Хотя как погляжу делал по всей видимости в большой спешке все Наверно очень хотелось самому видеть все это в работе.
Хотел бы у тебя поинтересоваться назначением кнопок, а то малость как-то не понятно. Какая из них что делает?
Насчет передней панели как гляжу по твоим фоткам ты поторопился:
Индикатор надо было закрепить не так как ты сделал пропилить только окошко, сзади (с тыльной) приклеить небольшие отрезки от гелевого стержня т.к в этих индикаторах размер отверстия 2,5 мм и к ним прикрепить индикатор он бы получился заподлицо с передней панелью. В текущем случае посоветовал бы взять болтики с конической головкой отверстия чуть рассверлить и они будут вровень с передней панелью.
То же касается кнопок зачем пропиливал прямоугольное отверстие? Кнопки можно взять размера такого же только их толкатель самый минимальный и тогда можно навоять переднюю панель типа сенсорики
Переднюю панель можешь сделать просто, берешь редактор в котором рисовать умешь советую Corel конечно если ты его знаешь там размер получить 1:1 нефиг делать замеряешь переднюю панель индикатор, кнопки, отверстие под них а также под тумблер питания а потом в кореле делаешь макет передней панели после этого печатаешь его на пленку или на обычную бумагу и двусторонним скотчем на лицо прибора (см файл, примерно так за 2 мин наваять можно если все померить конечно цвета,надписи, и прочее от балды). Если делаешь на обычную бумагу а не на пленку то тут посоветовал бы прикупить пленку для холодного ламинирования она не дорогая 45 руб за кв/м клеиться как обчная пленка самоклейка а плюсы на лицо панель выглядит аккуратно и изящьно и если грязными руками случайно взялся то все нормально будет.
Согласен с гостем с дизайном поторопился ты очень надо было переднюю панель делать тщательно и в последнюю очередь.
Также как и его интерисует назначение кнопок какя что делает?
Рейтинг сообщений: 15
Зарегистрирован: Ср май 17, 2006 18:39:01 Сообщений: 384 Откуда: Москва
Рейтинг сообщения:6
Да, с внешним видом поторопился, признаю Но я это исправлю как только появится время. Спасибо за советы! Как сделаю, отправлю на сайт.
Назначение кнопок следующее:
#define KEY1_DOWN (PINC.1 == 0) // Уменьшение установленной температуры на 10 град
#define KEY2_DOWN (PINC.2 == 0) // Температурный режим Р3
#define KEY3_DOWN (PINC.3 == 0) // Программирование режимов работы P1, P2, P3. Нажимаем KEY3, появляется значение первого температурного режима. Корректируем его кнопками KEY1, KEY5. Далее опять нажимаем KEY3, корректируем второй режим. Потом третий. Четвертое нажатие переводит станцию в обычный режим индикации установленной и текущей температуры. Также, данные о режимах записываются в энергонезависимую память.
#define KEY4_DOWN (PINB.5 == 0) // Температурный режим Р2
#define KEY5_DOWN (PINB.4 == 0) // Увеличение установленной температуры на 10 град
#define KEY6_DOWN (PINB.3 == 0) // Температурный режим P1
Если что-то непонятно, спрашивайте! С радостью отвечу!
В проекти был применён Далосовский ОУ в режиме измерения K-type темрмопары. Подскажите пожалуйста, а чем измерить ТХА? Я рылся по инету и встречал упоминания, что k-type и TXA вроде как одно и тоже, но в то же время разные термопары. Можете что-нить сказать?
В принципе, можно переделать усилитель под любую термопару, важно знать ее характеристики и при необходимости пересчитать сопротивления обвязки ОУ. Я по ним, к сожалению, не специалист, так что про отличия подсказать ничего не могу (я даже толком не знаю какого типа термопара стоит в паяльнике). Подстраивал все экспериментально. Взял две точки - в тающем льду (0 град) и в капле припоя (измеренная мультиметром). По ним расчитал сколько единиц после АЦП выходит на градус, ну а дальше получаю температуру через этот коэффициент.
