Нужна схема зарядника для аккум. Li-Ion 9.9В 1100мА
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Доброго времени суток!
Нужна зарядка для литий-ионового аккумулятора, напряжение 9.9В, емкость 1100мА/ч.
Может кто делал, подскажите, буду благодарен! :)
Что то делать, лишь бы ничего не делать, а потом ёще немножко отдохнуть...
Evgeny1
Re: Нужна схема зарядника для аккум. Li-Ion 9.9В 1100мА
Сообщение Evgeny1 »
для начала надо сказать, что li-ion на 9,9В не бывает!
сколько банок в акуме?
RomaHa
Сообщение RomaHa »
li-ion от страйкбольных автоматов, если я правильно думаю то там три банки,
фото ниже
На нашем форуме также нашел схему зарядника на LM 431, может из нее удастся выжать
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
фото ниже
фото конечно просто "восхитительного" качества :kill:
точно это вообще литий там?
если 3 банки лития, то
полностью разряжен это будет 9,5В
полностью заряжен 12,6В
можно переделать эту схему под нужное напряжение http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
от себя бы рекомендовал мелкосхемки (сам пользую их везде и очень доволен )mm1332f стоит не дорого, но редко где бывает
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Evgeny1 писал(а):можно переделать эту схему под нужное напряжение http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
Было б хорошо, т.к. LM317, TL431 у меня уже есть, кстати вот фото более менее:
А как сообсвенно переделать, что нужно поменять?
Seriyvolk
Сообщение Seriyvolk »
Evgeny1 писал(а):точно это вообще литий там?
если 3 банки лития, то..
.. похоже, что это литий-фосфатные батареи. И с их зарядкой можно очень сильно пролететь, ибо характеристики от производителя к производителю весьма разнятся.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
на наклейке вроде написано li-ion
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Да не вроде, а точно, они литий-ионные
Seriyvolk
Evgeny1 писал(а):на наклейке вроде написано li-ion
Ну и какой литий-ион способен долговременно отдать в нагрузку 30С? А рабочее напряжение не натолкнуло на мысли?
jonpim
Сообщение jonpim »
Не совсем обычные . А скорее литий-фосфатные . :))) Только у них может быть продолжительный разряд в 35С и напруга в 3,3 в .
Вот сайт производителя -
A123’s products are built using our breakthrough Nanophosphate® chemistry, a proprietary form of lithium iron phosphate (LiFePO4) - See more at: http://www.a123systems.com/lithium-batt ... vd0Z5.dpuf
Батарейные LiFePO4 сборки из трех элементов, общим напряжением в заряженном состоянии 10.8В, напряжение же каждой банки в полном заряде 3.6В, в напряжение разряда ячейки 2.5В. Режим быстрой зарядки - 15 минут током 4С .
RomaHa
Сообщение RomaHa »
У меня действительно есть один акуум LiFePO4, ето значит что они все литий-фосфатные?
Обясню суть дела, мне завтра на утро нужно зарядить 6 данных акуумов, как мне это сделать? :o
Seriyvolk
RomaHa писал(а):завтра на утро нужно зарядить 6 данных акуумов, как мне это сделать?
Нужно - так заряди! Схему тебе уже дали, напряжение окончания заряда известно (3.6 вольта). Что ещё нужно то?
ПыСы: Только придётся каждую банку заряжать отдельно, думаю, доступ к ним есть.
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Если отдельно тогда получится, еще один вопрос, я так понял что акууму нужно дать 1А тока, а данное зарядно дает 100мА, из гугла сказно что нужно подобрать сопротивление резистора R5(по схеме), а в какую сторону: увеличения или уменьшения сопротивления?
Сколько приблизительно одна банка будет заряжатся? Это если дать 1А
Seriyvolk
Чуть больше часа.
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Понял, Большое спасибо!
Мож кто еще подскажет как из схемы выжать 1А, или больше, там по-моему 1,5 макс.
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Сделал схему, напряжение ниже 4.2 не опускается, и скачет (не стабилизируется) в чём может быть причина?
Seriyvolk
RomaHa писал(а):Мож кто еще подскажет как из схемы выжать 1А
Уменьшить R4 и R6.
RomaHa писал(а):напряжение ниже 4.2 не опускается
А выходной резистивный делитель пересчитал?
RomaHa
Сообщение RomaHa »
Нет, ну R8 у меня 10К, больше и не нужно, а R7 стандартно как по схеме
Seriyvolk
Ну вот тогда и поменяй их местами, и всё отрегулируется.
Evgeny1
Сообщение Evgeny1 »
про разрядный ток не заметил
а напряжение сейчас все производители какое хочешь пишут :(
