Простые часы на светодиодных матрицах.
- Mazzz
- Нашел транзистор. Понюхал.
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Спасибо огромное
- Mazzz
Здравствуйте!!! Наконец и я собрал часы!!! Супер огромное спасибо автору!!! Плату переделал готовую ОА ULN2803+74HC595, кнопки расположил вверху, там же датчик света. Для питания небыло пятивольтового источника сделал универсалку, поставил стабилизатор 7505 в корпусе D2PAK на ток 1А. Предусмотрен джампер. наличие его отключает стабилизатор и можно использовать пятивольтовый источник. Плата без косяков, проверено, все элементы подписаны, плата зеркальная, т.е. печатаем как есть и утюжим. Кому может пригодиться. Матрицы FYM-23881BUHR-11 ОА, цоколь стандартный. Поставил ионистор на 1,5F. Впервые в жизни связался с AVR (С пиками на ТЫ), ох попотел я с фьюзами. Но все отлично. Собрал программатор Громова, программу использовал uniprof_08_jun_10, фьюзы там 0=включен фьюз. Все работало на Windows7x64.
- Программатор.rar
- (415.67 КБ) 363 скачивания
- Плата.rar
- (332.92 КБ) 516 скачиваний
- Clock.rar
- (259.49 КБ) 461 скачивание
- Часы бегущая строка на ATmega16A ULN2803+74HC595 ОА.rar
- (510.42 КБ) 596 скачиваний
- (22.04 КБ) 785 скачиваний
Наконец то и я могу похвастаться полностью законченным изделием. Электронную часть изготовил сын (ему 12 лет), ну а корпус - моё произведение.
- (195.49 КБ) 1433 скачивания
- (199.9 КБ) 1234 скачивания
- (192.57 КБ) 1087 скачиваний
- (201.51 КБ) 1012 скачиваний
- (223.32 КБ) 1259 скачиваний
amatop писал(а):Электронную часть изготовил сын (ему 12 лет), ну а корпус - моё произведение.
МОЛОДЦЫ! И сын и папа.
Надо бы экран светофильтром прикрыть, совсем другой вид будет.
Оно конечно так, ежели как что. Не потому что дескать, но все-таки конечно. А случись такое дело - вот тебе и пожалуйста!
Это уже со светофильтром. Зеленого я не нашел, и использовал автомобильную тонировочную пленку. А если этой пленкой скрыть все незасвеченные точки, то и засвеченные довольно тускло видно. Поэтому пришлось пойти на компромис по степени затемнения. На фото незасвеченные точки получились довольно заметными, но вживую они незаметны. Блестящая поверхность немного отзеркаливает и лишние точки незаметны.
evgenis писал(а):ответил в личке
Если вас не затруднит мне помогите пожалуйста.
Всем привет!
Спаял часы с ОК-матрицами, TPIC6С595, прошивка V1.09. Часы работают отлично, но вот температуру показывать отказываются. Датчики 100% рабочие! Причем не показывали температуру до определенного глюка (сам не пойму чем он был вызван), после которого часы сбросились до времени по-умолчанию и температура начала отображаться. Но после замены батарейки(часы снова сбросились) температура опять не отображается. В "Настройках" часов можно поставить плюсики для отображения температуры дома/на улице, но реально в бегущей строке проходит только время.
Что-то похожее было и с датчиком освещенности: после первого включения с оным часы не реагировали на освещение, а после непонятного глюка с пересбросом датчик нормально заработал и сейчас работает.
Помогите, пожалуйста, может кто знает как можно ресетнуть часики, чтобы заработала температура.
PS: датчики висят на 10см проводках. Номиналы элементов на плате строго соблюдены.
Ну так а что мешает попробовать сделать нормальный reset, замыканием на землю одноименного вывода у меги?
Martin76 писал(а):Ну так а что мешает попробовать сделать нормальный reset, замыканием на землю одноименного вывода у меги?
Спасибо, помогло))) Как то сразу и не подумал
Кстати, не помешало бы сделать в прошивке небольшую доработочку, чтобы при долгом нахождении в меню через определенное время часы переходили в режим времени. А то бывает зацепишь кнопку меню и пока не выйдешь с него будет бегать строка с "установками" там иль чего другое.
В некоторых прошивках (vvsv) есть возврат на главный экран через какое то время при отсутствии нажатий на кнопки.
Вот показать бы еще, а то 253 страницы форума и за сутки не пролистаешь
Хотя бы номер страницы, пожалуйста.
Хотя бы номер страницы, пожалуйста.- vitalik_1984
Внизу страницы слева есть окошко поиска пишем туда vvsv и получаем такой результат.
Делал ли кто ни будь часы на двух цветных индикаторах? есть ли схема прошивка? просмотрев первые 30 и последние 40 стр ответа не нашел..
- mr_kot
- Друг Кота
Делал кто-то на RGB, но кто и на какой странице - не помню. Надо поиском пройти по фразе RGB.
канифоль Плохо смотрели.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=50199&start=4620
— Человек по природе либо бобр, либо склонен ко злу.
Mr.Pupkin
- Мучитель микросхем
Здравствуйте.Может кто делал прошивку от VVSV 30.04.13 , с ОА?(Именно с ОА.) Не поделитесь?
Так а если хотя бы попробовать самому прошивку скомпилировать нужную, чем ждать пока кто то даст готовую?
- Smith2011
- Прорезались зубы
Приветствую. Собрал часики и непонятка с распиновкой контактов с контроллера на матрицы. У меня показывает полный бред. Помогите чайнику.
[youtube]http://www.youtube.com/watch?v=Iciv2kV6oJc[/youtube]
чтото ссылка не работает как надо, вот прямая ссылка на видео. http://www.youtube.com/watch?v=Iciv2kV6 ... -S6TV7Rofg
Ну так прошивка матрице не соответствует, вместо ОК ОА залито, либо наоборот
