http://img.radiokot.ru/
- (33.01 КБ) 758 скачиваний
Это называется "Формирование пачки импульсов"Jman писал(а):вот такое преобразование с входным импульсом
Ну это понятно... Мне бы принцип работы такого генератора. За счет чего пачки прут? И какая зависимость выходного сигнала от входного (большой вопрос, что низкочастотный сигнал на входе будет).Maykill писал(а):стабильность частоты повторений импульсов в пачке-зависит от стабильности времязадающих элементов генератора
Обычный генератор на логике. Два логических элемента И-НЕ. Когда на нижнем по схеме входе элемента U1 логическая единица (высокий уровень), выход логического элемента U1 меняет своё состояние в зависимости от сигнала на другом входе (куда подключены резистор и конденсатор) - генератор генерит. Когда на нижнем по схеме входе элемента U1 логический ноль, на его выходе сохраняется логическая единица, не зависимо от того, какой уровень на другом входе - генератор не генерит.Jman писал(а):Мне бы принцип работы такого генератора
Значения не имеет. Но теперь столкнулся с проблемой. Как мне прикрутить сюда оптический датчик с выходным транзистором NPN для тактирования первого элемента. Если тяну на плюс через резюк, генератор стартует, а мне нужен старт именно при тактировании.Z_h_e писал(а):Ответы не читал, может повторюсь. Быть может Вас устроит прилагаемая схема?
Вот иманно! Почему-то никто не обратил на это внимание. Я как-то пытался кварцевать сигнал заполнения импульса в модуле "КАМАК". Облом-с ! А штатная схема -- контур ударного возбуждения -- работала на ура. Хотелось -- еще лучшеMaykill писал(а): кстати- как синхронизируется разрешающий сигнал с началом пакета?
иначе пакет может быть урезан как в начале так и в конце
Да обратили и об этом говорится по первой же ссылке данной здесь.Jack_A писал(а):Вот иманно! Почему-то никто не обратил на это внимание.
По первой же ссылке в самом начале можно прочитать.aen писал(а):Это называется "Формирование пачки импульсов"
Набираете это в гугле и смотрите варианты.
http://www.google.ru/search?newwindow=1 ... KDc2sjWoII
Часто в схемах управления необходимо использовать генераторы, в которых независимо от положения фронтов управляющих сигналов обеспечивается неискаженное (по длительности) формирование первого и последнего импульсов на выходе. Причем начало первого импульса должно совпадать с началом управляющего сигнала.
Два варианта таких генераторов показаны на рис. 1.44 и рис. 1.45.
