Дозиметр «Rad-Boy»
Сообщение ІГОР »
RomenRZN писал(а):Дождик то может и оттуда. Не далеко в принципе, 180 км всего, по прямой и того меньше.
А у Вас то там что интересно? Начал Rad-Boy считать?
Блин никак немогу запустить вроде все норм но несчитает пройдет немного времени конденссатор зарядитса и начинает считать
но пару сек потом перистает(
Сообщение MadOrc »
RomenRZN писал(а):Блин! Сегодня с утра, дождь. Но это незначительное событие, если бы не одно но! Фон поднялся до средних 57мр\ч!!! С заскоками до 167!!! :shock: Поставил дома Сталкера и взял с собой не допиленный Rad-Boy... Фон не меняется, даже несколько подрос... На Сталкере, та же картина... Что это, блин! :o
Эта... если там МР/Ч - то вам на дезактивацию :shock: Может МкР/Ч?
По текущим нормам до 40 МкР/Ч включительно - считается повышеным фоном, а со 120 - опасным... Но МкР/Час :roll:
А вообще, даже если микрорентгены - неслабо... Зная людей вцелом, даже если где и боевым жахнет - населению не скажут, из простого прагматизма, паника - бесполезна :kill:
ІГОР писал(а):Блин никак немогу запустить вроде все норм но несчитает пройдет немного времени конденссатор зарядитса и начинает считать
В программе это происходит так - при включении начинает накачивать жутким количеством импульсов, до тех пор пока не получит подтверждение о достаточности питания. То же самое происходит если более минуты не получил подтверждения, что всё в порядке по питанию датчика.
Значит полевик и схема снятия импульса в порядке бяка где-то в районе транса или конденсаторов. Убить диоды с таким микротоком нереально.
Либо трансик пробивается, или перепутаны начала-концы обмоток, либо в умножителе есть нерабочий конденсатор, кстати по "как ломаются конденсаторы" уже материал кидал в тему Микронов, сюда продублирую. Еще может быть грязь, несмытый флюс, повышенная влажность в помещении, поэтому и лаком рекомендую покрывать.
commoncrackingmodes.pdf
(2 МБ) 438 скачиваний
Я кондёры стараюсь только феном паять, без рук. Были прецеденты дооолгих мучений и маты на 1 конденсатор, его ж не увидишь, если треснул. :evil:
Радиофил-затейник.
Сообщение RomenRZN »
MadOrc, МкР/Ч конечно, правильно заметили. Я как бы нервничал чуть-чуть... Сейчас опять 11-13 МкР/Ч естественно. :lol:
А по непонятному поведению подсветки есть у Вас какие либо версии? И ещё, нашёл дисплеи в одном достаточно известном итернет-магазине, пишут оригинал, за 274 рубля. Вроде Филипс, покрайней мере на картинке. Заказал, посмотрим.
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Сообщение MadOrc »
RomenRZN писал(а):А по непонятному поведению подсветки есть у Вас какие либо версии?
отписал в лс
ЗЫ смоделировал на макетке. У вас коротит на плате MISO (нога 3) на диод D8.
*протираю хрустальный шар, и убираю в шкатулку для гаданий. :)
Радиофил-затейник.
Не может быть! Хотя, 3 мин. Проверю немедленно.
Нет. Не коротит.
Сообщение MadOrc »
Жаль. Хотя никогда не верил в гадания. :)))
Будем решать, посмотрите в лс-ках.
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
блин уже трансик на маленькой гантельке намотал (меншая чем у вас) ноивсеровно постоит зарядитса 2-5 раз щелкнет и перестет
я уже без силен(( :dont_know:
ІГОР, есть ещё такие мысли:
1. Счётчик живой? Плюсом куда стоит?
