akl
Сообщение akl »
RoboC писал(а):Резистор в этой схеме НЕ НУЖЕН...Если уточнять: Vp= 12B, диоды - синий HL-308H203BC(будет светить ярко) или 654H189BC(заметно тусклее), транзистор - КТ3102.
По мне, резистор НУЖЕН. Докажите обратное, исходя из DS на HL-308H203BC. Вот попадутся кому нибудь светики с прямым напряжением 2,8V и динамическим сопротивлением ~10 Ом. Получится или транзистор сгорит или светики деградируют.
Сообщение Apparatchik »
akl писал(а):Докажите обратное, исходя из DS на HL-308H203BC.
При нормальном токе падение напряжения 3,2 вольт, 3,2*4=12,8 вольт.
«И всё-таки она вертится!»
Сообщение suslogon »
не понимаю: это просто лень один резистор поставить и не спорить и не париться?или от вредности?
Причем тут вредность, если светодиод рассчитан на 3,2 вольта и его подключить к 3,2 вольта то резистор не нужен. Вот щас специально нашол 4 светодиода спаял последовательно и подключил их напрямую к 12 вольтам, ток получился 24мА, что и требовалось доказать. Если же поставить резистор, то ток упадет ниже нормы, светить то будут, но уже намного тускнее.
Сообщение Darth Cuauhtemoc »
Три последовательно, плюс резистор. И две такие цепочки параллельно. Как раз на 6 ламп 6 светиков.
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
Сообщение uldemir »
Apparatchik писал(а):Причем тут вредность, если светодиод рассчитан на 3,2 вольта
Светодиод не рассчитан на 3,2вольта. Это ориентировочный параметр, который меняется от экземпляра к экземпляру и даже у конкретного экземпляра зависит еще от температуры. Так что подавая 3,2в вы спокойно можете разогреть его, "рабочее напряжение" упадёт, диод будет греться еще сильнее пока просто не сгорит. была тема
Согласен, но такое ведь может случится и с резистором. Если на данный момент ток через 4 светодиода 25мА и по даташиту норма 25мА как тогда поступить?
Сообщение uldemir »
нет, чем большего номинала резистор - тем ближе к идеальному источнику тока. Собственно, тут со светодиодами ситуация аналогична неонкам - их надо питать током. А какое напряжение будет падать на светодиоде - дело десятое.
Apparatchik писал(а):но такое ведь может случится и с резистором
Не понял. вы собираетесь использовать резисторы с плохим ТКС?
Сообщение Гефестион »
Умка писал(а):
Darth Cuauhtemoc писал(а):С точки зрения максимальной никсевости (точнее, неоновости, никси все таки означает именно цифровой индикатор) - да. Но теплого лампового света от множества электронных ламп наверное побольше будет, чем от нескольких декатронов :)
В лампах свет спирали.
На декатронах девственно чистый никсевый принцип работы .
Вот ещё, если мало света :))
http://sgitheach.org.uk/nixie3.html
Вот блин, мою идею уже воплотили :( Я давно уже хочу сделать часы полностью на тиратронах (были проекты на обычных неонках, а на тиратронах ещё не встречал), смакетировал несколько счётчиков на МТХ-90. После нескольких месяцев плясок с бубном мне всё-таки удалось заставить стабильно работать эти счётчики. Но я поставил цель обойтись вообще без транзисторов, т.е. встала проблема подключения ИНок к счётчику, и вот тут я застрял. Зондовые напряжения, возникающие на выключенных цифрах ИНки, нарушают работу счётчика...
uldemir писал(а):Не понял. вы собираетесь использовать резисторы с плохим ТКС?
Нет я имею ввиду, и с резистором если ток на пределе и разогреть диод, то этого самого резистора уже может быть маловато. В идеале нужен стабилизатор тока. В общем это уже другая тема.
Сообщение uldemir »
Если сопротивление источника тока много больше динамического сопротивления светодиода - такое случиться не может. Возьмите калькулятор и поиграйтесь с цифрами - сразу прочувствуете.
Если резистор достаточно высокоомный, его можно считать источником тока. Т.е. ток через светодиоды будет определяться в основном этим резистором, а не падением напряжения на светодиодах. Естественно, при этом и напряжение питания нужно увеличить. Правда, КПД получается невысокий, т.к. значительная часть мощности выделяется на резисторе.
