Darth Cuauhtemoc писал(а):Быть такого не может. При 20 В анод-катод гореть вообще не будут, даже тускло.
Волосатый писал(а):У вас наверно динамическая индикация? тогда мерить мультиметром на лампах что-либо бесполезно, оценить напряжение можно только осциллографом.
Осциллографа пока увы нет
А если попробовать изменять анодные сопротивления с 4.7К на что то поменьше, то как узнать порог дабы не спалить лампу?
Тока лучше возьми два одинаковых сетевых транса с выходным 12 В (точное значение неважно), соедини вторички вместе, чтобы получить отвязанное от сети 220. Ну и напряжение питания логики из тех же 12 В можно получить.
Tvala писал(а):А если попробовать изменять анодные сопротивления с 4.7К на что то поменьше, то как узнать порог дабы не спалить лампу?
Их можно рассчитать, зная высокое, скважность, напряжение горения и длительный ток через лампу. Последние два брать из даташита, но напряжение горения указывается не всегда; я мерил интереса ради на ИН-12 - получилось около 140 В Но вообще 4.7к нормальный номинал, возможно даже и маловат.
Если же любишь экспериментаровать, смотри по температуре. Чтоб лампа оставалась холодной, ну или только чуть теплой
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Darth Cuauhtemoc писал(а):Но вообще 4.7к нормальный номинал, возможно даже и маловат.
Ладно спасибо за совет, оставлю пока как есть. Попробую протащить на работу дабы точно узнать.
Ну вот ребята и я заразился этой болезнью.
Решил сделать часы на логике с ИН-14. Спасибо огромное woddy,прям полностью мне подсказал все грамотно и не раз
Теперь я спаял часы а они ни идут.вот блин я зол,столько времяни убил и в итоге фигу
Я так понял Кварц,либо микруха какая-то сдохла?
Кварц вроде работает,цешку подцепил на Вольтаж,немного прыгает туда-суда,знач пашет,так?
Че щас делать?как быть?
Часы на логике обычной
А на чем именно часы собраны, схемку бы. Если индикация динамическая, значит, кварц работает. Если статическая, вполне возможно и не работает (даже скорее всего, мож соплю повесил). Микры не греются?
