ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
DMUTPUUM
Re: ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение DMUTPUUM »
как вы определили. что они сгорели?
HAMMSTER
Сообщение HAMMSTER »
По входу питания микроконтроллера короткое замыкание(обнаружил по сильному нагреву стабилизатора и самого МК),
а ЖКИ,на заведомо рабочем и прошитом МК,отображает полный бред.(умер не совсем...)
viktoryan68
Сообщение viktoryan68 »
DMUTPUUM писал(а):
viktoryan68 писал(а):Ну вот что то изваял в железе пока не делал не успел жду критики и совета.
если нет опыта разводки ИИП, рекомендую воспользоваться родной платой....
укажите пожалуйста на недостатки вкратце я учту их
DMUTPUUM
DMUTPUUM писал(а):если нет опыта разводки ИИП, рекомендую воспользоваться родной платой....
к сожалению, не имею опыта построения и разводки ИИП, поэтому тоже не смогу указать на недостатки... можно поискать, есть очень много статей.
Мы тут собирали не только это зарядное на базе комп БП, но и регулируемый блок питания, так вот я брал готовые блоки с дежуркой. а мой коллега брал АТ блоки и делал сам дежурки, потом очень много плясок с бубном у него было, а все из-за дежурки, с нее шли помехи, в его случае нашли выход, повесили "бусы" на провода питания от дежурки до БУ.
viktoryan68
да пока в железе не попробуеш ничего и не узнаиш такчто поэкспериментирую пока на макетке сделаю платку в железе опробую потом отпишусь
kos_rus
Сообщение kos_rus »
Вот мой вариант разводки может кому пригодится. Делал под корпус от ЗУ ОРИОН PW 150. Работает уже уже 3 месяца пока без нареканий. В разводке были ошибки у себя исправил перемычками в филе тоже исправил, но для верности лучше проверить.
зу.rar
(263.66 КБ) 650 скачиваний
Последний раз редактировалось kos_rus Вт июл 23, 2013 09:43:13, всего редактировалось 4 раза.
viktoryan68
kos_rus писал(а):Вот мой вариант разводки может кому пригодится. Делал под корпус от ЗУ ОРИОН PW 150. Работает уже уже 3 месяца пока без нареканий. В разводке были ошибки у себя исправил перемычками в филе тоже исправил, но для верности лучше проверить.
вот не помешало бы узреть ??? :shock:
lexxa38
Сообщение lexxa38 »
при настройке спалил вход с делителя 38 нога можно ли в прошивке именить на 39
DMUTPUUM
нет исходников прошивки. поэтому нельзя сменить...
сокол
Сообщение сокол »
Всем Привет кто здесь находится.Я тоже закончил сборку осталось прошить.Добрый народ не подскажет где находится прошивка в ДИП корпусе от 27.07.11г включением карол-а 1А.как я понял при первом же включение надо калибровать да ?а как там все это делается 1этап и т.д напр откл 16в их всех надо устанавливать да или они уже стоят по умолчанию ни как юрубаюсь.при первом запуске как можно определять правильно ли работает где все это описано ?спасибо за ранее. на всякий случай где прошивка без кварца вдруг с кварцем не пойдет.
NO F3@R
Сообщение NO F3@R »
Ребята,а подойдет для этой конструкции БП собранный на микросхеме 2005Z??
Форум читал,но ответа не нашел...
сокол
Сообщение сокол »
Интересно кто ни будь здесь бывает!если ДА всем Привет.нужен совет кто собирал.АКБ 62А/Ч когда идет заряд на дисплее 062А а на мультиметре 6.2А это что за такая фигня так и должен бы на дисплее ? второй вопрос при разряде Т1 должно быть открыто или закрыто? Спасибо .кто может подсказать Автор не хочет отвечать.
viktoryan68
День добрый всем котам , у меня вопрос к вам, при работе в разных режимах должно быть стрекотание , или это у меня только стрекочет как кузнечик ?????
DMUTPUUM
viktoryan68 писал(а):День добрый всем котам , у меня вопрос к вам, при работе в разных режимах должно быть стрекотание , или это у меня только стрекочет как кузнечик ?????
ничего не должно стрекотать. проверяйте свою сборку...
DMUTPUUM
сокол писал(а):Интересно кто ни будь здесь бывает!если ДА всем Привет.нужен совет кто собирал.АКБ 62А/Ч когда идет заряд на дисплее 062А а на мультиметре 6.2А это что за такая фигня так и должен бы на дисплее ? второй вопрос при разряде Т1 должно быть открыто или закрыто? Спасибо .кто может подсказать Автор не хочет отвечать.
ток должно показывать примерно тот же что на дисплее что на мультиметре. при разряде т1 естественно должен быть открыт
DMUTPUUM
NO F3@R писал(а):Ребята,а подойдет для этой конструкции БП собранный на микросхеме 2005Z??
думаю. можно практически на любой, только с обвязкой придется мудрить самому...
DMUTPUUM
сокол писал(а):Всем Привет кто здесь находится.Я тоже закончил сборку осталось прошить.Добрый народ не подскажет где находится прошивка в ДИП корпусе от 27.07.11г включением карол-а 1А.как я понял при первом же включение надо калибровать да ?а как там все это делается 1этап и т.д напр откл 16в их всех надо устанавливать да или они уже стоят по умолчанию ни как юрубаюсь.при первом запуске как можно определять правильно ли работает где все это описано ?спасибо за ранее. на всякий случай где прошивка без кварца вдруг с кварцем не пойдет.
рекомендую внимательно прочитать статью
и эту ветку, страничек 100 хотябы...
http://electronics-lab.ru/blog/123.html
viktoryan68
буду смотреть , погоняю еще хотя вся схема работает отлично ничего не греется стрекотание не значительное тихое. сокол советую посмотреть 131стр.
DMUTPUUM
viktoryan68 писал(а):буду смотреть , погоняю еще хотя вся схема работает отлично ничего не греется стрекотание не значительное тихое. сокол советую посмотреть 131стр.
обычно стрекочет дежурка без нагрузки..
когда с выхода БП на 12 В через диод начинает поступать напруга на шим. дежурка работает вхолостую и начинает стрекотать.
(113.63 КБ) 908 скачиваний
убрать диод нужно
viktoryan68
я дежурку сделал с зарядника от нокиа ( домотал тр. до12в и поставил транзистор по мощней )нагружал до 2А. за 1ч. работы даже не нагрелась , да и когда ЗУ набирает обороты ближе к 14В стрекотание уходит.
