Усилители и передатчики FM на лампах.
Ооо, спасибо большое за информацию, просто транзисторы дорогие для этой частоты, а сегодня вспомнил про коробки с лампами. Сейчас отберу подходящие.
Не такие уж дорогие КТ907А, КТ913В позволят легко получить 3-4 Вт, которые практически невозможно получить на этих частотах от ламп, применяемых в приемниках и телевизорах. А специальные мощные генераторные лампы обойдутся дороже транзисторов.
Я по предыдущим сообщения понял, что он и на 0,5 вт согласен.
Пусть пробует. Вероятно можно что либо отсюда взять, хотя я бы сейчас на лампах тоже не стал делать.
Все таки каменный век закончился не из за того, что на Земле кончились камни.
http://radiostorage.net/?area=news/1772
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/3/
http://www.radiolamp.ru/shem/transmitter/1/
Все эти схемы я уже видел, мне бы хотелось просто УМВЧ на лампе, генератор у меня на транзисторе (кт368) . Большая мощность не нужна - хватит порядка 0,5-1 ватт, мне больше не надо, для выхода в эфир у меня собирается шарманка на 100 м , а это просто интересно поиграть, пока нет трансформатора для шарманки(просто там нужно 3 БП: генератор, буффер и питание модулятора ) . Вот и хочется для интереса пока что-то простенькое собрать. А передатчик не хочу на лампах городить не хочу, УМВЧ будет достаточно.
Так. Посмотрел таблицы, перебрал свои лампы. Получается такая ситуация :
Есть 6н3п - 600 МГц
Есть 6н23п - 300 МГц
Есть 6ф1п - 200-300 МГц
Видел схемы УКВ на 6п15п, они вроде как нормально работают, судя по отзывам.
Есть 6н3п - 600 МГц
Схема - фигня, ламповые схемы все простые. На 100 МГц главное - конструкция. Ищи с чертежами, рисунками, фото. Если опыта нет, по схеме сделанное не заработает.
На предыдущей странице как раз для того, что бы посмотреть конструкции ламповых УКВ аппаратов давали ссылку на книжку.
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1371535898
Имеет смысл её почитать и посмотреть как все это конструктивно делается.
Да смотрел уже и читал, но там нет конкретных схем УМВЧ, только готовые передатчики.
Думал взять усилительные каскады для себя из тех схем, но они там большой мощности и мне не подходят.
Так речь шла не о схемах, а о том, что бы посмотреть конструктивное исполнение.Swamp_Dok писал(а):Да смотрел уже и читал, но там нет конкретных схем УМВЧ
И по моему не нужно комбинировать задающий генератор на транзисторе и УМ мощностью 0,5 вт на лампе. Это не облегчит задачу, а наоборот усложнит.
Если выбрали в УМ лампу, то целесообразнее всю схему сделать на лампах.
На сегодняшний день радиолампы используют только там где это действительно необходимо- там где не могут работать транзисторы: СВЧ генераторы или усилители большой мощности (более 1кВт) или высококачественные усилители низкой частоты (для гурмановSwamp_Dok писал(а): буду думать
Вот ламповый передатчик на 144мГц.
Оттуда можно взять УМ на 6П15П.
Евгений прав.Будет проблема состыковать транзисторный каскад с ламповым.
- (18.8 КБ) 701 скачивание
"50 КСВ 075", UA3112SWL
В таких мощностях смысла нету ,, на транзисторах получается мощнее а выгодно только на металло керрамике
эт лампы такие профф. тамм от 100вт и выше только проблемма включения и выключения да срок службы не большой.
Так нет у него транзисторов, а попробовать хочется.int4880053 писал(а):В таких мощностях смысла нету
Пусть попробует. Работать же будет.
Вот для этого УМ http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=158368 какая входная мощность нужна - 100 мВт хватит?
И каковы параметры катушки и от какого витка отвод на антенну делать?
Эту программу знаю, пользуюсь. Частота контура УМ должна быть равна частоте генератора?
А на счет 500 мВт:
Я так понимаю, что кт368 тут мало будет. Может еще каскад на 6н3п перед 6п15п ? Для 6н3п вроде должно хватить 100 мВт. Или предпочтительнее пентод 6ж1п ?
А на счет 500 мВт:
Вот накидал транзисторную часть:
Генератор взял, который я собирал несколько раз и знакомым советовал, получалось очень стабильно, даже, если касался катушки или антенны, частота не уходила( это при хорошем монтаже, а при плохом конечно уходила), он работал метров на 15 на китайский приемник даже с кт315. А вот на счет каскада усиления не очень уверен - взял из схемы одного УМ'а.
Схема рабочая или "ужос" ?
Жду критики и советов.
К пинанию морально готов.
