Конденсаторы Cb и Ct в обвязке LM1036N
Re: Конденсаторы Cb и Ct в обвязке LM1036N
Да я то уже ни раз собирал по этой схеме - просто интересно
вот я второй раз начал собирать , и не нашел у себя кондеры на 0.39u , поставил 0.33u ( речь о Cb )
Низы криво регулируются - может ли быть из за этого ? Вроде бы на макс ставишь - а низов меньше становится
Народ .... Ну не молчите , а !
Лан , эту фикню с басами исправил ( один кондер Сb плохо припаял ) - ща с этим норм .
Есть вопрос не по теме : достаточно ли выходного напряжения LM ( по даташиту 1 в) для полной раскачки tda (7560)
Если нет , то сколько достаточно ?
const1105
- Вымогатель припоя
Dm7203, может хоть, что-нибудь прочитаете?
Уже не смешно так выпячивать свою лень и безграмотность.
Та не норм , я все это спросил из за того что собранный темброблок "криво" регулировал вч и нч ( да щитай и не регулирповал вообще ) я сперва думал думал что это из за того что Cb не 0.39u а 0.33u , но щас норм.
Еще глянул в даташит ( 6 - 7я страницы) и понял как эти кондеры влияют на регулировку тембра (чем меньше емкость конденсатора Cb тем больше частота , так же и с Ct)
То есть расчитывать ничего уже и не требуется
Dm7203 писал(а):Достаточно ли выходного напряжения LM ( по даташиту 1 в) для полной раскачки tda (7384)
достаточно
