МЯЯЯУ!
Re: МЯЯЯУ!
Распространенная ошибка - делать кучу сайтов и ни с одним из них не заниматься вплотную. Или прекратить это делать, поняв сколько мороки... Эта тема исследована уже вдоль и поперек - нельзя так делать, если не рассчитываете что каждым сайтом будет заниматься специализированные отделы вашей компании на вполне серьезном уровне.Рязанцев Владислав писал(а):исследую идею создания сети взаимосвязанных сайтов на тему электроники
Один главный сайт (в крайнем случае два разных) с большим функционалом и большим будущем. С полной интеграцией всех сервисов, но без явного навязывания своих услуг. Один сайт может вмещать различные практически независимые подсайты, в случае необходимости.
Теория, практика, изучение, применение, исследование... ну смешно просто. Не достойны эти темы отдельных сайтов. Если конечно только не планируете по теме переплюнуть крупнейших гигантов.Рязанцев Владислав писал(а):el-knowledge.ru - теория по электронике
А если хостинг придется сменить, по каким-либо причинам (тупо производительности перестанет хватать или мало ли что еще), жаба не задушит платить гораздо больше?Рязанцев Владислав писал(а):Мой хостинг тариф тянет до 10 сайтов, эти 8 плюс домен webkino.org, и остается одно свободное место, жаба душит, надо заполнить
- Рязанцев Владислав
- Мудрый кот
Re: МЯЯЯУ!
Скорее найму людей, когда появятся лишние финансы.Распространенная ошибка - делать кучу сайтов и ни с одним из них не заниматься вплотную.
Помню когда учился сам, было трудно найти некоторые определения. Значит перспектива есть. Движок планируется скорее как у википедии, будет большая энциклопедия электроники.Теория, практика, изучение, применение, исследование... ну смешно просто. Не достойны эти темы отдельных сайтов. Если конечно только не планируете по теме переплюнуть крупнейших гигантов.
Я использую erahost.ru , это довольно не хилый хостер, и всю производительность и прочее у них можно купить.А если хостинг придется сменить, по каким-либо причинам
Я считаю что мне значительно проще будет сделать кучу небольших сайтов, по очереди, чем один большой. Тем-более особой разницы не будет, все сайты будут сообщатся друг с другом ссылками. Еще одно преимущество- на каждом сайте свой движок, более подходящий под конкретные задачи.
- rus084
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
установил себе программу rublik , за 3 часа работая в фоне насчитала биткоинов на 5 копеек , при этом я играл и фпс не просела . я думаю установить эту программу на все компы которые стоят сутками в простое в разных организациях .
но как ее спрятать чтобы ее небыло ни на панели задач , не в трее ?
- Мудрый кот
Re: МЯЯЯУ!
Бредовая шутка. Получается добровольно поставить себе троян за копейки. Тогда уж лучше поставить пару компов и оказывать облачные услуги.
- rus084
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
ставить буду на компы которые по определению должны быть включены с 8:00 и до 15:00 и максимум чем они загружены это ворд .
Re: МЯЯЯУ!
Только на те, где быстрые видеокарты. Иначе бессмысленно. На офисных компах же часто нет нормальных видеокарт. А процессор неэффективен.rus084 писал(а):я думаю установить эту программу на все компы которые стоят сутками
Ну сами считайте - единицы-десятки Mh/s на десятке компов или сотни на всего-лишь одном правильном, где смысл?
Для этого в свой комп засуньте пару видеокарт новеньких, тогда будет толк. Или можно собрать специализированный для этой задачи, который засунуть куда подальше чтобы не мешал своим шумом.
Где-то месяца за 2 (точно не помню) на своем компе сто рублей накопал, при скорости 65 Mh/s. И то при этом на счет выгоды спорный вопрос, если учитывать трату электричества - на ее оплату уйдет столько-же.
rublik не знаком, я юзаю CGMiner (по моему лучшая прога). Нашел программу, которая делает из bat файлов исполняемый файл, и в числе возможностей там есть возможность скрытого запуска приложения. Все элементарно, консольку скрыть - в общем не проблема. А с графическим интерфейсом лучше вообще не заморачиваться...rus084 писал(а):но как ее спрятать чтобы ее небыло ни на панели задач , не в трее ?
