Часы на люминесцентных индикаторах.
uldemir
Re: Часы на люминесцентных индикаторах.
Сообщение uldemir »
совсем не. ИЕ4 считает до 10, а ИЕ3 - только до 6. так что вместе дают счетчик до 60 - как раз для минут и секунд. А так как ИЕ4 имеет выход активный при досчитывании до 4, а ИЕ3, соответственно до 2 - из них легко делается счетчик считающий до 24 - как раз для часов.
Последний раз редактировалось uldemir Вс июл 28, 2013 09:48:04, всего редактировалось 1 раз.
FreshMan
Сообщение FreshMan »
а в какой книжке можна почитать о принципах роботы данных счетчиков ?
Tell Me The Truth
Sergei Frolov
Сообщение Sergei Frolov »
FreshMan писал(а):а в какой книжке можна почитать о принципах роботы данных счетчиков ?
http://ivatv.narod.ru/zifrovaja_texnika/1_07.htm
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
В.Шило "Популярные цифровые микросхемы" Для меня это как Библия :)
P.S Охрентеть пока ответ писал аж два сообщения появилось :)))
Darth Cuauhtemoc
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Есть у меня в загашнике 4 штучки ИВ-22. Хочу собрать часы, точно еще не определился, статическая или динамическая будет индикация, скорее всего все ж динамическая. В связи с этим такой вопрос, открываю справочник и читаю: напряжение сетки импульсное 80 В (постоянное 22 ... 30), напряжение анодов-сегментов импульсное 80 В (постоянное 22 ... 30), скважность 12. А у меня скважность будет 4 (поскольку 4 индикатора). Как мне пересчитать анодное и сеточное под нужную мне скважность? Правильно ли я понимаю, что смысл в том, чтобы средний ток анодов и сетки был номинальным? И еще. Сетки ламп придется опускать под землю, ну точнее, под накал - какое напряжение нужно?
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
uldemir
Сообщение uldemir »
http://yarelektronika.ru/production/images/big/IV22.jpg - указания по эксплуатации пункт 2.
Darth Cuauhtemoc
Спс за ссылку. Осталось только разобраться, каким должно быть анодное и сеточное при динамической индикации (кстати, в листке эти значения не указаны). Я брал из МБР1122 (Пароль, Кайдалов Знакосинтезирующие индикаторы и их применение)
taimyr
Сообщение taimyr »
Один десятичный (ие4) и один с коэффициентом пересчёта 6, для десятков минут, чтобы организовать сигнал перехода. Или вы предлагаете собирать схему сброса десятичного счётчика после того, как он досчитает до 6-ти?
uldemir
Сообщение uldemir »
Я догадался :)) .
Darth Cuauhtemoc писал(а): каким должно быть анодное и сеточное при динамической индикации
Вроде, есть формула Q=(Uимп/U)^2.5, где Q - скважность.
FreshMan
для меня вот что не ясно......, допустим на вход 4 счетчика к176ие4 поступил сигнал....., по его спаду на каких выводах появится единица ?
Tell Me The Truth
m.ix
Сообщение m.ix »
FreshMan писал(а):подскажите пожалуйста, почему в часах электроника-7 используется два вида счетчиков к176ие3 и к176ие4 ? ведь по сути они идентичны.
http://piccy.info/view3/4909408/518ec78 ... eb8129d8f/
одни считают до 10 другие до 6
uldemir
Сообщение uldemir »
Зависит от уровня на входе S (6-ой вывод) и от предыдущего состояния. На выходах уже готовый семисегментный код выдаётся в положительной или отрицательной полярности в зависимости от уровня на входе S.
Это счетчик с дешифратором внутри. И выходы самого счетчика снаружи недоступны. Поэтому на этих счетчиках трудно делать счетчики с другим коэфФициентом пересчета и часы с будильником (то уродство с семью тумблерами, пожалуйста, не упоминать в приличном обществе!).
FreshMan
в часах электроника-7 на вход S подтянут к +.
включение такое как показано на рис 178-б
значит...., если я верно понимаю, в исходном состоянии на выходах будут единици......, а чтобы открыть транзистор то там должен появится 0
только мне вот в упор непонятно следующее......, допустим у нас на входе С прошол первый импульс......, для того чтобы зажглась единица на выходе b и с должны появится нули......? так ?
http://piccy.info/view3/4910432/00452ef ... 2ba328d10/
Tell Me The Truth
uldemir
Сообщение uldemir »
FreshMan писал(а): для того чтобы зажглась единица на выходе b и с должны появится нули......? так ?
Мгм.
m.ix
Сообщение m.ix »
наверное стоит продолжить вопросами откуда берутся нули и единицы :)))
И что S это не дорожный знак.
FreshMan
m.ix, так шо......, может просветите откуда они берутся то ? :wink:
Tell Me The Truth
m.ix
Сообщение m.ix »
если не светит значит нуль а если ...
как на счёт высоко или низко импендансного состояния объяснить не берусь.
ОРИОН
Сообщение ОРИОН »
FreshMan писал(а):в часах электроника-7 на вход S подтянут к +...
При таком подключении можно обойтись без транзисторных ключей. По этому принципу были собраны несколько часов с ИВ-6, ИВ-12, ИВ-22. Микросхемы не греются, яркость хорошая.
(10.27 КБ) 832 скачивания
taimyr
Сообщение taimyr »
там в зависимости от напряжения на каком-то из выводов можно на выходах получить инверсию
Вернуться в «Умные мысли»
