Форум РадиоКот • Просмотр темы - Сварочный инвертор
Текущее время: Пн окт 13, 2025 19:17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4937 ]    , , , , 5, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн фев 02, 2009 21:01:53
Поделитесь:)еслим не трудно:)я насколько понял ваше вложение не мне преднозначено:)
Музыка и паяльник вот мои друзья...Рок-н-рол жиВ)))
СообщениеДобавлено: Вт фев 03, 2009 02:21:27
Делюсьбармалейником как и обещал (600кб).
Ну почему же - и вам и всем остальным, на выбор для разнообразия.
Если инвертор первый раз собираете, то самое оно потренироваться - дешево и неубиваемо.
СообщениеДобавлено: Ср мар 04, 2009 20:43:53
Nawigator писал(а):
DInKY писал(а):
А ктонить сам инвертор собирал?есть првереные схемы? поделитесь плиз:)Надобы чтоб свет не сильно моргал:))
Я собирал, одно время даже мелкосерийно :) .
Самая некапризная на мой взгляд - Бармалеевская. Если хотите могу выложить схемы и настройку.
Если хотите еще проще, то вот такое чудо можно собрать. Трансформатор ОСМ-250, ключи IRG4BC30UD по 2 в параллель - они почти так не греются, конденсаторы МБГЧ 10мкфx600 вольт.
Пищит только сильно.
А можно маленько по подробнее про трансформатор, и на счет конденсаторов? Там в схеме 1 мкф...
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 20:23:21
...8штук. И так три раза. Вместо них и ставили МБГЧ.
Трансформатор железный. Ватт на 200 - 250. Лучше с тонким железом (ОСМ, ТБС, авиационные 400 герцовые идеально). Можно и на чем-нибудь вроде ТС от лампового телевизора намотать, но само железо будет сильно греться.
Если не собираетесь ставить выпрямитель и дроссель на выход то мотать на разных кернах.
Первичка пучком проводов 0,8мм - 10 штук 35-45 витков, вторичка тем же самым проводом - 25 штук 12 -20 витков.
Резисторы R1, R2 по 5 ватт.
СообщениеДобавлено: Чт мар 05, 2009 23:50:04
Спасибо. А какова частота преобразования? Ну это для того, чтобы подобрать диоды для выпрямителя.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 01:01:40
Около 3 кГц, выше лучше не поднимать. Диоды практически любые, лишь бы подходили по току. Можно несколько КВРС в параллель.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 08:16:52
[quote="Nawigator"][quote="s28"]
И еще маленький вопрос. Назначение выключателя, который стоит между стабилитроном VD6 и резистором R10.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 09:20:52
Рейтинг сообщений: 53
По моему инвертор IGBT на железе это извращение, для этого существуют схемы на тиристорах.
А если немного модернизировать Бармалеевку ей вообще цены не будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 14:02:53
Включать или выключать генертор частоты на К1561ТЛ1.
Кнопку можно на электрододержатель поставить, изолировать только хорошо.
Экзотика, я и не отрицаю. Это все делалось чтобы куда - то пристроить лишний кусок железа и не заморачиваться с деталями и настройкой.
Тиристорные в этом плане покапризнее будут.
А если модернизировать поболее, то получиться косой резонансник :), за вполне себе умеренную цену :).
СообщениеДобавлено: Пт мар 06, 2009 14:12:57
Это уже не модернизация, а демодернизация, к сожалению по цене и качество.
Тогда уже проще не заморачиваться а купить готовый девайс братьев китайцев.
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 22:58:25
Интересная тема
что скажете если взять UC3845 IR2110 пару IGBT транзисторов
Ш20*28 150EBU02 и частоту 30кГц
СообщениеДобавлено: Сб мар 07, 2009 23:10:55
Слава писал(а):
Интересная тема
Ну 80-100А удастся выжать, помещается такой сварочник в корпус от комповского БП и называется Бармалейником.
Народный сварочник однако.
СообщениеДобавлено: Вс мар 08, 2009 23:24:22
Вопрос по Бармалейнику и полумосту на железе , тем кто собирал как эти сварочники переваривают пониженное напряжение в сети. (продукция китайцев не держит горит синим пламенем)
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 07:23:42
По Бармалейнику есть тема http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=1475
здесь он давно и тщательно обсасывается, и я не вижу смысла начинать всё сначала здесь.
Если и начинать обсуждение то какой то новой идеи, ну или хотя бы конструктива.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 11:26:35
Железный полумост от пониженного напряжения не сгорит, но варить будет слабо.
Бармалейник с хорошим блоком питания просадку напряжения перенесет нормально.
Хотя это все относительно, смотря какая просадка.
СообщениеДобавлено: Пн мар 09, 2009 22:20:27
Напряжение просадки 170В-180В.Китаец при этих напряжениях начинает цыкать и трах тибедох....
т.е если я правильно понял имелось ввиду БП задающего генератора и его работа при пониженном питании сети.
Может ктото собирал и есть опыт использования корректоров мощности по питанию (220В) для сварочника.Я конечно понимаю что снять с него (корректора) 16А-25А это не так то просто.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 22:25:57
Рейтинг сообщений: 0
Слава писал(а):
Интересная тема
Ну это вряд-ли. Ш20х28 надо два. А во вторых на него пока 25 витков не намотаеш, верещит, как кот. Читай здесь. Или выключать надо. А столько на него не намотаеш. Там не плохо продемонстрирован рассчёт трансформатора. И с частотой тоже по лехше надо бы.
Последний раз редактировалось murzik Вт мар 10, 2009 22:33:15, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 22:29:54
По Бармалейнику не знаю, а вот здесь встроена защита от пониженного.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 07:13:05
Для того чтобы сварочник тянул на пониженном напряжениии, нужно это самое напряжение закладывать при расчётах,
особенно транса. Но это палка о двух концах. Чем меньше напряжение сети тем больше потребляемый ток, и ещё
больше просадка сети. Да и характеристики сварочника снижаются, габариты транса растут. В таком случае по
моему оптимальным будет установка на входе сварочника корректора коэффициента мощности.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 08:40:50
nik-as писал(а):
...В таком случае по
Ну это легко сказать...а проще сделать просто вырубание.
