Пару месяцев назад нужно было собрать схемку из 4 ярких светодиодов, которые бы светили в достаточно темном помещении в одну точку и только днем. В помещении электричества нет, и так как это нужно на месяца 4-5, то решил сделать питание от аккумуляторов. Светодиоды я взял ARL2-8203UWC 4 штуки, аккумуляторы обычные пальчиковые на 1.2 вольта 2700 мАч 3 штуки.
Первый запуск моей конструкции конечно провалился. Подсоединил параллельно диоды и напрямую к батарейкам. Первый диод сгорел уже через пару часов. Аккумуляторов хватило едва ли на пару дней. После подзарядки, диоды еле светили. Пришлось выкинуть. Полазил в нете вычитал, что такие диоды подключаются к светодиодным драйверам. Мне не хочется заморачиваться с ними и я решил добавить еще один аккумулятор и стабилизатор тока. Получившуюся схему прикладываю. В данной схеме уже новые диоды проработали 2 месяца и аккумуляторов хватало на 3-4 дня, что вполне меня устраивало. Но через 2 месяца диоды опять стали светить очень тускло. Можете подсказать в чем ошибка? Почему диоды тускнеют?
При полностью заряженных аккумуляторах: в точке "Х" на схеме ~45 мА, напряжение на диодах ~3 вольта.
По даташиту по диодам 20 мА максимум и 3.2 вольта.
- (27.91 КБ) 347 скачиваний
