Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
novodrodskiy
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение novodrodskiy »
Himura писал(а):Единственное что пока не получилось - общение через COM. У меня на старом компе есть аппаратный COM и я его использовал когда для программирования программатора собирал программатор Громова. Но там то COM инвариантен - все пины описаны. А если подключить из всех только TXD, GND и RXD, система не видит ничего на этом порту ни через гипертерминал ни через крутой софт эмулятора (реально крутой, прям приятно). Может там замкнуть чего надо? Шину готовности какую....
К компорту подключать напрямую нельзя, нужны TTL уровни сигнала, нужно уровни компорта через мах232 согласовывать. Или через виртуальный порт, через шнурок от сотового USB>UART подключать.
Himura
Сообщение Himura »
А на ATtiny13 или ATmega8 есть конструкции которые этот макс воспроизводят? А то что-то шнурок от телефона это такое расплывчатое понятие... Не понимаю где искать и что искать... Вообще странно, везде пишут COM, но COM это же RS232 обычно. Почему бы не писать UART если это UART
---UPD---
такая штука пойдет?
Физ-мат мышление - это когда смотришь на процесс,
под процессом видишь график, а под графиком формулу.
И можешь восстановить любой элемент цепочки из любого.
(Физ-мат мышление это круто)
(с) Устинова Л.А.
novodrodskiy
Himura писал(а):......... А то что-то шнурок от телефона это такое расплывчатое понятие... Не понимаю где искать и что искать... Вообще странно, везде пишут COM, но COM это же RS232 обычно. Почему бы не писать UART если это UART
Статью автора перечитайте :). http://radiokot.ru/circuit/digital/security/14/
"Работа с ПК.
Для связи с ПК необходим переходник (адаптер, преобразователь уровня) RS-232 – UART TTL. Новичкам советую не городить переходник самостоятельно. Зайдите в ближайший ларек по продаже сотовых телефонов и купите любой шнурок, требующий при втыкании в USB установки драйвера. Раскурочив его, вы найдете необходимые контакты RXD, TXD и GND. Последний шнурок я купил для Nokia 1200 за 90 руб."
Himura писал(а):---UPD---
такая штука пойдет?
Пойдет, но шнурок от сотового дешевле будет и уже готовый :).
Himura
Сообщение Himura »
novodrodskiy писал(а):Пойдет, но шнурок от сотового дешевле будет и уже готовый :).
Уже вырезал плату с запаянным ATtiny85 и почти придумал как на нее USB закрепить.
--- Update ---
Собрал, работает. На эмулируемом COM порту такая же пустыня как и на физических. Меня смущает что я даже писать не могу... то есть терминал не показывает что я имею возможность что-то отправить, хотя время соединения идет... и при отключении переходника соединение пропадает... При чем я поменял мегя на эмуляторе чтобы убедиться что не сжег UART подключением к реальному RS-232... Пойду проверю проводки на переходнике
--- Update ---
Попробывал поменять местами RxD и TxD сменив прошивку переходника. В инструкции сказано что если соединять 2 контроллера то именно так надо. Он меня обругал (
ZTerm - это Hyper Terminal на маках
(27.36 КБ) 744 скачивания
(с) Устинова Л.А.
novodrodskiy
Попробуйте замкнуть Rx и Tx на выходе адаптера. Должно появится "эхо", отправляемое должно "эхом" в окне терминала отражаться.
vano11
Сообщение vano11 »
У меня гемор связи с компом, в этом проекте, был в том что по умолчанию в прошивке стоит минимальное время засыпания МК. И при выводе из сна (нажатием кнопки на эмуляторе) я просто не успевал подать комманду на эмулятор из терминала компа, эмулятор успевал уснуть, однако :). Нужно увеличить время выхода МК в режим сна.
Himura
Сообщение Himura »
novodrodskiy писал(а):Попробуйте замкнуть Rx и Tx на выходе адаптера. Должно появится "эхо", отправляемое должно "эхом" в окне терминала отражаться.
Эхо есть. уже проверил. Но как-то странно, судя по помехам похоже что по TxD принимаются данные.
vano11 писал(а):Нужно увеличить время выхода МК в режим сна.
Время сна и так самое большое потому что я привык когда под рукой всегда есть рубильник POWER
Вобщем мне почему-то кажется что штука которую я собрал на самом деле эмулирует точно такой же физический RS-232 как и тот что у меня реально есть. Долго гуглил, но так и не понял где у RS-232 уровень TTL... Как это вообще понять? Может снять резисторы с выходов?
(с) Устинова Л.А.
novodrodskiy
Himura писал(а):Вобщем мне почему-то кажется что штука которую я собрал на самом деле эмулирует точно такой же физический RS-232 как и тот что у меня реально есть. Долго гуглил, но так и не понял где у RS-232 уровень TTL... Как это вообще понять? Может снять резисторы с выходов?
