Связь на очень длинных волнах
Сообщение Hispanus »
Здравствуйте!
Из любопытства задался вопросом, что если организовать связь в пределах нескольких десятков метров, если в качестве источника использовать обычный RC генератор, а приемником будет детектор с однокаскадным усилителем с общим эмиттером. Частота несколько сотен герц.
У радио нет будущего. Летательные аппараты тяжелее воздуха невозможны. Скоро выяснится, что рентгеновские лучи - мистификация.
[i]Лорд Кельвин, физик, 1899 г.[/i]
Сообщение SERJ »
Hispanus писал(а):Связь на очень длинных волнах........... использовать обычный RC генератор.............Частота несколько сотен герц................приемником будет детектор с однокаскадным усилителем
Элементарно.
Делаете RC генератор ватт на 100, а лучше на 200 и вперед.
А если антенны на приемнике и передатчике будут меньше нескольких десятков метров, то просто увеличьте мощность RС генератора до киловатта.
Такого передатчика конечно же не хватит,да?)
А в приемнике я хочу использовать рамочную антенну, чтобы отвязаться от заземления. Выход приемника завести в микроконтроллер и через ЦАП обрабатывать переданную генератором информацию)
(31.02 КБ) 590 скачиваний
Последний раз редактировалось aen Ср июл 31, 2013 22:13:49, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Исправил. Нарушение Правил форума п. 2.2
Сообщение SERJ »
Оставьте эту затею.
На низких частотах в сотни герц реально сделать только индуктивную связь.
Да и то уж хотя бы взять несколько тысяч герц, а не сотен.
Если это нужно делать в комнате, то по периметру комнаты прокладывают проволочную петлю и вот внутри этой петли будет связь.
Можно здесь почитать.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/R/''Radio'' ... f01%5d.zip
Хотя подобных схем можно и еще много найти.
(79.62 КБ) 1777 скачиваний
(71.15 КБ) 1998 скачиваний
Сообщение kalobyte »
был в одном парке, там под полом были катушки, в которые подавался сигнал
в частности возле определенных стендов и аквариумов можно было слышать инфу именно об этих рыбах
стоит только выйти из круга и сигнал плавно затухает
с собой небольшая коробочка и наушники
делается петля, берется несущая в 30-50кгц и модулируется по амплитуде
в приемнике ферритовая антенна, усилитель и фильтр с детектором
мощность можно быть пару ватт от силы
Сообщение КРАМ »
Молодец, Дима...
Конечно лучше поднять частоту до 40...100 кГц
Излучателем будет катушка колебательного контура.
При размере катушки примерно полметра на полметра, накачку можно делать меандром, напряжение накачки примерно 20 вольт.
Такой же катушкой можно принять сигнал на расстоянии до 100 метров при правильной ориентации катушек приемника и передатчика.
Усиление в приемнике примерно 60 дБ.
Потребление передатчика примерно 20...30 Ватт
ks0
Сообщение ks0 »
И как же тогда пульсометры на 5 кгц работают, там приемник размером с наручные часы, а батарейки cr2032 на передатчике пояса хватает на годы?
http://www.google.ru/search?client=oper ... hrm&rls=ru
специально для тебя разобрал такой от моего велокомпутера за 30 евров
пару раз его одевал и он весь потный потом был и чесался
у него еще датчик скорости без проводов
думаю поставить с проводом, а то батарейки каждый год менять лень
hef4001bt quad 2-input NOR gate
насколько я мог разобраться, вход датчика является несимметричным и частью частотозадающей цепи, которая выполнена на этой мс
приемник сделан на транзисторах и 1 транзистор является выходным усилителем и подключен к маленькой катушке, а большая приемная
приемник прямого усиления ожидает кодовой посылки от блока индикации и активирует передатчик
довольно интересная штука, если она работает на 5кгц на пару метров с таким низким потреблением
заберу из подвала компутер и попробую посмотреть что там за сигналы идут
Сообщение igor-x »
kalobyte писал(а): ... ... небольшая коробочка и наушники
чтобы такое работало даже модуляции не надо - делается контур,1 провод вокруг площадки, на него нагружают Усилок ватт на 10 , а в коробочке приемный контур - подается сигнал напрямую на УНЧ.
я такой девайс делал качество приема отличное, стоит выйти из контура сигнал полностью пропадает
Сообщение balmer »
SERJ писал(а): Делаете RC генератор ватт на 100, а лучше на 200 и вперед.
Практика однако показывает другое. 50 герц отлично передаются через воздух. Лично у меня наводки на пару проводков в 10 см отлично принимают помехи 50 герц амплитудой 10-20 милливольт. Если учесть что от RC генератора будет сигнал ближе к прямоугольному - то достаточно будет генератора на сотню милливат, но надо на выход поставить повышающий трансформатор, чтобы было 200-300 вольт на выходе.
На вход приемника желательно таки поставить полевой транзистор перед детектором для повышения входного сопротивления, тогда если будет провод в 10-20 см, а земля приемника будет "заземленна" на человека, то все будет отлично приниматься.
Лично у меня даже иногда светятся маленькие SMD светодиодики от помех из сети. Слабо, но светятся. Один из контактов берешь в руку, а к другому приделываешь кусок провода.
Сообщение igor-x »
даа. 50 .. и 1 герц тоже отлично передается через воздух (хотя если почитать волновую теорию , то воздух здесть только помеха :)) )
но ! если приемник имеет полосу 3 кгц +-500 герц (полоса речевого сигнала), то о каких наводках может идти реч?
mzw
Сообщение mzw »
