Не работает видеокарта.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Сообщение ProdiGal »
Доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой:
Решил прогнать свой комп. в Furmark-е, после 5 мин прогона, температура ядра видеокарты на тот момент была 75 градусов, вылетел черный экран с полным зависанием компа. Перезагрузился, вход в систему прошел успешно, но при запуске чего либо графического, видео, игры, Catalist, даже просмотр картинки, комп уходит в черный экран. Видеокарта Radeon HIS 6870 1GB. Охлаждение на памяти и силовых элементах питания стоковое, на ядро было установлено Deepcool Draсula. На мой взгляд все произошедшее можно списать на недостаточное охлаждение стоковой пластины, т.к. до замены охлаждения ядра, она обдувалась турбиной.
Возник такой вопрос: Что вышло из стоя, память либо элементы питания? Стоит ли пробовать её чинить? Может кто сталкивался с такими симптомами?
Сообщение Maykill »
судя по вопросу- не стоит.
либо отдайте в руки мастеру, либо купите другую....там всё не так прость...песенки про прожарку- это для дурачков :))
Сообщение conler »
Турбомания, однако...
В том то и дело, мастеров нет, да и купить в нашем захалустье что то подобное невозможно. Ехать надо за 300 км или заказывать кому то кто поедит. Отвал GPU при температуре 75 градусов думаю невозможен. Память по моему опыту глючит даже при загрузке. Загрузился с переносной версии виндовс ХР, все работает, картинки показывают, видео не пробовал. Какие мысли, где копать?
Сообщение Maykill »
" переносная" использует стандарнтные драйверы и минимально нагружает карту- от того и нет дефектов...это не критерий
пересобрать охлад, добавить термопасту.
добавит вентилятор рядом с картой
в итоге или заживёт или сдохнет окончательно
Сообщение kalobyte »
пасту нормальную нанеси
у меня мобильная видео до 80 греется и ничего, а так шарики отваливались
а все потому, что вместо пасты какое-то гавно было налеплено и алюминиевая фольга :facepalm:
Проверил напряжение на ГПУ и памяти, все в пределах нормы, На ГПУ 0.95 В, на памяти 1,5 В. Прикрепляю фотку где что мерил. Под радиатором в цепи питания спрятались детальки с маркировкой
"5990TM TI OAI A4Y4 E3" Порылся в гугле, нашел LP5990TM - линейный регулятор напряжения, только смущает выходной ток 200ma мах. Возник такой вопрос, как их проверить, так то они в связке, а по отдельности выпаивать и подключать? А если выпаять дроссели и мерить на месте выпайки? Или оставлять по одному и проверять напругу? Посоветуйте пожалуйста где рыть?
http://www.overclockers.ru/images/lab/2 ... /1_big.jpg
conler писал(а):Турбомания, однако...
Извини, не турбомания, а тихомания :) Референс шумит ужасно...
ProdiGal писал(а): Под радиатором в цепи питания спрятались детальки с маркировкой "5990TM TI OAI A4Y4 E3" Порылся в гугле, нашел LP5990TM - линейный регулятор напряжения
Прошу прощения, - DrMOS-микросхемы CSD59901M
Сообщение AL.EX »
ProdiGal писал(а):Загрузился с переносной версии виндовс ХР, все работает, картинки показывают, видео не пробовал.
Так попробуй.
А заодно и попробуй игрушкой нагрузить.
Если всё будет работать - думаю и сам догадаешься, что будет нужно сделать. :)
А нет => ковыряй подсистему питания.
Семь бед, один Reset.
Пробовал вставлять в другой комп, та же история. Подсистему питания, это я уже понял, но как проверить мосфеты если на них по 24 контакта, даже выпаивать не решусь, на ощупь все элементы одинаковой температуры, ничего не раскаляется. Ума не приложу где рыть...
Сообщение AL.EX »
Как найти линии питания идущие на камень и память, думаю и сам знаешь.
Подключай тестер, включай нагрузку на карту.
"Свалившееся" напряжение (и соответственно чёрный экран), покажет какая линия умерла - на память или на камень.
Скорее всего на камень.
Дальше, будет сложнее - там три фазы питания.
Потребуется определить, какая из фаз померла.
Сообщение Morelock »
Есть предположение, что там дроссель (один из) изошел на говно от температуры :))
Всего бисера мира не хватит на свиней, которые тебя окружают! :(
На дросселе который отмечен желтым, вольтаж нормальный, 1.591 В - в момент зависания - 1.6 +- 2 мВ. А на самой памяти 1.104 В. Это нормально или что то не так? Фото прилагается.
http://content.foto.mail.ru/inbox/kiber ... o/h-14.jpg
Ну а как вы думаете? Питание памяти 1,6в, а на ней 1,1в.
Вернуться в «Ничего не работает»
