Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
IvanDurak
Re: Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
Сообщение IvanDurak »
Himura писал(а):
IvanDurak писал(а):НЕ понятно! ключ не читается, или нет эмуляции?
Эмуляции нет. Ключи читаются
Крути собранную плату где-то КОТ, псыкнул :))) в монтаже
Symrak
Сообщение Symrak »
Вот и конкурс скоро... iplogger там не объявлялся часом нигде? Без него будет скучно, думаю, на конкурсе :cry:
IvanDurak
Если не будет его, то, его понимаю в прошлом, конкурсах его прокинули и призов не вручили, :( а призы вручили, каким то конструкциям, для детсада, а тут колоссальная работа, по протоколам, коту под хвост :)))
novodrodskiy
Сообщение novodrodskiy »
Himura писал(а):Выкладываю результаты сбора информации по поводу ключиков в интернете..............
Himura И как коды этих ключей "вездеходов" на самом деле срабатывают? Статистики набрали?
petr5555
Сообщение petr5555 »
На самом деле - это всё давно известные коды для домофонов VIZIT, METAKOM и CYFRAL.
Proxy - это тоже они, но записанные в бесконтактную заготовку.
Для Элтисов, скорее всего, это номера просто принудительно прописанные в эти домофоны. Они будут работать
только там где были прописаны ( в городе, районе и т. п.).
Это относится и к неизвестным кодам.
О процентах говорить трудно. В каждом городе по-разному...
igor1234
Сообщение igor1234 »
Подскажите кто нибудь,в "CodeVisionAVR" как EEPROM править,т.е где и в каком месте нужные биты прописать нужно?а то эта программа немного отличима от "PonyProg"Заранее спасибо за помощь!
igor1234
...Или EEPROM может кто нибудь подредактировать и скинуть,прошивка та которая без дин.индикации,EEPROM подправить под индикатор с общим анодом,время выхода в спящий режим 5-6 сек.
IvanDurak
каким программатором пишешь Atmegu8 там и редактируй в программе
igor1234
Программатор мастер китовский-BM9010,прошиваю в "CodeVisionAVR",не могу понять где и какие биты нужно менять через эту программу.На материнке ни СОМ ни LPT нет,поэтому понипрог для меня к сожалению не доступен....
igor1234
ФЛЕШ записал,читаю ЕEPROM -чистый,скрин прилагаю объясните где чего править нужно...
(8.77 КБ) 725 скачиваний
zabses
Сообщение zabses »
:) Держи,правил в поньке.Ключ показывает сразу после считывания.
EEPROM.zip
(146 байт) 340 скачиваний
IvanDurak
igor1234 писал(а):ФЛЕШ записал,читаю ЕEPROM -чистый,скрин прилагаю объясните где чего править нужно...
Запиши хотя бы два ключа с извёстным тебе номером в прибор в ячейку 0 и F. присоедини копировщик к Компу через программу “keys2” запиши ключики в ячейку 0 и F.
потом прочти атмегу8 ЕEPROM найдешь строку 010x далее 00 FF FF 00 :wink:
Настройки следующие:
Так нужно для того чтобы череп не лопнул 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F а не так 1 2 3 4 5 6 7 8 9 A B C D F ????
0 байт – тип индикатора. 0xFF – с общим катодом, 0x00 – с общим анодом;
1 байт – антидребезг. 0xFF – задержка 50мс, 0x01 – 1мс, 0x02 – 1мс и т.д.;
2 байт – время выхода в спящий режим. 0xFF, 0x00 – 2c, 0x01 – 2.5c, 0x02 – 3c … 0x0F – 9.5c;
3 байт – показать код ключа сразу после чтения. 0xFF – не показывать, 0x00 – показывать;
4-7 байт – служебные.
Последний раз редактировалось IvanDurak Пн авг 19, 2013 12:24:28, всего редактировалось 2 раза.
igor1234
Всем спасибо за помощь!Буду пробовать...
novodrodskiy
igor1234 Здесь все ждут продолжения проекта от автора (уже который год) :) . А Вы со своими мелочами здесь пристаете :))) . Дружно ждем конкурса, который уже завтра стартует.
19leva89
Сообщение 19leva89 »
Ну вот наконец-то закончил свой эмулятор, поместил его в корпус, все круто! Завелся с первого раза, все в норме, зашил через комп ключиков-вездеходов и сразу пошел пробовать на своем домофоне... только вот какая штука происходит, при подносе к домофону (Цифрал) слышен звуковой сигнал и конечно домофон не открывается... но сейчас не об этом, после этого возможно только листать ключи и все (просмотреть ключ или считать новый невозможно) этот ГЛЮК уходит только после подключения к ПК или если поднести к домофону с кодом родного ключа и открыть дверь. Дорогие Коты, может у кого была такая проблема? Как ее решить? Ведь может сложиться не очень приятная ситуация, когда нужно считать ключ с заготовки, а нельзя и нужно искать ПК или другой домофон...
Кстати фото моего творения + как и обещал печатка:
PS: кто какие знает ещё вездеходы на цифрал? Есть вот эти:
2F FF FF FF FF FF FF 01
2D 00 00 00 01 FF FF 01
00 37 00 00 00 00 00 01
44 00 00 00 39 0B 7D 01
SMD ОК 1.lay
(73.33 КБ) 559 скачиваний
Электрик Витя, подключая к сети дом, внезапно встретился с апостолом Петром.
iplogger
Сообщение iplogger »
19leva89 писал(а):этот ГЛЮК уходит только после подключения к ПК или если поднести к домофону с кодом родного ключа и открыть дверь.
Это не глюк. Это результат борьбы с коррупцией с одним из очень уж резвых домофонов.
Если обмен про протоколу "Даллас" не состоялся, то все должно прийти в норму после срабатывания сторожевого таймера и ухода в спящий режим.
19leva89
iplogger писал(а):Если обмен про протоколу "Даллас" не состоялся, то все должно прийти в норму после срабатывания сторожевого таймера и ухода в спящий режим.
Скажите, а это возможно из-за использования меги88 (помнится Вы мне делали на нее прошивку) а не меги8, такое впечатление что МК просто не хватает памяти для обработки?
iplogger
Навряд-ли. Памяти столько же.
19leva89
Сейчас совсем туго стало, по ходу села батарейка, на VCC проца идет 2,5-2,8V постоянно светиться символ "E." и все. Завтра куплю свежую посмотрим, этой если честно с пол года, старенькая была)
iplogger
19leva89 писал(а):Скажите, а это возможно из-за использования меги88 (помнится Вы мне делали на нее прошивку)
Вспомнил. Где-то у меня эмулятор валяется. И там, по-моему, Мега88 до сих пор торчит. Если не забуду - сегодня проверю на своем домофоне.
