CodeVision AVR в вопросах и ответах
- Gudd-Head
- Друг Кота
Re: CodeVision AVR в вопросах и ответах
Читать или писать?
- unalex
- Мучитель микросхем
FreshMan писал(а):а кто быстрее flash или eeprom ?
Flash это продвинутая разновиднось EEPROM
у нее больше емкость(при одинаковой площади кристалла), больше скорость, но меньший ресурс и невозможность перезаписи отдельных байтов(постраничная запись)
Коктейль "Рекурсивный": 20% спирта, 30% воды, 50% коктейля "Рекурсивный"...
- 0867532
- Встал на лапы
Всем Привет!
Делаю часы на Ds1307; Всё работает, выводится на сегмент. но моргает сильно, ну заметно по крайней мере.
если убрать rtc_get_time(); то вообще ярко и нормально, вот хочу засунуть rtc_get_time в прерывание, а не работает. само прерывание работает(проверял светодиодом); как быть не знаю. помогите плз!!!
код ниже:
код ниже:
#include <mega32.h>
#include <delay.h>
#include <i2c.h>
#include <ds1307.h>
#asm
.equ __i2c_port=0x12 ;PORTD
.equ __sda_bit=7
.equ __scl_bit=6
#endasm
#define wait delay_us(300);
unsigned char hrs,min,sec;
//unsigned char sec;
int sect,seco;
//int mint;
//ine mino;
//int hrst;
//int hrso;
void A0(void) { PORTB.1 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.5 = 0x00; PORTA.6 = 0x00; wait; PORTB.1 = 0x00; }
void A1(void) { PORTB.1 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; wait; PORTB.1 = 0x00; }
void A2(void) { PORTB.1 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.2 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.5 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; wait; PORTB.1 = 0x00; }
void A3(void) { PORTB.1 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; wait; PORTB.1 = 0x00; }
void A4(void) { PORTB.1 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.6 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; wait; PORTB.1 = 0x00; }
void A5(void) { PORTB.1 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; PORTA.6 = 0x00; wait; PORTB.1 = 0x00; }
void A6(void) { PORTB.1 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; PORTA.6 = 0x00; PORTA.5 = 0x00; wait; PORTB.1 = 0x00;}
void A7(void) { PORTB.1 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; wait; PORTB.1 = 0x00; }
void A8(void) { PORTB.1 = 0xFF; PORTA = 0x00; wait; PORTB.1 = 0x00; }
void A9(void) { PORTB.1 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; PORTA.6 = 0x00; wait; PORTB.1 = 0x00; }
void B0(void) { PORTB.0 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.5 = 0x00; PORTA.6 = 0x00; wait; PORTB.0 = 0x00; }
void B1(void) { PORTB.0 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; wait; PORTB.0 = 0x00; }
void B2(void) { PORTB.0 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.2 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.5 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; wait; PORTB.0 = 0x00; }
void B3(void) { PORTB.0 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; wait; PORTB.0 = 0x00; }
void B4(void) { PORTB.0 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.6 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; wait; PORTB.0 = 0x00; }
void B5(void) { PORTB.0 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; PORTA.6 = 0x00; wait; PORTB.0 = 0x00; }
void B6(void) { PORTB.0 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; PORTA.6 = 0x00; PORTA.5 = 0x00; wait; PORTB.0 = 0x00; }
void B7(void) { PORTB.0 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; wait; PORTB.0 = 0x00; }