Сообщение Tvala »
RoboC писал(а):Поставте их последовательно 2 по 3 шт
мне удобнее было поставить на каждый свтодиод свое сопротивление (470 Ом)
да и включать или выключать их удобнее отдельным тумблером, просто, сердито и удобно...
В принцепе вот что вышло, осталось дело за корпусом.
Сообщение RoboC »
Apparatchik писал(а):При нормальном токе падение напряжения 3,2 вольт, 3,2*4=12,8 вольт.
Вы забыли приплюсовать еще 0.6 В падения на открытом биполярном транзисторе. Поэтому напр получится ~13,4 B :beer: .
uldemir писал(а):Светодиод не рассчитан на 3,2вольта. Это ориентировочный параметр, который меняется от экземпляра к экземпляру
Именно поэтому есть 1.4В запаса, и в мануале указан макс напр для диода 4В .
akl писал(а):По мне, резистор НУЖЕН. Докажите обратное, исходя из DS на HL-308H203BC. Вот попадутся кому нибудь светики с прямым напряжением 2,8V и динамическим сопротивлением ~10 Ом. Получится или транзистор сгорит или светики деградируют.
Для ваших диодов(синий цвет,самый распространенный в подсветке никсей).: 2.8 *4+0.6 = 11.8 Ток получится чуть больше номинального , но далеко меньше максимального. С учетом что подсветка горит(светит) очень редко, то деградировать они будут очень долго :hunger: .
Схема специально указана без номиналов диодов и напряжения питания, просто как вариант включения для 4 ламп или 2 по 3 (от 9В питания, например).
Наличие или отсутствие резистора зависит от типа диодов и напр. питания.
мне удобнее было поставить на каждый свтодиод свое сопротивлени..
Просто вы ток на подсветку на резисторе превращаете в тепло. Если не жалко - почему нет :beer: .
Сообщение Tvala »
RoboC писал(а):Для ваших диодов(синий цвет,самый распространенный в подсветке никсей).: 2.8 *4+0.6 = 11.8 Ток получится чуть больше номинального , но далеко меньше максимального. С учетом что подсветка горит(светит) очень редко, то деградировать они будут очень долго :hunger: .
я для синих брал 3,2: 12-3.2=8.8 => 8.8/0.02 => ближайшее 470 Ом
RoboC писал(а):Просто вы ток на подсветку на резисторе превращаете в тепло. Если не жалко - почему нет :beer: .
не не жалко, сопротивления ну может на градуса два выше комнотной :)
Apparatchik писал(а):светодиод рассчитан на 3,2 вольта.
во-первых светодиод рассчитан на прямой ток, а не на напряжение! а то, что вы пишите - это прямое падение напряжения на переходе ПРИ НОМИНАЛЬНОМ ПРЯМОМ ТОКЕ.
а во-вторых это напряжение очень меняется от экземпляра к экземпляру.
и в третьих, для обычного не сверхяркого светодиода - 25ма - это ОЧЕНЬ МНОГО! да и даже для многих сверхярких норма 20ма, а не 25!
DYK
Сообщение DYK »
И так вернемся к нашим (баранам) оптронам :))) опробовал еще один вариант подкл.оптронов
засветка все равно присутствует :(
___________________
КБ155ИД1-4 уххты :shock: хто видел сие чудо бескорпусное живьем ?
(49.31 КБ) 851 скачивание
Последний раз редактировалось DYK Ср июл 31, 2013 19:02:09, всего редактировалось 1 раз.
DYK
Сообщение DYK »
Кстати хто нить пробовал 155ид1 заменить на UCN5842 ? , хочу попробовать если наиду эту микру
DYK писал(а): опробовал еще один вариант подкл.оптронов http://blog-imgs-14-origin.fc2.com/n/i/ ... _kairo.png
404 ошибка. Если отличается от твоей схемы только индивидуальными анодными резисторами - не поможет, у меня тоже индивидуальные резисторы, а засветка все равно была. Если часы пока еще не на постоянной плате, а на макетке, лучше собери по моей схеме, у меня хотя бы прошивка есть, причем в исходниках. Только будильника нет.
Схему по которой ты собирал, выискивать сейчас лень, они у тебя насколько помню тоже на Меге8 и DS1307?
Последний раз редактировалось Darth Cuauhtemoc Ср июл 31, 2013 10:09:17, всего редактировалось 1 раз.
а в чем фишка то? обычный набор ключей с защитными обратными диодами с последовательной загрузкой данных.
та же BU2090 (или как она там), которую использует Слвик :idea:
Вернуться в «Умные мысли»