Понимаю, что метод корявый, и если кто-то более продвинутый в этих вещах расскажет, как сделать правильно эти расчеты, буду признателен.
Зарегистрирован: Чт янв 12, 2006 00:17:30 Сообщений: 186 Откуда: Новосибирск, ИФП СО РАН
Рейтинг сообщения:0
Ну почему корявый метод, метод нормальный, только вместо припоя я бы взял все-таки кипящую воду, ибо сам момент повления ты толком не отловишь, а вот калиброваться в баке с кипящей водой нормально. Термопары так и калибруют. Реперов несколько, сколько я помню это тройная точка воды, расплавленное олово, и что-то там ещё более высокотемпературное. В твоем случае привязка к точке плавления припоя не очень точна, но кому она такая точность нужна.
Alexey_B, вторую температуру я брал не по температуре плавления припоя, а измеряя температуру в капле припоя внешним термометром, а данные с АЦП считывал уже с термопары в паяльнике. Сумбурно немного, но, надеюсь, понятно Попробую сегодня окунуть его в кипящую воду, отпишу с какой точностью показывает значение температуры.
Ну как, никто не повторял схему? Какие возникли трудности? На мой взгляд самый скользкий момент - это как раз калибровка термометра, возможно придется править исходный код прошивки.
Карма: 46
Рейтинг сообщений: 236
Зарегистрирован: Чт окт 27, 2005 18:50:07 Сообщений: 11169 Откуда: из мест не столь отдалённых
Рейтинг сообщения:0 Медали: 2
Если кого интересует этот вопрос- отвечу в понедельник, после выхода на работу, там у меня справочники по температурным измерениям.
1.На сколько (частота) поставил микрокотроллер а то у меня есть Atmega8L-8PU не знаю подойдет ли он?
2.Как фьюзы выставлял при программировании микрокотроллера?
Рейтинг сообщения:0
Отвечаю на вопросы:
1. Микроконтроллер работает с кварцем 7,3728 МГц (только потому, что их у меня много, это не принципиально). В принципе, должно все работать и с внутренним генератором без проблем. Atmega8L безусловно подойдет.
2. Во фьюзах ставил только работу от кварца, остальное по умолчанию.
3. U24 - это пищалка со встроенным генератором. Озвучивает нажатие кнопок. Можно не ставить - это я экспериментировал просто.
По идее устройство должно работать на любых частотах, но в случае проблем могу перекомпилировать под любой кварц (частоту внутреннего генератора).
В схеме я еще не учел колодку для программирования контроллера. Но у меня ее как таковой и нет, я подключал шнурок вместо кнопок.
Зарегистрирован: Сб май 20, 2006 09:07:30 Сообщений: 37 Откуда: Latvija
Рейтинг сообщения:0
Тоже загорелся, буду собитать.Купил паяльник с термопарой,еще ворос чем ожно заменить IR312A я такого у нас не видел и операционник,у нас не такой богатый выбор.
Рейтинг сообщения:1
По поводу транзистора, я ошибся с названием. У меня стоит IRLU024N.
А вообще, может быть любой, главное чтобы ток держал нужный (исходя из мощности паяльника). А еще он должен управляться логическим уровнем, т.е. не требовать драйвера.
А операционник, полагаю, любой подойдет. Паяльная станция особой прецизионности не требует. Можно попробовать популярный LM358.
Да, интересная и полезная статья.
Возникло пару вопросов:
1. Как узнали что термопара К-типа?
2. А диод для компенсации холодного спая в реальности где находится?
Рейтинг сообщения:0
При замене ОУ в схеме менять скорее всего ничего не придется. Но я бы посоветовал этот узел подстроить отдельно. Выходное напряжение должно быть где-то 10 мВ/град.
По поводу термопары - да никак не узнавал. Просто подключил и оно заработало так, как нужно. Видимо, К-тип самый распространенный.
Диод находится на плате усилителя (теоретически должен быть вмонтирован в колодку, соединяющую провода от термопары с усилителем). Компенсация холодного спая здесь не особо-то и нужна, точность не та. Но раз была по схеме, то сделал.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