Другой вариант для тех, кто работает с 3D графикой, запуск в простое:
В Windows 7/8 есть умный планировщик задач, который может (можно гибко настроить) запускать программу при простое компьютера и выключать при появлении активности (аналогично заставке). А так-же при простое включается заставка раньше, чем запуститься майнер. Вот так при любом простое комп будет заниматься полезной работой и при этом ничуть не мешать работе пользователей. Для Win XP придется использовать сторонний софт, там планировщик не такой умный...
- rus084
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
что это?
я посчитал сколько платят другие пулы - оказывается в 2 раза больше , но в биткоинах , да и программа консольная удобней - можно прописать скрытость .
- Мудрый кот
Re: МЯЯЯУ!
- Mem
Re: МЯЯЯУ!
Сколько длятся импульсы? Какой ток?BenTech писал(а):На сигнальный провод выдаются 12 вольтовые положительные импульсы. Как мне грамотно подключить сигнальный выход 12в на 5в вход МК типа mega8.
Главный инженер проекта - человек, который как никто другой знает, что приближаться к спроектированной им хрени близко не стоит.
- Мудрый кот
Re: МЯЯЯУ!
Оказалось что PHP это не так сложно, как я думал раньше. Влепил кое-как правую колонку, причем у списка форума, списка тем, и прочих мест она разная. В будущем можно будет поставить различные банеры в различные места.
- Мудрый кот
Re: МЯЯЯУ!
Почти закончил верстку стиля. Прошу оценить
http://forum-elektroniki.ru/
- Psychotherapeutics
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Обычный говнохост какой-то.Чем он нехилый? Нехилый пока там никто не приходит, а как будет с 500-1000 (мечты, мечты) так ппц?Рязанцев Владислав писал(а):Я использую erahost.ru , это довольно не хилый хостер, и всю производительность и прочее у них можно купить.
Ага! давай, делай!Рязанцев Владислав писал(а):Я считаю что мне значительно проще будет сделать кучу небольших сайтов, по очереди, чем один большой. Тем-более особой разницы не будет, все сайты будут сообщатся друг с другом ссылками. Еще одно преимущество- на каждом сайте свой движок, более подходящий под конкретные задачи.
Дорвейщик?
Завязывать!Рязанцев Владислав писал(а):Накидал логотип для первого сайта из серии. Есть 2 варианта, и в обоих мне кажется чего-то не хватает. Что посоветуете?
Замахнулся на десяток сайтов, а такие вопросы задаёшь?
«Бремя доказательства лежит на том, кто утверждает, а не на том, кто отрицает.»
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
Re: МЯЯЯУ!
Не нравится.Рязанцев Владислав писал(а):Почти закончил верстку стиля. Прошу оценить
Некоторый текст трудно читаем на фоне картинок - так нельзя.
Браузер аж тормозит при прокрутке - косяки дизайна. На этом форуме однажды на такое напоролись - сколько шуму было!!!
На мой взгляд, выглядит дизайн черезмерно топорно. Разные элементы не имеют друг с другом никакой смысловой связи. РадиоКот например полная противоположность - здесь дизайн как бы единый в одном тоне - может это и тоже не очень хорошо, но во всяком случае выглядит полноценно и приятно.
Рекомендую отдать разработку дизайна в руки специалиста по дизайну.
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Чего закончил? Какого "стиля"?Рязанцев Владислав писал(а):Почти закончил верстку стиля. Прошу оценить
И Вас тоже вылечат!
И Вас тоже вылечат!
- AL.EX
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Тормоза при прокрутке.Рязанцев Владислав писал(а):Почти закончил верстку стиля. Прошу оценить
Причём даже глазам не комфортно.
Семь бед, один Reset.
Re: МЯЯЯУ!
Upgrader писал(а):здесь дизайн как бы единый в одном тоне
- (1.15 МБ) 340 скачиваний
- AL.EX
- Друг Кота
Re: МЯЯЯУ!
Не, я не про цветовую гамму.
Просто прокрутка "шагает" с такой частотой, что дискомфорт ощущается.
Оно конечно может и индивидуально, но у меня вот так.
Re: МЯЯЯУ!
Если стоит дополнение для плавной прокрутки, то вообще лагает страшно.
