генератор на 12 ГГц
Сообщение Димуля »
Никто не подскажет как бы такую штуку собрать?
Сообщение МитяРа »
Собрать.. хм..
Нужны:
0. знания в этой области,
1. чистые лапы,
2. фторопластовая плата,
3. серебрянный припой,
4. один транзистор,
Сообщение Pavel_1978 »
МитяРа писал(а):Собрать.. хм..
Нужны:
4. один транзистор,
Можно диод....
Сообщение Димуля »
юмор... проблема с пунктом 0
Сообщение МитяРа »
Да, можно и на диоде..
Тёзка.. если-бы ты был достаточно подкован по пункту 0,
то понимал-бы, что сия задача - не проста.. изрядно не проста..
И есть большая разница между 100-200 МГц и одним 1ГГц,
и ещё большая на 12ГГц...
Димуля писал(а):юмор... проблема с пунктом 0
Не юмор а ответы исходя из заданного вопроса. Правильно заданный вопрос содержит половину ответа.
Для каких целей генератор?
Какая выходная мощность и на какой нагрузке?
Что конкретно требуется разработать реальное устройство или написать курсовой?
Сообщение Димуля »
Павел, упаси Бог меня от такого курсового. Да и отсдавал я их уже...
Прошу прощения за косноязычность, но мне требуется СВЧ ключ на транзисторе соответствующем, что бы частотой 12ГГц транс открывался и пускал по проводнику ток в 10А напряжением, 12 Вольт. Для эксперименту
Сообщение МитяРа »
А вот, когда захочешь померять эту свою частоту,
поиши в Гугле по имени файла "Pressworks - 12GHZ PRESCALER.pdf"..
Там делитель на 1000 из 12ГГц..
Авось - пригодится....
Сообщение МитяРа »
Хм.. трансом мя такое-бы не назвал.. в обычном виде....
Сообщение Света »
120 Вт на 12 ГГц...
Это еще надо поискать такой транзистор :))
Сообщение Димуля »
согласен на любые названия этой электронной приблуды... :)
Сообщение Димуля »
Света писал(а):120 Вт на 12 ГГц...
согласен на меньшую мощность, согласен на 12 Вт. напряжения 1, 2 В либо ток 1 ампер, (но лучше - первое)
Сообщение МитяРа »
Друзья у мя в своё время занимались схожими проблемами..
Типа, как запулить пикосекундный импульс, заданной мощности в антенну..
А потом "страшилки" рассказывали, про лысых мышей и ворон на антенном поле, бегающих..
Димуля.. мя там забыл приписать пункт 5.. поправляюсь..
5. свинцовые трусы... :)))
Чет я совсем запутался, вам нужен транзисторный ключ управляюший 120Вт нагрузкой, управляемый по каналу 12ГГц, так?
Или Вам из 12В нужно получить 12ГГц при токе в 10А, тоесть 120Вт подводимой мощности на транзисторе?
Сообщение Димуля »
Мне нужно, что бы был генератор частотой 12 ГГц, сигнал которого открывал бы с оной частотой ключ, через который запитывается нагрузка мощностью хотя бы 12 Вт, (ток 10А)
Что за нагрузка то??? Волновод? Антена?
Что Вы контретно пытаетесь получить? что за устройство? Чем обусловлена частота 12ГГц (рабочий диапазон передатчиков ТВ со спутников на землю)?
Сообщение Димуля »
волновод
Наконецто, остальные условия тех задания озвучите?
Сообщение nictrace »
Йоу, а 74ГГц не подойдет? :)))
http://www.ebiblioteka.lt/resursai/Uzsi ... 01/097.pdf
Сообщение Димуля »
слушайте, а бывают умножители частоты?
Вернуться в «Теория»
