Помогите вдохнуть жизнь в генератор низкой частоты
Боярин
Сообщение Боярин »
Спаял генератор по схеме, найденной в "Электронике шаг за шагом", автор - Сворень.
http://radiokot.ru/forum/download/file. ... &id=157849
Но максимум, что я от него добился - шорох, похожий на помехи, еле слышный. Принялся искать ошибки на плате, и даже нашёл две штуки, но ничего не изменилось. Скорее всего, я просто невнимательный и что-то упустил, но кроме того для меня эта схема не так уж проста. В общем может подскажете, в каком месте вероятнее всего у меня ошибка, хоть не по всей схеме искать буду.
З.ы. Совсем забыл сказать, я же чайник
Последний раз редактировалось Боярин Пн июл 29, 2013 20:22:31, всего редактировалось 2 раза.
VT1
Re: Помогите вдохнуть в жизнь в генератор низкой частоты
Сообщение VT1 »
Для начала диод Д1 убрать и добиться генерации. Когда генерация будет, тогда уж будете настраивать АРУ
А ошибки в том, что спаяли сами ищите. Здесь Вам никто не поможет.
Borodach
Re: Помогите вдохнуть жизнь в генератор низкой частоты
Сообщение Borodach »
Боярин писал(а):Спаял генератор по схеме, найденной в "Электронике шаг за шагом", автор - Сворень. Во:
Может схему лучше вот так выложить ... ? :)
(73.09 КБ) 886 скачиваний
Боярин
Сообщение Боярин »
Да, пожалуй :) Спасибо
Borodach
Отключите конденсатор С9 и замерьте напряжения на выводах всех транзисторов, а там посмотрим ... :)
Боярин
Сообщение Боярин »
Borodach писал(а):... и замерьте напряжения на выводах всех транзисторов, а там посмотрим ... :)
Это как? Относительно минуса?
Боярин писал(а):я же чайник
Borodach
Нет, относительно плюса. В вашем случае он "земля" - общий.
VT1
Сообщение VT1 »
Боярин писал(а):Относительно минуса?
Все измерения в схемах делаются относительно этого значка.
Не зря же его называют "Общий провод"
И в данном случае на нем не минус, а плюс.
Вы там с питанием не напутали?
PS. Опоздал.
Ладно. Ушел.
(17.85 КБ) 988 скачиваний
Боярин
Сообщение Боярин »
Вот
СпойлерТ1
Э 4,6 (господи, оно падает! Сейчас уже меньше трёх)
Б 4,6 (то же самое)
К 8,3
Т2
Э 9
Б 8.3
К 9 (мне это не нравится)
Т3
Э 0,25
Б 9
К 9
Т4
Э 0,8
Б 1,4
К 2
Borodach писал(а):Нет, относительно плюса. В вашем случае он "земля" - общий.
Lazy писал(а): Не зря же его называют "Общий провод"
Спасибо, буду знать
Lazy писал(а): Вы там с питанием не напутали?
Точно нет, наоборот обратил внимания, из-за общего - плюса
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Боярин писал(а):Принялся искать ошибки на плате, и даже нашёл две штуки
Мало!
На коллекторе и эмиттере Т2 одинаковое напряжение, наверное, и сопротивление
между этими точками равно нулю - или транзистор пробит, или где-то замыкание.
На базе Т3 -9 В, а на эмиттере -0.25 В - транзистор или оборван, или неправильно подключен.
Напряжение на базе Т4 больше, чем на эмиттере Т3 - наверное, где-то ошибка.
Боярин
Сообщение Боярин »
Мало!
В общем всё очень плохо.
Т3 я спалил, но замена на нормальный ничего не дала.
Т1-Т2 уже по два раза проверил, с ними всё вроде нормально.
Может у меня просто транзисторы не подходят? BC557 и BC549
И ещё из-за страшного дефицита деталей все переменные резисторы на самом деле другое сопротивление имели, я их выводы шунтировал. Можно так было делать?
На всякий случай снова замерил напряжения (батарейка уде салится, выдаёт 8,8)
СпойлерТ1
Э 6,15
Б 6,6
К 8,1
Т2
Э 8,76
Б 8
К 8,7
Т3
Э 8,66
Б 8,7
К 8,75
Т4
Э 3,4
Б 4
К 3,2
Да, всё очень плохо :(
Вам нужно прочитать Правила форума.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Нарушение Правил форума п. 2.7
kalobyte
Сообщение kalobyte »
а с чего ты взял, что у тебя генератор не работает? ты его осциллографом что ли проверял или как? если там шорох есть, он вполне может работать на неслышимых частотах
фотку платы с двух сторон покажи в нормальном качестве и разрешении
Боярин
Сообщение Боярин »
Вы не представляете, через сколько кругов ада я прошел, прежде чем выложить эти фото. В общем не сильно ругайте, ладно?
Жёлтый - плюс, красный - минус, чёрный - выход (нет нужных резисторов, поэтому только один);
Проводки меняют диапазоны. С переключателями тоже напряжёнка.
Я думал об этом, но ведь он охватывает весь звуковой диапазон. На какой-нибудь частоте то точно что-нибудь да услышал бы, а так даже на плавную перемену частоты ноль реакции.
Alter Ego
Боярин писал(а):Может у меня просто транзисторы не подходят? BC557 и BC549
Транзисторы подходят, но надо изменить сопротивление двух резисторов:
SERJ
Сообщение SERJ »
Непонятно почему у автора два переменных резистора, если нужен один сдвоенный?
Ладно бы они рядом стояли и двигались одной ручкой, так и это не так.
(5.68 КБ) 818 скачиваний
Боярин
Сообщение Боярин »
Похоже я просто неправильно понимаю значение слова "сдвоенный". Но по идее они и стоят рядом и двигаются одной ручкой. Просто ручки пока нет, а если не заработает, и не будет. Ну лень мне сейчас её делать :)
kalobyte
плату нормальную сделай для начала
Боярин
Сообщение Боярин »
Alter Ego показывал схему, по-видимому запиленную в каком-то симуляторе. Может мне просто сделать то же самое а потом сравнить симуляцию с реальностью? Только подскажите прогу подходящую, желательно полегче.
Desutorakuta
Сообщение Desutorakuta »
Electronics Workbench 5. (Гуглить)
Да, она древняя, как окаменелые испражнения папонтов. Зато - просто, мало весит, работает без установки. xD
Deshalb, liebe Kolleginnen und Kollegen,
Es werd Hölle.
Alter Ego
И Microcap 9 не очень сложная. Напряжения в узлах схемы рассчитываются одним движением мыши.
Программа: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1316885491
Описание: https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1341820343