У RS232 уровни свои (если память не изменяет -12в это логическая единица, +12 вольт это логический ноль), у UART уровни TTL (логическая единица это 5 вольт, логический ноль это 0 вольт) все это соответственно с допусками +/-. ПРИМЕР-берем сигналы с железного RS232 и микросхемой MAX232 преобразуем эти сигналы в уровни TTL (UART). Популярно так :). Фирштейн? :)
Himura
Сообщение Himura »
Аааа, я вспомнил, да.... Ну щас осцилографом тыкал в этот адаптер и там явно TTL уровни... Но все же отсылка данных идет через RX... Хотя может в схеме написано что надо втыкать в разъемы а не то чем они являются...
Теперь еще более странно почему ничего не работает
(с) Устинова Л.А.
vano11
Сообщение vano11 »
Himura писал(а):Теперь еще более странно почему ничего не работает
Himura Я тоже первый раз долго трахался при установки связи компа с эмулятором, пока не врубился. Эмулятор не просыпается от посылок из теминала, для начала обмена нужно обязательно разбудить эмулятор нажав его кнопку и сразу же что либо передать ему, после установления связи эмулятор больше не отваливается в сон.
Himura
Сообщение Himura »
Да я уже понял что он не просыпается и всегда ему шлю в бодрствующем состоянии. Но отвечает (
На самом деле меня дико смущают диоды которые его будят... От них одни проблемы... Если S1 часто нажимать она становится S2
А я так понимаю что в коде проверяется либо нажатие S2 и это S2 либо S1 и S2 и это S1... Если так то хреново работает почему-то... И не поменяешь (
-- Update ---
Заработало все после того как я отключил будящий диод. Может диоды бракованные попались.... (
-- Update ---
Качаю Amtel Studio чтобы дизассемблировать и отключить этот ужасный диод
Последний раз редактировалось Himura Вс июл 28, 2013 14:43:55, всего редактировалось 3 раза.
(с) Устинова Л.А.
mebadboy
Сообщение mebadboy »
Хотелось бы, чтобы модераторы или сам iplogger пособирали все версии печаток в шапку, а то найти печатку в теме нереально.
reviver
Сообщение reviver »
Himura писал(а): Качаю Amtel Studio чтобы дизассемблировать и отключить этот ужасный диод
Как-то странно всё это выглядет.
У всех всё нормально работает, а чел нет что-бы искать неисправность собирается переделывать прошивку .......????!!!!!
Я собрал друзьям порядка шести девайсов и все работают и с ДИОДОМ!
Кошка случайно подсказала!
Himura
Сообщение Himura »
Ну не нравится мне этот диод... Конечно у меня ничего не получилось с дизассемблированием, мне просто инетесно было попробывать )
Баг то несущественный, его хрен отловишь... дело не в диоде, проверил... Сама идея ловить одновременное нажатие для меня не работает.... Подтянуть тоже не помогает...
(с) Устинова Л.А.
Himura
Сообщение Himura »
Ну баг в антидребезге!
Стояло 0x50, поставил 0x01 и все заработало идеально.
Мой дух тестировщика не получилось удержать от установки 0x00 (в попытках отключить антидребезг к чертям) и в результате он ООЧЕНЬ интересно работал...
А еще баг в софтине виндовой про сохранении ключей - они не сохраняются, а после первой попытки все виснет. Комментариии вообще не работают, хотя идея архиценная
(с) Устинова Л.А.
Himura
Сообщение Himura »
Выкладываю результаты сбора информации по поводу ключиков в интернете. Это мое содержимое EEPROM с 22 претендующими на вездеходность ключами и текстовыми файлами, описывающими их в подробном и шпороподобном виде (для крепления на устройство).
И там отключен антидребезг (0x01). И стоит максимальное время сна (0x0С). И индикатор с общим анодом (0x00)
keys.zip
(884 байт) 456 скачиваний
(с) Устинова Л.А.
Himura
Сообщение Himura »
Такс... Проблемы имеются с эмуляцией ключа для домофонов Cyfral CCD-20. Это домофон у которого собственный сервис-ключ и он открывает 99% домофонов это марки (при этом не открывая больше ничего). Но эмулятор не может заставить сего считать ни один ключ вообще. Домофон не реагирует, иногда на некоторых ключах еле заметно с высокой частотой мерцает курсор режима ожидания.
(с) Устинова Л.А.
IvanDurak
Сообщение IvanDurak »
НЕ понятно! ключ не читается, или нет эмуляции?
Himura
Сообщение Himura »
Эмуляции нет. Ключи читаются
(с) Устинова Л.А.
reviver
Сообщение reviver »
Himura писал(а):Такс... Проблемы имеются с эмуляцией ключа для домофонов Cyfral CCD-20. Это домофон у которого собственный сервис-ключ и он открывает 99% домофонов это марки (при этом не открывая больше ничего). Но эмулятор не может заставить сего считать ни один ключ вообще. Домофон не реагирует, иногда на некоторых ключах еле заметно с высокой частотой мерцает курсор режима ожидания.
Кто нибудь, что нибудь понял из этого сообщения. Я ничего вообще.
