Дозиметр «Rad-Boy»
Panzerschutze
- Встал на лапы
Re: Дозиметр «Rad-Boy»
Вопрос к автору: такой дисплей подойдёт?
http://waititi.ru/goods/%D0%94%D0%B8%D1 ... 0%B9%D1%84
- MadOrc
- Сверлит текстолит когтями
В этот дозик его не поставить, без серьёзной переделки. Нужно переделывать всю высоковольтную часть, уточнять амплитуду импульса (например у СИ29 она 30вольт, а не 50, как у сбм-20), ну и смотреть отношение пробоев в интервал времени к уровню ионизируюего излучения.RomenRZN писал(а):Он там внизу, СИ 28БГ, в таблице. Фотографию не нашёл даже в Гугле. Сейчас сброшу сюда.
Странный датчик, 1000вольт обычно на ФЭУ со сцинтилляторами надо, но там и польза от сцинтиллятора значительно больше чем от газоразрядника.
PS О, увидел, в чём его вкусность - он рассчитан работать в условиях где сбм-20, к примеру, за пару минут в декоративную тубочку превратится
Радиофил-затейник.
В Rad-Boy? Я даже мыли такой не допускал. Тут понятно, переделки должны быть очень значительные. Ну а 10 руб, не деньги, а вещь интересная. Опять же, СБМ превратится в палочку, а дозиметрист?
Начнёт замерять на этом Свете, а закончит на том?
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
- MadOrc
Зачем же? Выносной щуп. Они в контурах реакторов работают, люди туда если и лезут, то по спецрегламенту при полной остановке.RomenRZN писал(а):Опять же, СБМ превратится в палочку, а дозиметрист?Начнёт замерять на этом Свете, а закончит на том?
Последний раз редактировалось MadOrc Пн июл 29, 2013 13:05:50, всего редактировалось 1 раз.
Радиофил-затейник.
Panzerschutze
- Встал на лапы
Спасибо!MadOrc писал(а):99,5% да, то что нужноPanzerschutze писал(а):Вопрос к автору: такой дисплей подойдёт?
ІГОР
- Грызет канифоль
Блин какие критерии к грубине проволки ?
я почимут немогу зделать трансик почемут намотал на трансе от зарядки 250 витков тоненькой проволкой і 4 покрупней и нечиго незаводитса((
от чего можно виковирять проволку просто у миня нет микрометра
в сервис меню всигда пишет 372 вольта
Накачка вроде есть на транзисторе на вольтметре какието скачки есть
- MadOrc
Блин, надо переделать сервис, 372 это 3,72в, это для установки верного замера аккума.
ОС там не измеряет вольтаж, оно скажет только норма или нет, при наличии импульсов.
Проволоку надо 0,1 вторичка, 0,5 первичка, соблюдать направление намотки, и не перепутать начало\конец.
Если диаметр намоточного провода будет сильно другой транс не даст сколько надо. Нужно пересчитывать, пробовать.
Да, и флюса и жира на высоковольтной части не должно быть совсем.
Радиофил-затейник.
ІГОР
- Грызет канифоль
понял буду искать просто я проволку на глаз искал
- MadOrc
Кстати, раз на трансе а не на гантельке... немагнитный зазор сделать не забыл?
Радиофил-затейник.
MadOrc, вряд ли, у энергосберегайки зазор на центральном керне обычно есть. Я думаю или намотано не так, или кондёры шьёт, или подождать надо, оно, если питания не было, почему то, не сразу начинает.
И добавлю от себя ещё пожелание, можно сделать настройку "по умолчанию" звук датчика, сразу щелчки? Постоянно приходится лезть в меню.
Я кстати, проволоку на вторичку тоже "на глаз" искал, с РЭС 22 была катушка, с неё и смотал... Первичка тоже на глаз, использовал ту же проволоку, что смотал с гантели-дросселя.
- MadOrc
В сберегайках, которые я дербанил небыло. Надо примерно 0,2мм - лист бумаги офисной.
Настройки по щелчкам и прочее некритичное сохранятся в полночь, раз в сутки. Ресурс еепром экономлю
Радиофил-затейник.
Как не было? Не может быть! А как она работала тогда? Хотя, сумрачный, китайский гений...
А ручное сохранение пользовательских настроек? Хотя, можно конечно поставить без минуты, 12 ночи и подождать...
- MadOrc
Зачем? Критичные, вроде настроек дисплея, ион-а итд сохраняются при нажатии "ок". А некритичные просто помнит оперативная память, а в полночь запишутся, прибор-то не одну неделю включен будет - успеется.RomenRZN писал(а):А ручное сохранение пользовательских настроек? Хотя, можно конечно поставить без минуты, 12 ночи и подождать...![]()
Радиофил-затейник.
При настройке "тихо" (Притом, это "тихо"="без звука", ИМХО "тихо", не логично.) на датчике- неудобно. Питание подал- настроил, выключил- забыло. Щёлкает-не щёлкает- хз. Надо смотреть на график главного экрана. Хочешь сохранить- ставь часы на "без минуты" 24 часа. Я вот о чём.
Ну да ладно, нет так нет.
- MadOrc
Я просто на выключение не рассчитывал, включил - и пусть себе мониторит, для того и статистика доз на месяц.
Подсядет - подзаряжу.
Можно и сделать, чтоб сразу сохранялось - подумаю, как буду доделывать прошивку
Радиофил-затейник.
ІГОР
- Грызет канифоль
скок должен показивать обичний тестер между виводами датчика? у миня 24 вольта
Это напрямую ткнули? А какое сопротивление мультиметра? DT830?
Замерьте через резистор 10 Мом. Вот тогда, что покажет, умножите на 10. Примерно будет ясно.
Последний раз редактировалось RomenRZN Пн июл 29, 2013 18:37:24, всего редактировалось 1 раз.
ІГОР
- Грызет канифоль
да небробитие конденсатори но кондюки от микрона на 10 нф да напрямую тикал ща припаяю
Работает с 10nF. Я пробовал. Работает даже с двумя. И с тремя по 10nF тоже.
А у меня один прошибло, на втором включении...
