усилитель к фм модулятору
Сообщение VanLux »
У меня 610 небыло, пришлось ставить 2N2219a у него частота 300МГц, а заместо 368 какой то буржуйский с частотой 400МГц, еще у меня имеет транзистор BFR96 0.5вт 5ГГц, у меня задача качнуть модулятор до 0.5+ Вт
Сообщение aen »
VanLux писал(а):пришлось ставить 2N2219a у него частота 300МГц,
Уже десятки раз писали.
Это примерно как наши транзисторы КТ608, КТ928, КТ3117.
КТ603 тоже такой же, только у него допустимое напряжение меньше.
Fт у них порядка 300 мгц, а это значит, что на частоте 300 мгц у них усиление равно единице, т.е. на 300 мгц они совсем не усиливают, а на частоте 100 мгц у них модуль усиления по току равен 300/100=3
Вы в УНЧ поставите транзистор с усилением по току равным трем?
Думаю и 30 посчитаете слишком маленьким.
Работать он возможно как то будет в УМ, но настройка подобного усилителя, это не для первой конструкции начинающего в подобном деле.
Там придется "поплясать" :)
Или делайте хотя бы на советский диапазон. Частоту выберете порядка 65 мгц
Сообщение VanLux »
Мне на 100мгц =) из высокочастотных есть один S9018 и два BFR96, у последних частота 5ГГц, так что думаю 100мгц для них пустяк =) 5000/100=50кус нормуль:) теперь запутался, не знаю что делать, но на 2N2219 с не настроеным усилителем вешал на 1км, правда качество отстойное было) а если сделать так, модулятор => S9018 => BFR96 => КТ92х ватт 15 выжать получится? Вещать нужно в примерном радиусе на 5-7км
Последний раз редактировалось VanLux Пт авг 02, 2013 15:36:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение svic »
Вааще-то 5000/100 будет 50, но не факт, потому, как h21 у каждого транзюка свой конкретный.
Но ни сие главное. Чтоб снять с 920-го 15ватт нужно в него вдуть 3...5ватт, а это какой-нить 913-й нужен или хотя-б 909-й.
Тут где-то была ветка про монолитный модуль, наверное есть смысл поглядеть в этом направлении.
Сообщение VanLux »
Изображение А если так? =)
(70.01 КБ) 24951 скачивание
Сообщение aen »
VanLux писал(а):так? =)
Так.
Если не ошибаюсь, то у S9018 Fт =1 ГГц
У BFR96 3 ГГЦ
Мощность на коллекторе при 25 градусах 700 мвт
В данной схеме нет противоречий с тем, что мы говорили выше, хотя не нравятся мне резистивные каскады как это сделано здесь на данных частотах.
На выход если добавить к примеру два транзистора.
Первый КТ920А, а второй КТ920В, то 10 вт можно будет получить.
Сообщение VanLux »
9018 частота кажется 700мгц, у BFR96 4.5GHz мощность 0.5, эта схема в качестве предусилителя, в усилитель 92х поставлю =) мне кажется второй каскад лишний, или до 0.4- 0.5 Вт с двух каскадов не качнет?
Сообщение aen »
Для примера можно посмотреть схемы любительских радиостанций на 144 мгц
Схемы принципиально мало чем будут отличаться.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=148947#p148947
aen писал(а):Еще раз Вас спрашиваю.
По каким критериям нужно выбирать схему?
У Вас комплектующие какие? Главное мощные СВЧ транзисторы, потом можно говорить о схемах.
Вот например тройка отработанных схем. Первая из книжки Жутяева.
http://hamradio.online.ru/ftp/dw.php?1-29.djvu
Её я делал. Вторая известный передатчик "Орбита-1" из журнала Радио. Могу ещё десяток отработанных схем привести. Чего, солить их что ли?
Третья на транзисторах КТ920 и 12 вольт питания. В ней на выходе можно поставить КТ920В и тогда мощность можно вытянуть порядка 10 вт. В исходной схеме он раскачивается от КТ610. Мощность порядка 200 мвт
Есть из радиостанции Полякова, тоже отработана. Правда они все на 144 мгц и в них нужно подкорректировать катушки, но в них главное есть. Это описана конструкция усилителя.
Сообщение VanLux »
Отлично, тогда предусилитель до 0,4Вт по своей схеме соберу, далее отпишусь, а то так и буду по схемам бегать =)
Сообщение aen »
Так и не нужно по схемам бегать. Схемы стандартные. Получите 0,4 вт, потом выбираете транзистор, что бы усилить до 3 - 4 вт, а за ним можете выбирать транзистор на мощность 10 -15 вт и вперед биться с самовозбуждением. :) Обычно при настройке без него не обходится.
Мне КТ920-е нравятся. Там есть с буквами А, Б и В
Получается как раз линейка с возрастающей мощностью.
Хотя возможно есть и лучше.
Сообщение VanLux »
Благодарю за помощь =) Отпишусь о результатах)
Сообщение VanLux »
От чего зависят номиналы 43к и 910ом в первом каскаде? Отсталость только их поставить, и еще интересно, в первом и втором каскаде резисторы в колекторе а в третьем в эмитере)
Сообщение RA3WSI »
910 ом это резистор RC фильтра по питанию каскада.RC фильтр: 100н-910-100н.
Устраняет паразитное возбуждение каскада.
43к это резистор смещения транзистора.Им выставляют ток покоя транзистора около 5ма.
Последний раз редактировалось RA3WSI Сб авг 03, 2013 14:48:51, всего редактировалось 2 раза.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Сообщение Дмитрий »
VanLux писал(а):От чего зависят номиналы 43к и 910ом в первом каскаде?
От них ток первого каскада зависит.
910 ом не трогай, а другой резистор подбери, что бы ток транзистора был порядка 5 -10 ма
От тока чувствительность УМ зависит.
На вторую половину отвечать нет смысла. Второй каскад обычный резистивный каскад с ОЭ, третий тоже каскад с ОЭ и стоит в классе "С" со стабилизацией режима с помощью резистора в эмиттере и назрузка третьего каскада не этот резистор, а колебательная система в цепи эмиттера.
Сообщение VanLux »
Все понял, спасибо =) сегодня пересчитаю L1 L2 под провод 0.8 и попробую запустить)) придется 910ом собирать из нескольких резисторов
Сообщение RA3WSI »
Можно ставить в пределах 500-900ом.
Сообщение Дмитрий »
Этот резистор можно поставить в пределах 820 ом - 1,2 ком
От этого ничего не изменится.
Здесь по постоянному току схема каскада не отличается от схемы второго каскада и такое включение резисторов стабилизирует режим транзистора по постоянному току, т.е. стандартная схема стабилизации режима по постоянному току в каскаде с ОЭ.
Резистор 43 ком можно подключить не к нижнему концу катушки, а к верхнему. Этим убирается ООС по переменному току и чувствительность будет выше.
Хотя это вроде бы и ни к чему.
(3.21 КБ) 2951 скачивание
Сообщение VanLux »
Тогда поставлю 1к, еще 30п на вход найти не могу на выходе нагрузка обязательна? Еще беспокоит питание на базе 11в...
Сообщение Дмитрий »
Нет 30 пф, поставь 100 пф
От этого мало что изменится. Это же просто развязывающие конденсаторы. Можно даже 1000 пф поставить.
Сообщение VanLux »
36p поставил =) Перестичал L1 L2 на провод 1мм правке 5мм получилось L1 - 4.5витка, L1 - 6витков, всё правильно?
Частота 107,7 решил чем выше тем лучше)
