вопрос по высокочастотной индукционной печи
Сообщение santr »
Добрый день.
У нас на производстве есть высокочастотная индукционная печь.
Ни как не можем ее запустить, может кто что про них знает?
Выбивает автомат по высокому току, шьет через лампу, лампу проверили рабочая.
Уже все проверили стоим 4 день, идеи кончились.......
Сообщение piligrim130 »
что за печь ,что за лампа ,как проверили - ну что за манера задавать вопросы ответ на котороый заведомо не получить :)),расскройте тему :tea:
Сообщение Дмитрий М »
Рабочую лампу шить не может, там вакуум. Тиратроны в выпрямителе может, а вообще-то для такой техники (узкоспециальной и опасной) наладчики есть. Обращаться к ним не пробовали? Или хозяину денег жалко?
VT1
Сообщение VT1 »
Дмитрий М писал(а):Рабочую лампу шить не может, там вакуум.
Думаю если там напряжение несколько киловольт и на лампу не подается напряжение накала или он перегорел, то прошить может.
Сообщение santr »
короче господа печка 12Квт частота 27,12 Мгц. Напряжение накала есть лампа рабочая пробовали ставить новую та же песня по инструкции к оборудованию проверяли лампу все работает. Лампа ITL 12-1.
Что самое интересное она работала у нас пару месяцев потом стало выбивать автомат по току и запустить не можем.
Все блокировки датчики исправны они не срабатывают. шьет прям по лампе может минуту проработать а может и 2 и потом прошьет. Проверили уже просто все что можно все исправно где искать уже не знаем.
Печка Strayfield.
Внутри исправной лампы может шить например при рассогласовании контура, когда возникают резонансные явления. Очень часто это заканчивается отгоранием сетки. Раз есть документация то там должна быть (?? у нас была в советской установке) инструкция по жещению лампы и проверке тока в закрытом состоянии. При максимальном анодном и закрытой сетке. Если это проходит то тогда смотреть рассогласования с индуктором или обратной связью.
Сообщение santr »
Все токи выставляем по инструкции все ок, а лампу все равно шьет. Что вы имеете в виду под обратной связью? Контуры один раз выставили она работала отлично больше их ни кто не трогал до поломки.
Сообщение santr »
Вопрос еще один там стоит 3 фазный выпрямитель на 104 диодах вот как бы проверить эти диоды?
При обычной прозвонке без напряжения диоды нормальные. Как их проверить под напряжением?
Берёте лампочку на рабочий ток (или меньше) и подключаете цепочку диодов к источнику постоянного напряжения с напряжением выше чем кол.диодовХ1,2 вольта (прямое напряжение). Грубо говоря количество диодовХ2 вольта. В одном направлении лампа будет гореть, в другом нет. Я выпрямители проверял на эквивалентах и на рабочем напряжении, но у меня были на тиратронах с регулировкой выходного фазосдвигающими цепями, там много было затыков.
Сообщение santr »
Спасибо мы попробуем проверить рабочим током. Но а рабочим напряжением?
Может у кого еще какие идеи?
Рабочим напряжением только на эквиваленте, вешаете гирлянду проверяемых на выход транса и нагружаете чем-то. Практически нагрузив на лампу и на напряжение Х2 вольта можно тестером выявить пробитые диоды измерением прямого напряжения. Если диоды пробиты то потихоньку начнётся цепное выгорание. Но конкретно к "стрелянию" лампы это отношения не имеет, выпрямитель на это не влияет. У меня сначала были тиратронные, потом я переделал на обычные диоды (когда тиратроны кончились) и поставил трёхфазный ЛАТР по входу для регулировки анодного. При проблемах с выпрямителем срабатывают защиты, низкая мощность.. но лампа живёт нормально.
