генератор на 12 ГГц
Сообщение МитяРа »
:)) Умножители - бывают..
Генеришь спектр и на контуре выделяешь гармонику.. нечётную..
Все кварцы выше 20 МГц (примерно), они гармониковые...
Сообщение Pavel_1978 »
Бывают и есть.
Вы толком можете сказать что именно Вам нужно получить а то кроме трех разных величин Вольт, Ампер, ГигаГерц и нагрузки в виде волновода, не понятно как вы в нем 10А мерять собрались, мы так ни чего от вас и не добились.
Опишите что выхотите подать на вход и что хотите получить на выходе.
Сообщение Димуля »
вобщем понятно что со свиным рылом в калашный ряд не лезут...
Димуля писал(а):вобщем понятно что со свиным рылом в калашный ряд не лезут...
На что вы обиделись??? От Вас ни какой информации не смотря на две страницы исписанных.
Сообщение Димуля »
я не обиделся. Я спокоен как удав, испёк тут между делом та-а-аки-ие оладушки - пальчики оближешь!!! Скоро придёт любимая жена буду кормить, так что настроение у меня хорошее...
Это отступление было, по поводу трансов - есть, например у митсубиши на 14,5 ГГц, дорогой но это ерунда, мощность мала, но это тоже пока неважно.
Сообщение Дмитрий М »
Уж сколько раз зарекался вступать в дискуссии с дилетантами по технике СВЧ, но тут уже вообще-что-то... Волновод это в общем-то труба, медная, в частности. И как Вы представляете себе ток в 1 или 10 ампер в трубе? Может стоит открыть для начала учебник по электродинамике и ТОРу и почитать о поле в волноводе, о векторах Е и Н?
Для общего развития вот всего лишь 8 ваттный усилитель http://www.injapan.ru/auction/u28170421.html на интересующий Вас диапазон. Цена б.у варианта не впечатляет?
Вот на 12 ватт http://injapan.ru/auction/u27766384.html#BidsLog .
Сообщение Димуля »
Опытные и мудрые старые коты, прошу Вас не ругать меня маленького и пушистого ещё тем детским пушком, с которым родила меня мама :) , вобщем мне нужно что бы ток по контуру в нарисованной мне картинке тёк с частотой 12 ГГц, управлялся ключом, например на трансе (другого не могу придумать),
Сообщение Kotische »
Вопервых, на входе транзистора нарисован прямоугольник, т.е. полоса частот усилителя существенно больше 12 ГГц.
Вовторых, длинна волны 12 ГГц - менее 3 см, а условие квазистационарности - длинна цепи << динны волны.
Сообщение ploop »
Как я понял, вам хотели сказать, что на такой частоте у вас даже обычные провода использовать не получится :wink:
Сообщение Димуля »
Kotische писал(а): Вовторых, длинна волны 12 ГГц - менее 3 см, а условие квазистационарности - длинна цепи << динны волны.
Короче, коты, вот отображённую схему, не заморачиваясь на радиоволны, условия их излучения и прочее, прочее, прочее, сделать можно или нет?
Мне нужно, что бы в указанной цепи пульсировал ток с частотой 12 ГГц, меня не сильно заботят "свинцовые трусы" или облысевшая шкура :)
ПС.: прочитал про условие квазистационарности, вопрос знатокам, правильно ли я понял, что сие условие означает тот факт, что процессы в проводниках распространяются не со скоростью света? иначе, правильно я понимаю, что при открытии транса с указанной частотой, электрическое поле неоднородно по длине цепи?
ППС Иными словами, условие квазистационарности косвенным образом учитывает Эдс самоиндукции? Как влияет на это условие тот факт что мне требуется не знакопеременное напряжение?
ПППС.: покопался ещё, пришёл к выводу, что надо подключать теорию поля для рассмотрения процессов происходящих при таких частотах тока в проводнике....
Сообщение InvisibleKid »
Дело в том, что на высоких частотах, особенно на таких как в этой теме, нельзя считать скорость света безконечной. Поле в проводнике распространяется со скоростью света, вот только за один период успевает убежать всего на 3см. Из за этого нужно учитывать различного рода волновые процессы даже в самом проводе и рассчитывать его длинну, что бы не были не предсказуемы всякие сдвиги по фазе и прочая радость )))
Сообщение Димуля »
мдя, не выйдет каменный цветок у Данилы-Мастера...
Сообщение nictrace »
Сообщение Димуля »
nictrace писал(а):Может, к ним?
какой умный человек.... :)
А авторы - наши люди, бауманцы) первый, кажется у меня лабы введению в специальность вёл.
Я только не понял, а куда у них ток течёт? Цепь-то где?
Сообщение GRAF »
http://nanoworld.org.ru/data/01/data/pu ... /index.htm
Там вирусняк чтоли по ссылке?
судя по их форуму - http://nanoworld.org.ru/forum/viewtopic.php?id=755&p=51 - они тоже ищут мощный генератор СВЧ :)))
пока безуспешно...
2GRAF вирусняк нейролингвистического принципа, избирательного действия... Секта сайентологов - типа того! ;)
Сообщение GRAF »
nictrace, причём здесб НЛП, если наличие вируса определяет соответствующая программа-антивирус? :?
хм, мой молчит как рыба... оба молчат.
а вот один из СВЧ приборов господина Кушелева:
Что-то доверия не вызывает, ну нисколечко...
Сообщение GRAF »
nictrace писал(а):Что-то доверия не вызывает, ну нисколечко...
Аналогично, там 300 МГц от силы можно получить.
Сообщение Димуля »
по-моему - лажа какая-то...
Вернуться в «Теория»
