Нагрузка электродвигателя.
Обсуждаем электронику на колесах. Нужен увлажнитель воздуха для Камаза? Вам сюда.
Сообщение Vova777 »
Если на выходе насоса закрывать задвижку в трубе, потребляемый ток насоса падает. В этот момент нагрузка на валу электродвигателя увеличивается или уменьшается?
даешь высокое напряжение
Сообщение Slabovik »
А если ток падает, то вывод каков?
Сообщение Vova777 »
Последний раз редактировалось aen Пн июл 29, 2013 15:40:02, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Нарушение Правил форума п. 2.3
Сообщение SmitGN »
Нагрузка прямопропорциональна произведенной работе, в данном случае количеству перекачанной воды, при закрытом кране перекачки воды нет , следовательно нет и произвденной работы , следовательно и нагрузка падает. Аналогично будет и с вентилятором.
Вернуться в «АвтоМотоВело»
