Тормозной Роликовый Стенд Для Проверки Тормозов
Сообщение dir.as »
Здравствуйте всем
есть стенд иностранного производства мне надо сделать МК для этой проги http://www.meta-ru.r...tr_5_0_25_7.zip
у меня есть отладочная плата Megaboard32 с помощью неё мне надо на эту прогу создать прошивку
принцип работы стенда для этого стенда за счет двух тензодатчиков прога рассчитывает удельную тормозную силу в процентах
показание двух тензодатчиков считывается за счет АЦП и передается напряжение двух тензодатчиков и разность этих датчиков вычисляется в процентах
кто сможет помогите начинающему
может есть какие нибудь примеры кодов или чп
Если долго мучиться, да что нибудь получится!
Сообщение igor-x »
если открыть CV то можно найти примеры
1. чтение АЦП
2. вывод информации на дисплей.
как бы ничего больше не надо )
Сообщение dir.as »
мне надо чтоб через эту http://www.meta-ru.r...tr_5_0_25_7.zip прогу выводились данные и запускались двигателя
спс за ответ
Сообщение igor-x »
что то не скачивается ничего по этой ссылке.
ну и если все данные идут во внешнюю программу , то еще проще - можно исключить индикатор.
1. считываем АЦП
2. передаем данные на комп.
3. все расчеты делает внешняя программа
Сообщение dir.as »
извиняюсь вот ссылка http://rghost.ru/47787364
Сообщение dir.as »
точно
я вот хочу попробывать считывать через оптопару PC817
как вы думаете у меня есть шансы
Сообщение igor-x »
в программе нет открытого протокола обмена со стендом,
поэтому проще всетаки будет взять родную программку от стенда, либо сваять свою для отображения и протоколирования данных со стенда.
Сообщение dir.as »
вот пример http://rghost.ru/47787464
если что то не так поправите меня
Сообщение igor-x »
да все красиво . можно продолжать.
Сообщение dir.as »
эта прога подключается через ft232rl и меняется в ней vid\0156.pid\0920.
когда прога видит адаптер она начинает считывать напряжение с АЦП
Сообщение dir.as »
вот драйвера на ft232rl http://rghost.ru/47787540
Сообщение igor-x »
драйверы лучше с http://www.ftdichip.com/ взять
Сообщение dir.as »
на счет программирования я слаб может есть какие нибудь примеры кодов для всего этого
Сообщение igor-x »
см выше - сообщение номер 2
Сообщение Николай_С »
Вот всегда меня убивала позиция "железячечников", явно недооценивающих труд программистов. Какой-то несерьезный подход...
dir.as, если хотите решить свою проблему как полагается, то пишите подробное техническое задание на разработку ПО и выкладывайте на форум.
Далее, определитесь для себя каков бюджет проекта.
Без этого проект обречен на неудачу.
Сообщение igor-x »
он кажется думает что все затраты - это FT232. а потом
Сообщение dir.as »
Нет конечно я так не думаю
просто в программировании я дуб а в железном понятии разбираюсь
есть желающие заняться этим проектом и какова цена работы?
мне нужна только прошивка на atmega32 чтоб работала с прогой
фото отладочной платы http://rghost.ru/47791250
Сообщение igor-x »
чтобы девайс заработал с указанной программой, нужно расписать полный протокол обмена программы с внешними устройствами -АЦП моторами тормозами и прочими делами.
без этого "только прошивка на atmega32" останется бесполезной железякой )
Сообщение igor-x »
протокол как я понял неизвестен, поэтому к "только прошивке на atmega32" требуется собственно программа на ПК - а поскольку есть прототип , то сделать ее дело техники , времени
Сообщение dir.as »
нужно чтоб микроконтроллер передавал напряжение с двух тензодатчиков на ком порт в микровольтах вот и все
в бесконечном цыкле
Вернуться в «AVR»
