Мелкие вопросы по УНЧ.
тс-40 ставьте на телефонник,на нем можно в режиме А/2 хороший собрать.Вот от радиотехники можно для пробы один канал запитать.
А схемку мона под тс40Максим_В писал(а):тс-40 ставьте на телефонник,на нем можно в режиме А/2 хороший собрать.Вот от радиотехники можно для пробы один канал запитать.
ну можете такой собрать
- 2050простой даташит.lay
- (69.61 КБ) 392 скачивания
- (252.65 КБ) 914 скачиваний
Скажите пожалуйста, можно ли одинаковые УНЧ соединять параллельно?
Мне нужно получить около 300Вт мощности.
Для этого собирался использовать BM2033 усиливающие на 100Вт или NM2042 усиливающий на 140Вт.
Что делать если в доступе нет усилителя номиналом в 300Вт?
В паралель думаю не получится, всяко параметры грамм разные имхо. Почитайте про мостовую схему соединения усилителей. Тажэ 7294 это позволяет сделать.
С уважением GriSHok
Можно можно.Но через токовыравнивающие резисторы на выходе.Но осторожно.Мощность при этом не увеличивается .GriSHok писал(а):В паралель думаю не получится, всяко параметры грамм разные имхо. Почитайте про мостовую схему соединения усилителей. Тажэ 7294 это позволяет сделать.
Все правильно, подумал и забыл написать что при паралельном соединении если сопротивление нагрузки тоже, то прибавки мощности не будет (закон ома не отменяли I=U/R) применительно к усилителям можно поститать проще (U*U)/R.
С уважением GriSHok
- Откуда: Россия, Тула и пгт Городищи, Владимирская обл.
7293 параллелятся по специальной схеме. Цель параллельного включения-выдать больше тока в нагрузку. Мощность увеличивается только при снижении сопротивления нагрузки (а значит, увеличении выходного тока) при параллельном подключении динамиков. Но параллелить динамики и наращивать мощу бесконечно нельзя, так как начиная с определенного момента итоговое сопротивление динамиков становится сравнимо с сопротивлением проводов и контактов
а нельзя ли так...
7293 если не ошибаюсь рассчитана на 8 Ом, что если их запаралелить и два паралельных каскада включить мостом? Если не считать затрат на 4 МС то мощность должна выйти хорошая на 4 Ома. ИМХО поправьте если я не прав, просто идея.
С уважением GriSHok
7293 в одиночку играет и на 4, и на 8, смотря по напряжению питания. В параллельном включении двух микрух может играть на 2ом. Четырех-на 1ом. Дальше смысла ноль, причину писал выше.
Еще, насчет параллельно-мостового включения, на ну его нафиг, лучше транзисторник спаять. Питальник проще замутить и качество лучше будет. Мосту и параллельнику надо много тока (толстый провод для транса искать), с транзисторником проще, там моща больше из напряжения выходит (больше витков провода на трансформаторе менее тонким проводом)
Последний раз редактировалось AcousticManiac Сб июл 27, 2013 18:36:13, всего редактировалось 1 раз.
А как сделать такую плату? там пятаки от кондеров в воздухеМаксим_В писал(а):ну можете такой собрать
Ну а вообще по какому принципу строятся очень мощные усилители?
С уважением GriSHok
Исходя из соображений качества, надо делать только одиночное включение с высоким напряжением питания. Для большей дури ставятся несколько каскадов выходных транзюков в параллель, чтобы выходной ток больше мог быть, и напряжение питания поднимают. Погуглите как пример усилитель Холтона, чем больше выходных транзюков и выше питание, тем больше дури.
Еще больше поднять дурь позволяет мостовое включение таких усилков, но это чисто рвать танцпол, где на качество особо пох, лишь бы с ног сшибало басами. Мостовое включение транзисторников широко применяется в автоусилителях для саба.
Для дома и Ланзара хватит выше крыши.
Подскажите: данная схема чем отличается от даташитовской?
- (34.14 КБ) 400 скачиваний
да разве? А верхний то слой на что?Andруша писал(а):А как сделать такую плату? там пятаки от кондеров в воздухеМаксим_В писал(а):ну можете такой собрать
- (229.67 КБ) 401 скачивание
Не важны небольшие схемные отклонения ! Важно конструктивное исполнение усилителя .Разницы между приведенной вами схемой и моей нет,кроме 1резистора (У меня Г-образный фнч. у вас Т-образный ) .но моя плата устойчиво работает и без выходного фильтра с катушкой .
Я наверно туплю, но немогу понять куда мне этот слой поместить на платеМаксим_В писал(а): да разве? А верхний то слой на что?
Стеклотекстолит то нужен двухсторонний.С обоих сторон фольга. Верхний слой перед травлением покрываете нитролаком ,на нижний рисунок дорожек наносите и травитеAndруша писал(а):Я наверно туплю, но немогу понять куда мне этот слой поместить на платеМаксим_В писал(а): да разве? А верхний то слой на что?
Идею понял, получается неплохая экранировка). Спасибо Вам большоеМаксим_В писал(а): Стеклотекстолит то нужен двухсторонний.С обоих сторон фольга. Верхний слой перед травлением покрываете нитролаком ,на нижний рисунок дорожек наносите и травите
здравствуйте, хватит такого "куска" алюминия на один канал Ланзара если замахнутся на долговременные 200 ватт "тяжелой" для усилителя музыки (дабстеп и т.п.)?
300х123х37 мм, вес 1,22 кг, толщина основания 6 мм. Количество ребер - 13. Площадь 3450 кв.см. + слабенький вентилятор 92/92/25 мм.
хочу что бы с запасом получилось, по этому и рассчитываю на самые тяжелые условия..
да и может в будущем в корпус что по мощнее сделаю.. сколько ватт можно "цеплять" к такому радиатору с вентилятором максимум?
спасибо за внимание..