Сообщение ІГОР »
Счетчик живой в сталкере работает корпусом к верху (непомню што ето + или минус)
2 зделал я трансик на гантельк е припаял кондьори по 0,15 мкф и 100 нанофарад дозик включаєш нет счета минут 2-3 постоит начинаєт считать но по разному может 5 минут считать может 2 но считает может и всегда считать но мне кажетса што мой транзистор в накачке просто несправляетса буду ищо пробивать но кажетса надо искать 6346
и ищо такое заметил когда с плюса батареи подавать импульси на контакт счетчика и с емулировать микрорентген 30 дозик начинает шчитать и на кондьорах мой тестар показивает 240 вольт наконецто начал бить током)
сичас включил работает минут уже 10 и ничего считает)
но виключиш нужно минут 3-4 штоб начал
IRLML2502 поставьте. Они дешёвые и должны быть везде. Хотя, где как...
Сообщение ІГОР »
У миня 6246 вот дозик проработал 15 минут и перестал считать нужно ждать пока набетса ща пойду искать виводние кондьори но всетаки думаю проблема в транзисторе потомушто начинает то шчитать через минут 2-3
Сообщение MadOrc »
Блиинн. Так ты всё-таки не 6346 поставил. Туплю. Понятно откуда проблемы на ровном месте.
Ходи Service menu
делай:
Множ.имп.накачки 12
Множ.сек.накачки 10
База.имп.накачки 40
Должно завестись.
Но жрать оно у тебя будет... ужс..
По хорошему там таки-надо править исходники на предмет длины положительной и отрицательной части импульсов, смотреть-подбирать, а не так грубо...
Дело не в том что какой-то транзистор хороший-плохой, а в том подо что писалось :write:
Радиофил-затейник.
Сообщение ІГОР »
да закажу 46 токо до путя доведу ету схему )
Поменял настройки начинает шчитать бистрей гедето за минуту
запаяю все помою будет харашо роботать закажу транзистори поменяю
Сообщение Catshtein »
RomenRZN писал(а): нашёл дисплеи в одном достаточно известном итернет-магазине, пишут оригинал, за 274 рубля. Вроде Филипс, покрайней мере на картинке. Заказал, посмотрим.
Адресочек магазина не подскажите?
Подскажу конечно,
Спойлерhttp://www.sotmarket.ru/product/display ... _orig.html
вот...
В общем, сообщение для тех Котов, что купили дисплеи в "Профи" по моей ссылке выше.
Изменения в схеме, что бы он корректно работал, такие:
1. Не паяем (или выкидываем, если запаяли) D7; D8; C2 и С3.
2. От 5 ноги Меги (PE 3) ("минус" C3) кидаем резистором 20 ом на место катода D7. (ну или делаем изменения в печатке, если не сделали печатку ещё)
Некоторое моргание всё равно остаётся, но по крайней мере, хоть яркость нормально регулируется.
Сообщение MadOrc »
RomenRZN писал(а):В общем, сообщение для тех Котов, что купили дисплеи в "Профи" по моей ссылке выше.
Всё.
Производители жгут. :evil:
Но разобрались. :)
Там не 2 диода последовательно в подсветке как во всех диспах которые я держал в руках (они НЕ светятся до 5.5в), а диоды в параллели(им нужно от 2.6 до 4 вольт я так думаю). Соответственно умножитель не только не нужен, но и вреден.
20ом или больше, или не надо - смотрите по-факту. Просто есть подозрение что туда еще и резистор на светодиоды подсветки забыли. Уж больно сильно просаживает.
Имейте ввиду :tea:
Радиофил-затейник.
RomenRZN, я так понимаю, вы брали Дисплей Nokia 6100 тот который за 90р.
А подойдет ли Дисплей Nokia 6100 ОРИГИНАЛ в том же магазине за 240р ?
Спойлерhttp://shop.siriust.ru/product_info.php ... s_id/20320
Сообщение ІГОР »
НЕТ НЕПОЙДЬОТ!!
Сообщение MadOrc »
Catshtein писал(а):RomenRZN, я так понимаю, вы брали Дисплей Nokia 6100 тот который за 90р.
100% Epson, к сожалению. Не запустится.
Радиофил-затейник.
