказал, что если припаять то это даст еще и механическую прочность. Это дома светло, как правило в домашнем светильнике мало движения. зато если ручной фонарь, то лучше припаять. Судя по вашей реакции вы с большой уверенностью можете сказать где топикстартер будет использовать данные светодиоды.
vitalik_1984 писал(а):Я спокоен, в отличие от некоторых. Я всего лишь сказал, что если припаять то это даст еще и механическую прочность. Это дома светло, как правило в домашнем светильнике мало движения. зато если ручной фонарь, то лучше припаять. Судя по вашей реакции вы с большой уверенностью можете сказать где топикстартер будет использовать данные светодиоды.
Там два контакта паяется помимо, если в не в курсе нечего советовать!!!
Нарушение Правил форума п. 2.7
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Раньше уже два раза предупреждали за данное нарушение.
