Вопросик по SPI
Закрыто
Сообщение ipkin »
подскажите пожалуйста использую микросхему ADS7843 контроллер touch screen
первое подключение этой микры было к контроллеру МК51 всё прекрасно работало т.е у меня считывались максимальные значения в 8-ми битном режиме X=255 Y=255
теперь подключил эту микру к меге64 написал програмку на Си
вроде всё также работает но значения координат считываются ровно на половину т.е максимальные значения X=127,5 Y=127,5
подскажите в чём проблема уже запарился коды во вложении один на асме для 89с51 второй для меги64
пример для тача на asm 89c51.asm
(2.08 КБ) 251 скачивание
пример для тача на си мега64.c
(803 байт) 368 скачиваний
Сообщение mackerel »
А Вы точно знаете, что нужно SPI mode 0, как у Вас в .c файле задано? Ну, т.е. CPHA=CPOL=0 ? При этом входные данные защёлкиваются по фронту. Нужно именно это?
Сообщение ipkin »
я пробовал разные комбинации почемуто данные урезаются наполовину
Закрыто
