Усилитель Амфитон 50ум-104
Сообщение Peach Cat »
На какой плате VD1 и R13?
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение KOSTYADDD »
Извиняюсь за сумбурность.На плате УНЧ ,схема в начале темы .
Сообщение falkonist »
KOSTYADDD, Вы диоды узлов защиты выпаивали, или гоняете усилитель с ними?
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=130101
Схема
Диоды конечно отключил
Я сделал так :
Последний раз редактировалось KOSTYADDD Вс июл 28, 2013 21:22:36, всего редактировалось 1 раз.
В принципе, сделал правильно. Только зачем резисторы на питание поставил? И почему не подключил резистор ОС к точке соединения коллекторов VT8 и VT9?
Подробнее опишите, что происходит с выходным каскадом при подаче на него сигнала. Можно с графиками от руки вместо осциллограмм.
Проверить конденсатор С17. Может быть пробит и закорочен. Без нагрузки "ступенька" (при хороших выходных транзисторах) может быть минимальной или вообще отсутствовать. А так R51 может оказаться 10-Омной нагрузкой, из-за чего и светятся лампы.
Последний раз редактировалось falkonist Вс июл 28, 2013 21:05:00, всего редактировалось 1 раз.
резисторы для проверки термостабилизации
колектора выпаяны из платы и к ним подключена цепь ООС на рис отмечено дугой
Осцилографа своего нет,брал у знакомого с работы на пару дней,на базах VT12 и VT13 сигнал четкая синусоида ,на выходе раза в 3 тише и со ступенькой,после того как отдал осцилограф я пробовал высокоомным наушником через кондер 0,1 мкф ,на базах VT12 и VT13 сигнал хорошо слышно ,а на эмитерах еле еле слышно,а после 14 и 15 вообще не слышно
Последний раз редактировалось KOSTYADDD Вс июл 28, 2013 21:14:02, всего редактировалось 1 раз.
Это верное решение.
На С17 600 Ом ,явно короткого нет
На выпаянном???
Нет!
На выпаянном по идее бесконечность
"По идее" или "по измерению"?
Извиняюсь за отсутствие ,был в командировке.
Кондер я не выпаивал,просто померял КЗ явно нет.
Это только означает, что могли повылетать выходные транзисторы (обрыв). Они в норме шунтируют цепь этого конденсатора своими переходами.
Я ведь не "от балды" рекомендую выполнить те или иные действия. После выдачи этой информации пойдем дальше.
Я вполне осознаю насколько сложно дистанционно что то ремонтировать,поэтому стараюсь отвечать
коротко и ясно. На вопрос не замкнут ли С17 ,я его мерял на плате ,на нем 600 Ом КЗ явно нет,для очистки совести я его выпаял проверил мультиметром ,его емкость 0,108 Мкф.
Что касается транзисторов,начиная с VT12 и кончая выходными все было выпаяно проверено и назад
впаяно .
Дело в том, что транзисторы хоть и "звонятся" нормально, могут иметь утечку. Поэтому прозвонка - еще не аргумент.
Теперь делаем так. Идем "сзади". Сначала поднимаем базы выходных транзисторов, соединяем их вместе. С общим проводом соединяем резистором порядка 10 кОм. Подаем на базы сигнал от генератора и смотрим, что будет на выходе. Сначала без нагрузки, а потом - с нагрузкой около 100 Ом.
Далее восстанавливаем соединение с эмиттерами предвыходных и делаем то же самое, но уже для двоек. Выкладываем если не осциллограммы, то хоть их изображение карандашом на бумаге.
Это замеры вых.каскада,
с вкл. питанием
(6.85 КБ) 638 скачиваний
на выходе без питания
(6.25 КБ) 593 скачивания
на входе
(8.07 КБ) 605 скачиваний
Это выход с нагрузкой 100 Ом
с вкл.питанием
(6.62 КБ) 492 скачивания
без питания
(6.85 КБ) 546 скачиваний
Без питания - не надо. Хотя...
Кривые без питания и без нагрузки очень похожи на те, что с питанием и с нагрузкой.
А должны быть практически одинаковы с питанием с нагрузкой и без нагрузки.
Меняйте выходные транзисторы.
Один не скромный вопрос- из новых в наличии два 818 и один 819
С тех которые стоят ,как выбрать лучший или искать новый ?
