- (55.78 КБ) 1334 скачивания
Повышающий драйвер для 3Вт светодиода на ZXSC400.
Хочу сделать драйвер для питания 3Вт светодиода (3,7В 700мА), который работает от 2х вольт, для этого как раз подходит микросхема ZXSC400. Вот схема из даташита:
. Но я не знаю какие брать номиналы деталей, в частности транзистор. Здесь и нужна ваша помощь. Еще не помешала бы регуляция яркости, для этого вроде используют ногу STDN. Как ее осуществить? Извиняюсь, даташитами пользоваться не умею...
(http://klim.in.ua/wp/wp-content/uploads ... XSC400.pdf).
В данной схеме использована диодно- транзисторная зборка ZX3CDBS1M832
http://www.datasheetcatalog.com/datashe ... M832.shtml
Если вам нужен отдельный транзистор то дальше есть схема где всё подписано.
Телекот
Это понятно. Но что насчет номиналов резисторов и дросселя? Я вот поискал, и что еще нашел: http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... /DN84.html. Думаю собрать эту схему. Но опять же тут такие транзисторы, я их точно не найду, нужно какую-то замену искать... И как можно сделать регуляцию яркости, используя выход Stdn? (А схема, которую вы вложили, расчитана на 20мА*6led=120мА. Мало)
В етом мануале посмотри. А транзистори все равно придется поискать , я на замену взял себе ZXTN19020CFF, да и вобще лутше купить готовий драйвер уйму времени с економиш.
- ED323d01.pdf
- (175.87 КБ) 1009 скачиваний
roma1984
Уже заказал с Китая светодиод 10Вт и драйвер для него (4$), то конечно мне не совсем выгодно этим заниматься. Но дома лежит светодиод 3Вт, хотел бы его куда-то приспособить. Я пробовал такое делать(как в вложеном файле), у меня микросхема сгорела и попытки прекратились. Теперь нашел вроде нормальную схему как раз на 3Вт (http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... /DN84.html). Думаю ее сделать, но боюсь что не достану эти транзисторы......
А когда это транзисторы стали проблемой? Не открывая ссылку, скажу что пойдёт irfl014n в sot-223)))
Сори, ссылки не открывались, инет тормозной( Вам надо транзистор-сборка Дарлингтона, в вашем случае, например BCV47, BSP52, BSR52... Вообще подойдёт любой, которые откроется при напряжении на базе (затворе) больше 1 вольта.
ЗЫ полевички вообще можно открыть прикосновением пальцем к затвору, т.к. ток затвор-сток очень мал.
Транзистор можно не любой, а высокочастотный. Так как частота преобразования почти половина мегагерца граничная частота транзистора должна быть более 40мГц. Обычный полевик от 2 вольт совсем не откроется.
Ну на такую мощь), импортные транзисторы обычно полосу более 50 мГц... приглядись к BSR52, корпус правда TO-92.
Я сейчас более склонен к http://pdf1.alldatasheetru.com/datashee ... /DN84.html. Тут все детали подписаны. В отличии от 1й схемы. Так вот, обсудить бы эти транзисторы...
А что их обсуждать покупай и ставь.
Ну это ясное дело) Если я не найду их, что тогда? Просто в интернет-магазине таких нету, а за радиорынок я не знаю, боюсь, что там нету таких....
Мы же не можем знать какие транзисторы у вас в магазинах есть.
iGraphicsS писал(а):Ну на такую мощь), импортные транзисторы обычно полосу более 50 мГц... приглядись к BSR52, корпус правда TO-92.
Можно взять например IRLML6344 - порог открывания 0.8В, заряд затвора - всего 6.8 nC
У него с магазинами проблема, и эту экзотику он скорее не найдёт. Он даже обычный биполярник не может найти.
e-voron.dp.ua (не реклама) - мой магазин. Там таких транзисторов нету. А на радиорынке может быть, а может и не быть. Так вот я хочу быть готовым к тому, что продавец мне ответит: "Нету". Я бы так не беспокоился за эти транзисторы, если бы у меня в городе был магазин. А так мне нужно ехать 80км (почти 2 часа электричкой), чтобы попасть в город, где есть магазин и радиорынок.
так выше уе писали что биполярник на такие частоты и токи - неэффективно.
