Поиск аналогов
Сообщение den114 »
Вобщем такая история, взял у друга осциллограф С1-83 , поучится, да потренироваться. Пару часов поработал нормально, затем пропал луч, после продолжительного выключения луч появился но очень бледный и искажается при перемещении по вертикали. В результате двухдневного перелопачивания схем и внутренностей осциллографа (которые до этого в глаза не видел), в блоке стабилизатора нашел пробитый 2Т608А, обойдя весь радиорынок транзистора так и не нашел.
Прошу подсказать ему оптимальную замену.
Сюда перенес.
Из советских аналогом КТ608 являются КТ3117, КТ928, но в данном конкретном случае можно поставить любой транзистор с таким же допустимым током и напряжением.
В импорте его аналогов еще больше.
Т.к. в данном случае частотные парамеры транзистора не важны, то даже КТ815 можно поставить, только посмотреть с какой буквой он додойдет по допустимому напряжению.
Вот здесь можно посмотреть.
http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1815.html
Тем более, что к нему можно даже радиатор прикрутить.
Сообщение santr »
Добрый день.
Подскажите пожалуйста чем можно заменить логику MH5400 и усилок MAA325.
Работают в энкодере.
Сюда перенес.
Сообщение Slabovik »
серия 5400, если я не ошибаюсь, это Military Standard, по функционалу и внутренностям аналогична 7400 (т.е. 155ЛА3), за исключением рабочих температур (от -55 до +125°C против 0~+70° у гражданской серии 74)
MAA325 - транзисторная сборка: http://katalogy.ic.cz/MAA325.html
Последний раз редактировалось Slabovik Вт июл 30, 2013 09:12:44, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение santr »
ну с логикой разобрались а вот на счет второй где найти эту транзисторную сборку в таком корпусе?
Я полагаю, что если они
santr писал(а):MH5400 и усилок MAA325.
то в данном энкодере их и искать... Сборка вообще заменяется тремя транзисторами - картинки-то есть... А прямого аналога, похоже, что и нет (да и зачем, для трёх-то транзисторов?)
Сообщение santr »
не хотел огород городить с транзисторами думал заменить на такой же элемент в том же корпусе
Сообщение m.ix »
есть транзисторы и SMD формата
Сообщение santr »
ладно а какие транзисторы посоветуете?
Дык, транзисторов мильон разных... Зависит от вашей задачи и наличия. Народные КТ3102, 2SC945, и ещё список на 3-х страницах...
Сообщение Ренальд »
Имеется схема для проверки кондёров на работоспособность. (она не показывает номинал, а только работоспособность)!
(45.8 КБ) 899 скачиваний
Меня интересует следующее:
Там написанно что VT1 (МП38) можно заменить на КТ315
А чем заменить VT2 (МП39)?
Сообщение bav123 »
кт361
Сообщение Ренальд »
Ренальд писал(а):
схема не работает. лампа не мигает. в чем может быть проблема?
VT1
Сообщение VT1 »
Вот здесь делали такой же генератор на транзисторах КТ361, но вместо КТ315 поставили более мощный КТ3117, хотя думаю можно и КТ315 поставить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 2#p1703652
Только там вместо лампочки стоит динамик, а вместо резисторов R2 и R3 поставили транзистор, но исходная схема была та же, что и у Вас.
Транзистор Вам не нужен. Там его для других целей ставили.
Вот здесь про это говорят.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 6#p1701756
Включите тоже динамик вместо лампочки и проверьте стучит или нет.
(16.6 КБ) 4638 скачиваний
Сообщение Ренальд »
Lazy писал(а): Только там вместо лампочки стоит динамик, а вместо резисторов R2 и R3 поставили транзистор, но исходная схема была та же, что и у Вас.
Не совсем понял как это?
Lazy писал(а):Включите тоже динамик вместо лампочки и проверьте стучит или нет.
Тупо перепаял лампу на динамик - не работает.
Сообщение ST@S »
Ренальд, может, интерсует это https://www.google.ru/search?client=ope ... 80&bih=916
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Сообщение Ренальд »
ST@S писал(а):может, интерсует это
я понял. попробую поэксперементировать
Сообщение Iscander »
Люди у меня такой вопрос можно ли заменить транзисторную сборку К159НТ1Д на два других n-p-n? И если это реально, то подскажите на какие? Голову ломаю не могу понять...
VT1
Сообщение VT1 »
Смотря где эта сборка стоит.
Данная сборка это пара транзисторов с одинаковыми параметрами для применения в дифференциальных усилителях.
Можно хоть КТ315 поставить, но только подобрать по параметрам, что кстати не легко.
Если транзисторы используются по отдельности и одинаковость параметров не важна, то ставьте любые маломощные транзисторы с Fт в соответствии с вашей схемой. У сборки Fт транзисторов порядка 200 мгц
Если у вас схема дифференциального усилителя на этой сборке, то транзисторы подбирайте, что бы были одинаковые.
Господа, подскажите, пожалуйста.
Имеются первичные часы на базе МК. Вторичные часы в них коммутируются мостом, построенным на парах ZTX1055A и ZTX956. Один из четырёх мостов вылетевший...
Вопрос: чем можно заменить этих зверей? С учётом того, что: а) питание на мосты приходит 35 вольт; б) вторичные часы - это неплохая индуктивность; в) база у этих изделий посередине, а монтаж довольно плотный; г) неизвестны реальные параметры этих вторичных часов (не имею доступа к ним, даже чтобы произвести замеры, поэтому занижать требования чревато).
Если совсем ничего не найду - буду втискивать навесом КТ972/КТ973 - может будут работать...
Сообщение Новогодний кот »
Имеется схема http://www.vegalab.ru/img/preamp/riaacor/pic001-1.gif . Какой транзюк можно влепить вместо полевика КПС104Г? Из импорта желательно
Cyber_maniac
Люблю всё красивое, металличное...
Вернуться в «Практика»
