ST - это стерео вариант, а BTL - это моно, то есть когда оба канал амикросхемы работают в мосте на один динамик.
Мощный усилитель класса D
Нет
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
А что, Холтон - это класс D?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Действительно, тема выбрана оригинально
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Может и не D я в этом не секу просто собрал и проблемы появились
а вообще извиняйте что к вам в тему я глянул что тема по Холтону вроде закрыта крайний раз в 2006 году обсуждалась я в интернете не спец а тем более на форуме общаться понятия не имею как вообще вы договариваетесь о чем и когда что либо обсудить /кто может перенаправить ..дайте пож. ссылку где еще по Холтону тема не умерла
вся инфа которая была на сайте почему то не открывается(удалена)
В общем кто что знает...Зарание спасибо
а класс D на полевиках разве не делают
я видел в усилах на микросхемах и то ток покоя выставляют --для меня это была новость
если у кого есть инфа скиньте пож. ****** для подобных вещей существуют личные сообщения.
мышонок
Вы знаете, товарищ, простейший поиск по форуму с ключевым словом "Холтон" дает нам несколько ссылок на темы, две из которых очень даже хорошо Вам подойдут, вот они:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=4142
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=711
Вы будете смеяться, но они вовсе даже и не закрыты, а совсем открыты.
Мысли Пачкают Мозги
Мысли Пачкают Мозги
Огромное спасибо за печатку tda8924st.lay
ещё не проверял на практике, но уже спасибо))))))
Теперь перейдём от благодарностей, к умственой деятельносте)))
Сразу возникает несколько вопросов:
1 - какие компоненты на печатной плате можно заменить на SMD ?)
2 - в классе D есть какие-то особиности в "прокладке" дорожек как в классе В ??? (хочу модернизировать печатку...)
3 - набрёл в инете на интересную схему http://www.vegalab.ru/forum/attachment. ... 1204848961
http://www.vegalab.ru/forum/showthread.php?t=14831 - тема на форум Эта схемка для получения с простой постоянки 12 вольт двух плечевого +- 24 вольта
Не будет-ли эта схемка портить качество звучания ?)
4 - Достаточно ли будет для запитывания усилка через выше написаную ИИП трансформатора TR40L1, Output 24.4 V, 3А ????
5 - Как поведёт себя ИИП если я на него подам на катушку через дросель 5uH на 5-8 вольт больше чем указано на схеме ?) а на входа 13 15 микросхемы чистые 12 вольт через дросильки...... этим самым я хочу повысить выходную мощьность с ИИП ......
6 - где в настояший момент можно купить tda8924 в интернете или в Москве ? И сколько она счас стоит ???
Зарание спасибо !!!
Зарание спасибо !!!
Я тоже хотел как-то собрать класс D, все никак не соберусь. Человек с Вегалаба поделился печаткой, схемы нет. Я ее положу, а вы посмотрите, может интересно будет. (она не полная, некоторых номиналов нет, потом дополню)
- D-class amplifier.lay
- (150.69 КБ) 963 скачивания
Это конечно прелестно что даже печаточка появилась))) судя по внешенему виду исполнение превосходное =)))) Делал профисионал!!
Да и расчёты и предположения на вегалабе тоже на 5+ .......
Чёто мне начинает нравится вся эта импульсная техника))) хотя всю жизнь с программируемой логикой работал и это мой первый усилок
Попробую попросить у некого Dark'a Simpson'a схему к этой красивой печаточке))) а то разница от протатипа огромная...... и попробую выяснить пару формальностей относительно катушек и дросилей......
Схемы у того автора не было, он прост опечатку дал. В принципе можно нарисовать. Выходной дроссель разрезное кольцо. Потом покопаюсь, напишу что мне советовали сделать.
1) заменить можно практически все компоненты.
2) особенности разводки конечно есть, т.к. там сигнал модулируется довольно высокой частотой, вероятны наводки, Относиться к разводни в D классе надо с умом.
3) судя по всему (не вдаваясь в подробности) это и делалось для автомобиля, а там может быть до 15В (иначе какой смысл дома делать из 12В 24В, можно сразу 24В сделать), думаю портить она ничего не будет.
4) я думаю маловато 3А будет, надо по мощам прикинуть.
5) см. ответ №3
6) купить можно в радиодеталях или в Платане, Чип Дипе... там же и цены есть.
5) см. ответ №3
особой разводки нету. главное,чтобы проводники были минимальными.
вся ШИМ модуляция происходит внутри микрухи. 360кГц это не так уж и много.
Что такое шаговое напряжение?
Ладно... давайте тогда идти от обратного =) какие компоненты SMD лучше не ставить ?) я так пологаю что всё что связвно с выходной разводкой лучше ставить по мощьнее....Region_78 писал(а):1) заменить можно практически все компоненты.
цены есть.
А что там с выходной разводкой то, транзюки только и все. Цепи управления затворами там слаботочные. А вобще на SMD смотрится гораздо лучше чем с навеской. Попробуйте, понравится.
Так, теперь с питанием. Та схема что я дал по идее дает около 400-500Вт при напруге +-80В (может и меньше). Разберемся с Вашей схемой питания. Итак, нам надо получить некую мощность на выходе усилителя, при 48В пусть будет 3А номинальный ток. Считаем грубо мощность 48В*3А~150Вт активной. Примем КПД преобразователя 0,85% соответственно чтобы получить на выходе 150Вт нам потребуется примерно 170Вт на входе. На входе у нас 12В, считаем 170Вт/12В=15А. Примерно 15А при питании 12В нам надо скормить преобразователю чтобы получить на выходе 48В и 3А. Закон Ома в интернете вполне доступен, поподробнее посчитать можно самому.
Прошу прощения за глупый вопрос...Я новичек в этом деле..
Загорелся идеей собрать усилок класса D...http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/03/
Нужны точные номиналы некоторых компонентов в схеме.
C5, С6 - 330 ?
С7, С11, С17, С20, С8, С12, С18, С22 - 100 ?
C25, С26 - 560 ?
C16 - 47 ?
R9, R8 - 4,7 ?
R10, R11 - 22 ?
Получается все конденсаторы электролитические?
И все без полярные, кроме как на источнике питания?
Заранее спасибо!
C5, С6 - 330 ?
C25, С26 - 560 ?
C16 - 47 ?
R9, R8 - 4,7 ?
R10, R11 - 22 ?
Заранее спасибо!
C5, С6 - 330пф,C16 - 47пф,C25, С26 - 560пф
С7, С11, С17, С20, С8, С12, С18, С22 - 100нф или 0.1мкф
все емкости неполярные и не электролитические которые указали.
резисторы которые указали в Омах
