ВСЁ про Sprint Layout
Сообщение un8pa »
Alexeyslav писал(а):....... с большими платами начинаются проблемы и пляски с бубном.
Например вот эта плата одна сторона выполнена с применением полигонов, ну другую ими заполнить не получится, её приходится обрабатывать в другой программе.
Я не работаю с микропроцесорными БИС и мне не нужен шаг и дорожки 0,15 мм. И таких пользователей у Sprint Layout достаточно много.
ДПФ RA3AO.rar
(31.33 КБ) 357 скачиваний
Сообщение un8pa »
fenix72x писал(а):Тем более когда повторяешь чью то схему нет смысла использовать другие программы ибо все равно все сводится к примитивной рисовалке, вне зависимости от сложности программы.
Мы ваше мнение знаем
Сообщение АСУ »
un8pa писал(а):Например вот эта плата
А почему не получится? Переходите на другой слой и вперёд…
Сообщение renat-ar »
всем привет. такой вопрос. в предыдущих версиях можно было группировать и разгруппировывать любые элементы, например макросы.
разгруппировал например макрос отредактировал и сгруппировал обратно. тут это не работает. в чем может быть проблема ?
спс
Сообщение oleg63m »
Об этом уже писалось несколько страниц назад. ну ладно повторю для ленивых как и я :))
есть 2 способа либо перенося элемент из библиотеки нажать очистить текст и данные, либо, если элемент уже на плате щелкнуть правым коготком по мышаку и "создать компонент из элемента" и затем очистить текст и данные
В обоих случаях станет доступна опция разгруппировать
удачи
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение un8pa »
oleg63m писал(а):Об этом уже писалось несколько страниц назад. ну ладно повторю для ленивых как и я :))
Есть третий и он проще. Убрать птичку в меню Макросы и можно работать с макросом.
Сообщение oleg63m »
Век живи, век учись :)) спасибо
спасибо :)) заработало!!!
Сообщение m.ix »
Sprint Layout 2000
https://www.youtube.com/watch?v=c8LfHAnmdW4
Расширил поле до 2000х2000
Сообщение oleg63m »
m.ix писал(а):Sprint Layout 2000
а че это такое? :shock:
Сообщение m.ix »
у кого то был плоттер
и наверное утюг не меньший
пользователь понадобилась большая плата
а нарисовать её не было не на чем
вот я и увеличил поле
правда поле нельзя уменьшить для его всего просмотра, но можно передвигаться по нему.
а пока жду его конечного результата, что бы посмотреть как и что у него из этого вышло.
мой старый принтер да и бОльшая их часть не может печатать портянки
Сообщение oleg63m »
Да я это понял
почему название такое? сам назвал так изза размера2000 мм чтоли?
просто я не встречал раньше таких версий :dont_know:
а вот огромный рабочий стол UA3WM както выкладывал
Сообщение UA3WM »
Так кому нужна старая 5 я версия 2000х2000?
А что в нормальной 6й версии слабо было расширить рабочее поле?
И вообще как то не правильно изменять название программы! Это не уважение к разработчикам и запудривание мозгов пользователям!
Сообщение oleg63m »
последние слова целиком поддерживаю, мало того, мало оторвать яйца :kill: тому, кто когдато подменил номер версии 5ки на 6
я изза этого немного пострадал даже :kill:
да че там, до сих пор люди иногда не могут открыть документ 6й версии свято надеясь, что у них последняя версия
Сообщение GMAP »
oleg63m писал(а):мало оторвать яйца тому, кто когдато подменил номер версии 5ки на 6
У Вас есть редкая возможность воплотить свои мечты в реальность. Вот он, которому надо оторвать, заслужил - http://www.picbasic.ru/forum/8-447-1?lNcDmr
Сообщение eu8cc1 »
Все это хорошо что большой рабочий стол, а сохранилась ли автоматическая трассировка на таких больших расстояниях?
Сообщение BandBass »
Прошу помочь! столкнулся с проблемой. Есть файл платы двухсторонней при печати напрямую каждого слоя без галочек в настройках и совмещении двух листов на просвет все на 5+, но если отзеркалить в программе один слой то на просвет все начинает расходиться... не понимаю почему так?
Совершенство достигается не тогда, когда нечего добавить, а когда нечего убрать.
Сообщение fenix72x »
Какой принтер?
Принтер HP1200 картридж новый, драйвера универсальные с сайта производителя
Возможно это не связанно с программой (по крайней мере у меня даже и намека на это никогда не было), а вот лазерники геометрию сильно искажают. Особенно если материал сильно подается термоусадке. Копайте в принтере или печатайте через герберы.
