Простой частотомер на PIC
Сообщение DIMARC »
Помогите: влияние частотометра на выходной сигнал генератора как лечить?
Сообщение otest »
Наверное на входной сигнал?
Лечится правильной разводкой пп.
Сообщение Rath »
Менять строки в хексе?А контрольная сумма совпадет?
Сообщение lawr »
Контрольная сумма рассчитывается так, чтобы сумма всех байтов в строке записи была равна 0.
Сообщение DIMARC »
otest писал(а):Наверное на входной сигнал?
Правильной разводкой пп чего, гнч на XR2206 печатка с набора конструктора или разводкой здесь обсуждаемого частотометра?
Сообщение Fedor160 »
Здравствуйте , уважаемые форумчане!
Есть ли возможность переделать прошивку, под кварц 12 Mhz.
Я понимая что кварц на 4 мегагерца, вовсе не дефицит, но у меня его нет.
И в городе не продают у нас, а заказывать через инет, это минимум недели 2.
В наличии есть только кварцы на 8 , 12 , 20 Mhz.
Сообщение alex000000 »
vasylll писал(а):
Rath писал(а):
Вот это мне уже нравится. :) С такими показаниями уже похож на измерительный прибор.
Пробовал КГ с частотами 5, 25 и 50 мГц. С погрешностью в 2-3 сотни герц уже можно держать в своей домашней лаборатории.
Только проект то меня заинтересовал именно на дисплее от мобильного телефона.
Вот и у меня получилось тоже самое на частотах 4, 25, 33 мГц с конденсатором 150 пф. Дисплей от Нокия 3310. Получилось только с одним из семи китайских кварцев. С точным японским 4000,000 кГц и остальными китайскими погрешность в 2,5 раза выше. Судя по всему дело в прошивке.
Не трудно свести лошадь к воде. Но если вы заставите ее плавать на спине - вот это значит, что вы чего-то добились!
Отлаживание, это процесс избавления от лажи.
Сообщение rn3rfz »
Добрый день!
Парни подскажите можно ли к этому частотомеру подключить однострочный индикатор MT-10T8, может кто поможет с прошивкой под него.
MT-10T7_8_9.pdf
Описание индикатора
(301.16 КБ) 586 скачиваний
Сообщение rn3rfz »
Схему включения нашёл http://www.cqham.ru/forum/attachment.ph ... 1333194062, помогите пожалуйста изменить прошивку с 84А на pic 16F628A
MELT_Shkala.RAR
Взято отсюда http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=8317&page=13 пост#128
(287.34 КБ) 543 скачивания
Сообщение otest »
Изменил под 628а. Проверить не чем. Пробуй.
Сообщение rn3rfz »
Спасибо, попробую.
Сообщение lawr »
rn3rfz, при замене PIC16F84А на 628A обязательно поставьте между входом MCLR (выв.4) и +5В резистор килоОм на 10. Если подключить напрямую - м/к может "помереть".
Сообщение rn3rfz »
lawr, прошивку залил, сопротивление на 4 ногу поставил, на дисплее из десяти знаков стабильно отображаются последние 3 -789 с нулями. На 6 знаке вроде бы идёт отсчёт но не понятно при подаче опорного сигнала 1 МГц нет реакции, с первого по пятый знак показывает углы сегментов верхних и нижних по диагонали. Опорник работает 4МГц выставил.
Сообщение otest »
Ещё вариант. Была 1 ошибка при переделке. Хорошо бы узнать работает под 84 или нет.
Сообщение rn3rfz »
84 нет, на дисплее всё также только 6 сегмент перестал реагировать на вход, ноль на экране
Сообщение lawr »
otest, посмотрите в п/п вывода на дисплей
вроде как, там должны быть одни и те же регистры
rn3rfz! При прошивке обязательно снимайте галку с LVP в конфиге
Сообщение otest »
Да с FSR я лохонулся. Здесь исправил. Но у меня подозрение ,что прошивка не рабочая.Пробуй ещё.
Сообщение rn3rfz »
Прошивка на 100% рабочая попробовал на 84а - вытащил из прибора, сейчас залью Вашу.
На 84а на дисплее погашены первый и последний сегмент, потом 00. герцы 000. кГц 000 МГц, на последней прошивке 628а - погашен первый и два последних сегмента без точек и нет отсчёта частоты, такой вот результат
Сообщение otest »
Тогда не будем отчаиваться. Вот ещё вариант.
Сообщение rn3rfz »
погашен первый и два последних сегмента без точек и нет отсчёта частоты, без изменений
