не работает DVD
Genna55
не работает DVD
Сообщение Genna55 »
Здравствуйте! У меня такая проблема-сломался DVD. Не видит диски. Я его осмотрел, оказалось что не работает моторчик который крутит диск. Я его проверил отдельно -он рабочий. ток на него поступает очень маленький. в чем может быть проблема? может кто сталкивался? Заранее спасибо)))
Borodach
Re: не работает DVD
Сообщение Borodach »
Возможно, что накрылся лазер, а без него электроника не видит установленный диск и потому не даёт команду на запуск двигателя ... :)
kalyn
Re: не работает DVD
Сообщение kalyn »
Genna55 писал(а): не работает моторчик который крутит диск
Он и не будет работать, хоть тыщу раз проверяй-от интенсивной работы разбивает втулку и, кроме этого, идет стирание щеток и коллектора (они просто превращаются в пыль). Последнее как раз и есть причиной не исправности. Лечится только заменой, и то если есть навыки такой замены.
Genna55
Re: не работает DVD
Сообщение Genna55 »
моторчик как раз рабочий. на него даже ток не поступает
Genna55
Re: не работает DVD
Сообщение Genna55 »
Borodach писал(а):Возможно, что накрылся лазер, а без него электроника не видит установленный диск и потому не даёт команду на запуск двигателя ... :)
ну не знаю. сам лазер вроде светит, да и двигается в поисках диска.
hflbr66
Re: не работает DVD
Сообщение hflbr66 »
отследите цепь :мотор-разьём-огр.резисторы(могут быть установлени мелкоомные)-м\с.и всё узнаете.конечно же сам мотор.(померять ток потребления)
Андрей_Р
Re: не работает DVD
Сообщение Андрей_Р »
Померяй для начала сопротивление мотора. Если меньше 10-13~ ом, то сгорел.
Genna55
Re: не работает DVD
Сообщение Genna55 »
Андрей_Р писал(а):Померяй для начала сопротивление мотора. Если меньше 10-13~ ом, то сгорел.
да он вроде рабочий.
iva816
Re: не работает DVD
Сообщение iva816 »
Почитай здесь http://monitor.espec.ws/section2/topic170876.html тольковопросы там задавать не вздумай
otest
Re: не работает DVD
Сообщение otest »
Упёртый Т.С..
Будет всему форуму вправлять мозги, что у него всё работает только ни чего не работает.
Чумак
Re: не работает DVD
Сообщение Чумак »
Всё очень хорошо, только всё очень плохо.
"Вроде" никого не устраивает. кроме тебя. "Померяй" означает ПО-МЕ-РИТЬ и тут же обнародовать результат измерений. Иначе нехрен сюда и писать.
m.ix
Re: не работает DVD
Сообщение m.ix »
Это отличает клиента от мастера!
