Ремонт усилителя
No Name
Ремонт усилителя
Сообщение No Name »
Есть у меня усилитель, двухканальный (схема-двойное моно), этому усилителю уже порядка 10 лет, и все бы хорошо, да только недавно один из каналов начал искажать звук, подал синус на вход, с выхода осциллографом снял вот такую картинку. вот теперь сижу и думаю, что бы это могло значить... Описание и настройка усилка есть, если что, могу выложить.
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну первым делом надо смотреть электролиты в цепях... скорее всего, повысыхали...
No Name
Сообщение No Name »
электролитов в цепях усилка нету.
Max
Админ
Сообщение Max »
Это хуже...
Значти надо проверять транзисторы одного из плечей усилителя...
No Name
Сообщение No Name »
Кое-какие результаты.
Есть в схеме два переменных резюка, R4 и R16, одним выставляется постоянное напряжение на выходе, другим ток покоя VT13 VT14. Вот этим R16 пришлось покрутить, и выставить ток покоя, правда ставил я его на слух(! :)) ),осциллограф вечером будет, там уже накручу на полную выходную мощность и гляну на синус и окончательно отрегулирую. Так-вот. :)
No Name
Сообщение No Name »
да, и еще транзистору VT9 писец настал.
этот транзистор стоял в триггерной цепи защиты усилка от КЗ(пороговый элемент).
