Мелкие практические вопросы
Сообщение oleg63m »
Их надо бы, хотя-бы через резюки включать, жаль светодиоды то :cry:
Последний раз редактировалось oleg63m Вт июл 23, 2013 21:13:20, всего редактировалось 1 раз.
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение ploop »
а довольно сильным ИК излучением от них
Греет не только ИК, но и видимый свет, и УФ. А светят они неплохо.
Сообщение Юрий163 »
oleg63m писал(а):Их надо бы, жотя-бы через резюки включать, жаль светодиоды то :cry:
на 1kOm? может и грется перестанут?
Сообщение oleg63m »
270 ма при 12 вольтах это чуть меньше чем 4 вата, гдето 3,5-4
а 10 ватный паяльник уже комфортно паяет (180-240грд), так что плавить пластмасс э то нормальное явление
Юрий163 писал(а): на 1kOm? может и грется перестанут?
да, перестанут. но и светить тоже.
Разве что если к 220 напрямую подключить, хотя напрямую нельзя, надо обратный диод ставить
Сообщение vitalik_1984 »
Есть схемы с применением полевых транзисторов. А так же драйверы тока на дешевых микросхемах.
Тут интересные варианты описаны.
Сообщение ANALOG »
Как подключить такой 3-х выводный бесколлекторный моторчик?
Пробовал с AVR-ки подавать напряжение попеременно на 1 и 2 провод, потом на 2 и 3, потом на 3 и 1 - не крутится, только немного подергивается.
В чем подвох? В нете инфы толком не смог найти по этому вопросу.
(110.56 КБ) 674 скачивания
Сообщение oleg63m »
а он с магнитом? или катушка в статоре?
может есть смысл подать на него так килогерц 1- 5 на 2 вывода а 3й через кондер в 0,1 мк ?
или это шаговик?
кстати может быть датчик тахометра, от измерителя скорости ветра, забыл как правильно называется :(
Сообщение *Trigger* »
Ищите в гугле "драйвер BLDC мотора"
Например, для маленькой мощности подойдёт TDA5140 с тремя резисторами для формирования средней точки.
Сообщение ANALOG »
Магниты на роторе, он снаружи вращается вокруг обмоток. Вариант что подать питание на 2 провода, а по 3-му слать импульсы по-моему не прокатит т.к. провода подключены равноправно, то есть должна быть симметрия подключения
Сообщение oleg63m »
по моему этот мотор не завершен, должны еще быть датчики положения ротора на отдельной плате вместе с драйвером,
как в кулерах
Всё там завершено. Обычный модельный (самолётный) моторчик. К нему продаются контроллеры с ШИ-управлением скоростью. Положение определяется хитрым алгоритмом по ЭДС обмоток.
Сообщение oleg63m »
буду знать, не встречал, если честно :beer:
Mem
Сообщение Mem »
И какие обороты выдает моторчик? Может поставить в РУ вертолет :) , один моторчик заклинило а замены найти немогу :( .
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
Сообщение oleg63m »
Mem писал(а):И какие обороты?
а ссылки выше для чего? а вот цену намекну 1500 ру
Mem
Сообщение Mem »
:shock: Пойду куплю жесткий диск за 100 руб, нерабочий, но чтоб двиг был цел и не буду париться :))) Схемку сделаю и валяй :solder:
Сообщение gfgeuf »
А по названию двигателя не искали ? GT2203 по такому запросу гугл выдаёт столько картинок таблиц и ссылок , что не составит большого труда найти то что надо владельцу этого моторчика... :dont_know: а переменку три фазы не пробовали с изменяющейся частотой ?
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение Алек сашка »
ребята, нужна кнопка, которая включала 4 положения одновременно. Такое бывает? если да то почём? Нашёл в утеле такую советскую, но на ней столько по току падает :(
Сообщение Gudd-Head »
Алек сашка писал(а):ребята, нужна кнопка, которая включала 4 положения одновременно
Может, проще кнопка + 4 реле?
очень бюджетное устройство и реле - это круто для него. Ищу способы по дешевле. И по проще.
Вернуться в «Практика»
