Автоматический переключатель ламп.
Сообщение Himik777 »
Добрый день.
Необходимо переключать лампу ДНАТ на другую, в случае если одна перегорит(набор для ДНАТ надо оставить тот же).
Автоматический режим желателен, но не обязателен(будет возможность посылать 1 и 0 на схему).
вопрос. Как это осуществить?
Существуют какие-то переключатели, которые фиксируют переключение? (шел ток по одному каналу, послал импульс, и ток пойдет по другому каналу без необходимости подачи импульса.)
Спасибо за помощь.
PS.Лампа на 400 вт, то есть ток около 3.5А
Сообщение Дмитрий М »
Такие переключатели есть и называются поляризованными реле. Есть и мощный аналог-дистанционный переключатель, почему-то попадались на 27 вольт катушки, может в авиации только идут. Но дорого это всё, проще пускатель с самопитанием использовать, токи у лампы в розжиге индуктивные и немаленькие.
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Дмитрий М писал(а):токи у лампы в розжиге индуктивные и немаленькие.
И напряжение розжига киловольт пять, не меньше.
Сообщение kalobyte »
идея бредовая, если ты хотел чисто сами горелки переключать
пра и горелка являются одним целым и в пра стоит куча защит и просто так переключить лампу нельзя
Вернуться в «Умные мысли»
