а вот чем предлагают паять китайцы
Сообщение Пухич »
Colt45 писал(а):Ну, может это паяльник для микро пайки мобильников, флешек, смартфонов, цифровых фотоаппаратов, плат ПК и прочьих? :idea: Тогда такая мощность вполне оправдана! :wink: :)) 8)
Есть мнение, что этот паяльник служит для мелкого ремонта компьютера, от которого он запитан. :)
Провод у мышки, например, отвалился, или у пискуна провод оторвался. :)
Знание - сила!
Сообщение VoLT »
скорее как инструмент пыток ... в глаз или куда ещё ... для остального не пригоден - моё мнение :twisted:
Сообщение Паятель »
Пухич писал(а): Есть мнение, что этот паяльник служит для мелкого ремонта компьютера, от которого он запитан. :)
Но в USB-то зачем пихать? :)
Сообщение Colt45 »
VoLT писал(а):скорее как инструмент пыток ... в глаз или куда ещё ... для остального не пригоден - моё мнение :twisted:
Да нет, он создан- чтобы отпугивать от компа любопытных чуваков в геймерском зале!!! Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Потребность+Ограничение=Развитие!
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Это детектор лжи, по методу терморектального криптоанализа.
Сообщение myurrey »
SeregaT писал(а):Это детектор лжи, по методу терморектального криптоанализа.
А если не поможет один, то три штуки точно помогут:)))
Сообщение МитяРа »
NiX..
Существуют батарейные паяльники именитых производителей
Ещё в доброе советское время, а это был 1984 год, у нас на практике были паяльники, работающие от 5 вольт постоянки.. вот мощность только не помню.
Практика была на ВЦ, где стояли ЕС ЭВМ (для тех, кто ещё помнит что это),
этим паяльником хорошо было паять матрицы памяти на ферритовых колечках.. офигенской по тем временам ёмкости 256 кБит...
Сообщение SeregaT »
МитяРа писал(а):этим паяльником хорошо было паять матрицы памяти на ферритовых колечках.. офигенской по тем временам ёмкости 256 кБит...
А как такая память работала? По какому принцыпу?
Сообщение NiTr0 »
valb писал(а):Сваривают же металл электродом питая импульсник из бытовой розетки 220В . 6Ампер на входе - выход 100Ампер . Меня удивляет .
Это называется точечная сварка. Никак не дуговая.
А по сабжу - зачем такое извращение если есть газовые паяльники, гибрид обычного паяльника с "зажигалкой" вместо нагревателя...
Сообщение SeregaT »
NiTr0 писал(а):Это называется точечная сварка. Никак не дуговая.
Ну самая слабая точечная сварка (весом килограмм 5 - 6) которую я видел, по вторичке выдавала не 100 А а более 2000А (больше клещи не могли показать). А промышленная точечная сварка, у нас в цеху такие, (судя по приделаной табличке) выдаёт 63000 А.
Сообщение NiTr0 »
Где-то я встречал поделку народных умельцев, точечная сварка для домашнего юзания... там что-то ток где-то такого порядка был.
Опять же - смотря что варить.
Сообщение SeregaT »
Ну 100 А на точечной ничего не заварит Максимум тонкую проволоки и то хз. Один виток толстого провода практически с любого транса даст больше 100 А.
Сообщение valb »
Ilan писал(а): Где ты такой сварочник видел?
Соседке варили забор . Мастер подал вилку от сварочника в форточку и спокойно начал сваривать металлические секции забора .
Я сразу-то не въехал , а уж потом было поздно - забор сделали .
Пожара не было .
Электрод был меньше 3 мм точно .
Сообщение SeregaT »
Это скорее всего обычный инвертор. Если варить двойкой, там конечно шестью - десятью амперами по первичке можно ограничиться (до 16 А можно включать в розетку свободно). А если четвёркой, то извиняйте, хоть инвертор, хоть трансформатор, минимум 20 ампер точно будет брать.
Сообщение valb »
SeregaT писал(а):Это скорее всего обычный инвертор. Если варить двойкой, там конечно шестью - десятью амперами по первичке можно ограничиться (до 16 А можно включать в розетку свободно). А если четвёркой, то извиняйте, хоть инвертор, хоть трансформатор, минимум 20 ампер точно будет брать.
Согласен , четверка это круто .
Я поддержал разговор изходя иэ того что китайские приборы бытовые работают на грани фола . Без запаса на долговременную работу , надежность и т.д. и т.п. Иногда думаешь КПД больше 100% это норма .
Сообщение МитяРа »
SeregaT..
Принцип внешне очень похож на работу динамимического ОЗУ..
А физически: натянуты крест-накрест проволочки (управляющие сигналы запись, считывание), а на перекрестиях вплетены специальной формы ферритовые колечки с 1 или 2 дырочками..
1 колечко - 1 бит информации..
Колечки намагничиваются импульсами опрелелённой полярности и хранят информацию в виде остаточной намагниченности.
Подавая разнополярные импульсы - записывалась или 0 или 1... Вот так...
Сообщение valb »
МитяРа писал(а):SeregaT..
Такие вещи и сейчас в ходу . Заменить нечем .
Сообщение valb »
Сообщение МитяРа »
Уже заменяют.. см. http://www.ramtron.com/...
Сообщение SeregaT »
valb писал(а):Такие вещи и сейчас в ходу . Заменить нечем .
:shock: А какие там преимущества???
Мдааа... Я даже не представляю себе, какой контроллер обслуживает такую память.
