нужен инфро красный приемник
ura
Сообщение ura »
вот такая вот у меня есть мысль :idea:
есть обычные часы с стрелками.(работают от одной батарейки).
если в них вмонтировать ИК приемник и небольшую схемку так чтобы:
при попаданий от любого пульта сигнала включалась подсветка табло.
мне кажиться это очень удобно в ночное время.
навел пульт в сторону часов нажал на кнопку дал сигнал часы влюч. подветку с выдержкой и сами потом потухли.
:idea: :idea: :idea:
может есть у кого то мысли по этому поводу...
МитяРа
Сообщение МитяРа »
А чем из мышки не подходит.. или от ИК приёмника телевизоров, например...
ura
Сообщение ura »
МитяРа писал(а):А чем из мышки не подходит.. или от ИК приёмника телевизоров, например...
:idea: с мышками я не пробывал надо почитать :idea:
а вот с телевизорами вроде сложнее ведь там насколько я помню
разная частота (ведь пульт от сони к телевиз. самсунг не подойдет
и пульты тоже на разных частотах работают
П.С. у меня н телеке мигает лампочка если нажать на кнопку пульта я пошол и взял другой пульт от другого телев. реация ноль...
.....может я вчем то ожибаюсь ...
.....я привык семь раз отмерь один раз отрежь
ura
Сообщение ura »
а вот и схемка на первый взгляд
но над ней нодо потом поработать --батарейка одна та которая заставляет тикать--
сначала надо найти ИК приемник
тут я немного изменил схему
(2.07 КБ) 344 скачивания
(2 КБ) 478 скачиваний
Последний раз редактировалось ura Пн фев 02, 2009 20:47:59, всего редактировалось 3 раза.
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Насчет этой схемы даже заморачиваться не стоит-работать не будет.Увы :(
ura
Сообщение ura »
схема может так сяк
тут главное что бы смысл понятен был
LINKS_234
Сообщение LINKS_234 »
тут две проблемы есть - 1)светик от 1.5В светиться никогда не будет
2)часы с такой подсветкой довольно быстро потухнут и , возможно в дневное время будет работать подсветка .
для первой проблемы есть блокинг генератор - 3-4 детали
для второй - выхода не вижу . нужны микропотребители . как реализовать - хз .
и батарейку лучше ставить ещё одну на подсветку , т.к. подсветка может врубиться , а часы заглохнуть , если батарейка хилая . к тому же схема будет жрать ток вместе с часами что тоже не есть gut .
есть вопросы ? чего-то не знаешь ? [url=http://s61.radikal.ru/i174/1006/79/bc6a635c1451.jpg][color=blue][b]прежде всего смотри это[/b][/color][/url]
Паятель
Сообщение Паятель »
Сначала надо задуматься о повышающем преобразователе, а потом можно и задержку организовывать. :idea:
LINKS_234
преобразователи :
хватит , или ещё накидать ? :)
теперь решаем вопрос с экономией энергии :) глобальный такой вопрос ! :)
(2.83 КБ) 470 скачиваний
1_5 VOLT WHITE AND UV LED DRIVE CIRCUIT 19-28.rar
(173.36 КБ) 264 скачивания
41615.rar
(18.97 КБ) 232 скачивания
46471.rar
(80.66 КБ) 221 скачивание
123969.rar
(98.95 КБ) 240 скачиваний
ura
Сообщение ura »
LINKS_234 писал(а):или ещё накидать ? :)
да тут работы на челый месяц вперед
я уже думаю может напарника взять поможет месяца за 2 справимся :))
LINKS_234 огромное спасибо схемы супер особенно мне понравилась стр.95 файла 46471[/b]
МитяРа
Сообщение МитяРа »
ura..
Пульты не на разных частотах работают, а на разных кодах модуляции RC-5, RC-6 например.. и с разными адресами устройств..
А в самой посылке есть поле адреса и поле команды..
Это, как куча компьютеров в локальную сеть соединяются - у каждого один адрес...
LINKS_234
и а разных частотах . несущая частота может быть 36 , 38 , 40 кГц (вроде как самые распространённые ) , а уже в трёхногий приёмник встроен фильтр именно на эту частоту и на выход приходит только сигнал без несущей частоты .
ставим обычный фотодиод или фототранзистор и получаем на выходе всё что пришло на приёмник :) кстати ради интереса можете прицепить к фотодиоду обычный диод с питанием и посмотреть что будет на выходе . светодиод будет моргать с частотой около 20-30 Гц .
по схемам - мне больше нравится 9.19 и 9.20 - деталей - 3 штуки :) и работает нормально . сейчас такая схемка лежит на столе с дохлой батарейкой . правда светик убогий - еле светит и с синевой . если подрубить нормальный , то светит на 70-80% от полной яркости . довольно нормально получается .
ura
Сообщение ura »
LINKS_234 писал(а):
...ставим обычный фотодиод или фототранзистор и получаем на выходе всё что пришло на приёмник :) ...
:shock: А разве может фото(диод/транзистор) увидеть ИК излучения.
LINKS_234
а какие они должны ещё видеть ? разве вам не встречались фотодиоды в "чёрном " корпусе ? этот "чёрный" корпус какраз и является фильтром пропускающим только излучение ИК диапазона . разве вы никогда не видели фотоприёмники диаметром в сантиметр-два из горизонтов 4-ого поколения с отдельным модулем приёма , там приёмник ещё в жёлтом корпусе и имеет внушительных размеров кристалл . только не знаю диод там или резистор .
да и не рассчитанные на ИК фотодиоды и фототранзисторы должны легко улавливать ИК . поэксперементируйте .
ura
Сообщение ura »
LINKS_234 писал(а): разве вам не встречались фотодиоды в "чёрном " корпусе ?
в мобильном там где ик порт --может такое стоять
LINKS_234
да , но там обычно ставят ИК приёмо-передатчики в одном корпусе . этот приёмо-передатчик длинной где-то 1-1.5см , шириной несколько мм и паять его очень трудно .
кстати он ещё требует питания для встроенных усилителей .
лучше возьмите старых мышей и оттуда наковыряйте приёмников и передатчиков :) приёмники там - фототранзисторы сдвоенные с тремя лапами . средняя вроде общая , а крайние можно соединить вместе , если ничего не путаю .
Вернуться в «Практика»
