Градуировка вольтметра
При поддержке компании ПРИСТ
son1c
Сообщение son1c »
Собрал зарядное по данной схеме
На выходе следующая картина
Подскажите по какой величине градуировать вольтметр , по Vmean или Vrms?
По моей логике они бы должны быть почти идентичными , потому как от синусоиды хоть и остались куски но исходник есть исходник, и сигнал меняется по синусоиде если не считать регулировку или я ошибаюсь ?
При этом китайски тестер показывает в соответствии с Vmean, хотя кмк нужно брать среднеквадратичное, так чему верить ?
Enman
Re: Градуировка вольтметра
Сообщение Enman »
Если это блок питания, то - в действующих значениях, если зарядное - то просто по постоянному напряжению.....или две шкалы... :)
...даже не знаю, как бы назвать эту ситуацию... :)
son1c
Сообщение son1c »
устройство используется по прямому назначению ---> как зарядное.
Alter Ego
Сообщение Alter Ego »
Когда к зарядному устройству будет подключен аккумулятор, на выходе
будет постоянное наряжение.
son1c
Сообщение son1c »
В принципе логично и отсюда градуировать надо по АКБ, а не по зарядному.
VT1
Сообщение VT1 »
Может это поможет. Здесь упоминается зарядка аккумулятора и написано в чем измерять.
Полностью читать ж. Радио 12-1971 год
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... fax%5d.zip
Это статья полностью.
son1c
Сообщение son1c »
Спасибо, судя по статье необходемо среднее, т.е. Vmean , что собственно и выставил до этого, по тестеру.
Вернуться в «Измерения»
