Раствор соляной кислоты и перекиси водорода.
Сообщение Murlock »
Ruzik писал(а):Предположим, продули, дальше что? Медь как извлечь из раствора?
зачем? подкисленный хлорид меди (II) тоже неплохо травит. начинать травление желательно в таком растворе(до значительного его потемнения. затем - не жалко вылить), а заканчивать - в свежей смеси перекиси и солянки.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
Сообщение Ruzik »
Murlock писал(а):зачем? подкисленный хлорид меди (II) тоже неплохо травит.
Вот тут есть такой растворчик http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 1#p1610611
Регенерация в нем происходит тоже продувкой и он как бы вечный. Реакции..
Травление:
Восстановление продувкой воздухом:
Если я правильно понял, то после насыщения раствора медью (когда перестанет травить), добавляем аммиак, воды и продуваем его воздухом. В результате он восстанавливается. В процессе этих манипуляций объем раствора станет больше, например был 1 литр, стал 2 литра после регенерации.
В случае с солянкой с перекисью наверно также. Сначала получается хлорид меди 2, затем он насыщается и перестает травить. Добавляем солянки, воды и продуваем - получаем исходный хлорид меди 2.
Реакции..
Травление:
CuCl2+Cu=2CuCl
4CuCl+4HCl+O2=4CuCl2+2H2O
Поэтому я и спросил, может не увеличивать объем раствора, а все таки медь из раствора как то извлекать? :dont_know:
Сообщение Murlock »
с аммиаком - медленно и очень вонюче. там даже перекись слабо помогает. с травлением хлорной медью - почти всё правильно, только там, вместо CuCl ,будет H[CuCl2], раствор которого имеет очень тёмный цвет. медь из раствора если извлекать, то, только для сдачи на цветмет.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Ruzik »
Murlock писал(а):медленно и очень вонюче
Этот раствор для металлорезиста, другими растворами олово стравливается. Приходится терпеть вонь. :(
Сообщение Ренальд »
Использую
лимонная кислота - 30
перекись водорода - 100
соль - 5-10 г
Сколько воды нужно или ненужно?
Сообщение Murlock »
если перекись 3%, то воды не нужно.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Ренальд »
Murlock писал(а):воды не нужно.
ok sps
Сообщение Ренальд »
блин у меня уже 30 мин стоит раствор в стакане и ничего не происходит. так надо? водяная баня обязательна?
Сообщение Murlock »
всё должно работать при комнатной температуре. всегда работало. расскажите как вы всё делали.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Ренальд »
Murlock писал(а):расскажите как вы всё делали.
сначала я взял
соль - 5-10
И оставил. через 30 минут разочаровался. Добавил 15 гр лимонной кислоты и чайную ложку соли. Толку - "0". Через 40 минут включил блок питания и положительным щупом подцепил плату, а отрицательным болт и опустил в раствор. Уже через 15 минут заметил результат. Через 45-50 минут плата была готова.
Сообщение Murlock »
такое может получиться, если поверхность меди чем-то загрязнена и не смачивается. раствор не едкий, и "пробить"(например) масляную плёнку, или жирный отпечаток пальца не может. чем было сделано защитное покрытие? перед травлением попробуйте помыть поверхность средством для посуды, используя мягкую кисточку.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Ренальд »
Murlock писал(а):чем было сделано защитное покрытие? перед травлением попробуйте помыть поверхность средством для посуды, используя мягкую кисточку.
Ацетоном! Да и ладно. Меня обрадовал электролиз. Скажите: Вода+Лимонная кислота+соль раствор для электролиза подойдёт?
Сообщение Murlock »
может и пойдёт, но на аноде будет получаться всякое безобразие. и еще, проверьте взятую перекись. возможно, что она давно разложилась.
У.Н. Румфорд.
Сообщение Ренальд »
Murlock писал(а):на аноде будет получаться всякое безобразие.
Это точно! Что то вроде жидкой ржавчины. Она меня не пугает. Болт медный стал когда я ржавичну вытер. ))))
Murlock писал(а):проверьте взятую перекись. возможно, что она давно разложилась.
Я её как купил, в тот же день использовал. Этого быть не может. Что же в аптеке нам продают тогда?
Сообщение Murlock »
Вашу перекись легко проверить. добавьте в пробу раствора перекиси немного перманганата калия. должно быть бурное газовыделение (из 1 мл 3% раствора перекиси(если перманганат взят с избытком) должно получиться не менее 20 мл кислорода).
У.Н. Румфорд.
Сообщение moon7 »
Можно ли в этой пропорции
200 мл соляной кислоты (HCl 35%),
30 мл перекиси водорода (H2O2 30%),
770 мл воды (H2O)
соляную заменить на аккумуляторный электролит без изменения соотношений? Или лучше как то изменить пропорцию ?
Сообщение Murlock »
заменить на электролит можно, только нужно добавить соль. процентов десять. соотношения влияют только на полноту расходования реагентов.
У.Н. Румфорд.
Сообщение mastersam »
...странное какое-то дело...хлористое железо и персульфат аммония - реактивы не запрещённые...Тем более, что стОят менее 200р/кг...
С перекисью водорода(30%) и уксусная кислота активность к меди проявит(только не знаю, насколько качественно протравит - сильно греется). А так - и хлорное железо можно регенерить...
П.С просто читаю - и сердце кровью обливается при виде того, как иные конц. солянку юзают(учитывая, что вещество оное, в последнее время так просто не купить)...
Сообщение Murlock »
mastersam писал(а): и хлорное железо можно регенерить
без солянки - нельзя. а если есть солянка - не нужно хлорное железо.
У.Н. Румфорд.
Вот удивляюсь...Вроде бы радиолюбители, постоянно так или иначе, дело касается электричества....Но почему нельзя было опустить пару электродов(уголь/графит) в отработанное хлорное железо, пустить ток - и посмотреть, что будет? -Заодно, медь, на катоде оседает, у анода - в конечном счёте, в т.ч FeCl2 переходит в FeCl3...