void B8(void) { PORTB.0 = 0xFF; PORTA = 0x00; wait; PORTB.0 = 0x00; }
void B9(void) { PORTB.0 = 0xFF; PORTA = 0xFF; PORTA.1 = 0x00; PORTA.2 = 0x00; PORTA.3 = 0x00; PORTA.4 = 0x00; PORTA.7 = 0x00; PORTA.6 = 0x00; wait; PORTB.0 = 0x00; }
interrupt [TIM1_OVF] void timer1_ovf_isr(void) { // это всё конечно идёт в While(1)
rtc_get_time(&hrs,&min,&sec);
sect = (sec/10);
seco = (sec%10);
void main(void) {
DDRA = 0xFF;
PORTA = 0x00;
DDRB = 0xFF;
PORTB = 0x00;
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x03;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
ICR1H=0x00;
ICR1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
MCUCR=0x00;
MCUCSR=0x00;
TIMSK=0x04;
TWSR=0x00;
TWBR=0x07;
TWAR=0x00;
TWCR=0x04;
i2c_init();
rtc_init(0,0,0);
delay_ms(10);
rtc_set_time(23,59,33);
//hrs = 0;
//min = 0;
//sec = 32;
while (1) {
if (sect == 0) { A0(); }
if (sect == 1) { A1(); }
if (sect == 2) { A2(); }
if (sect == 3) { A3(); }
if (sect == 4) { A4(); }
if (sect == 5) { A5(); }
if (sect == 6) { A6(); }
if (sect == 7) { A7(); }
if (sect == 8) { A8(); }
if (sect == 9) { A9(); }
if (seco == 0) { B0(); PORTD.4 = 1;}// это мигание точек между сегментами.
if (seco == 1) { B1(); PORTD.5 = 1;}// это мигание точек между сегментами.
if (seco == 2) { B2(); PORTD.4 = 0;}// это мигание точек между сегментами.
if (seco == 3) { B3(); PORTD.5 = 0;}// это мигание точек между сегментами.
if (seco == 4) { B4(); }
if (seco == 5) { B5(); PORTD.4 = 1;}// это мигание точек между сегментами.
if (seco == 6) { B6(); PORTD.5 = 1;}// это мигание точек между сегментами.
if (seco == 7) { B7(); PORTD.4 = 0;}// это мигание точек между сегментами.
if (seco == 8) { B8(); PORTD.5 = 0;}// это мигание точек между сегментами.
if (seco == 9) { B9(); }
Если возникнут вопросы - посмотрите на мой аватар.
- Аlex
- Модератор
В прерывание нужно "засовывать" индикацию, а не rtc_get_time. Тогда индикация будет хорошей и равномерной.
- pyzhman
- Друг Кота
У вас всё наоборот сделано. Индикацию - в прерывания, опрос - в основное тело.
2Аlex: +
2Аlex: +
Docendo discimus
- 0867532
- Встал на лапы
Спасибо, Но я выяснил что прерывания работают только без работы датчика, то есть если закомментить всё что связанно с ds1307 и TWI Чем это может быть вызвано и как исправить?
- Аlex
- Модератор
Прерывания могут не работать только из-за одного - их запретили. Программа Ваша, по этому Вам виднее где происходит запрет.
А как исправить ? - не запрещать их.
- 0867532
- Встал на лапы
Всем огромное спасибо, часики работают. оказалось что я вообще не включил прерывания.
Alex, спс ещё разок, я тока учусь.
- vitalik_1984
А про массивы то вам никто не говорил? или про такие команды как switch case?
Почитайте и подумайте как можно упростить код с применением массивов и этих операторов.
Сама индикация уменьшится до размера 4-5 комманд вместо вашей россыпи подпрограмм.
- 0867532
- Встал на лапы
У меня ещё вопрос возник:
как сделать так чтоб мк считал нажатия в течение некоторого времени и выполнял программу в зависимости от кол-ва нажатий. вообще я сам не понял что я щас сказал но я думаю вы поняли.
- pyzhman
- Друг Кота
Например так:
Сам не понял, что написал, но, надеюсь, вы поняли суть.
TimeOut= 10; // устанавливаем счетчик времени (он должен уменьшаться в прерывании)
do
while(PINB.0); // ждем нажатия кнопки
while(!PINB.0); // ждем отпускания кнопки
++counter; // наращиваем счетчик
} while TimeOut;
switch(counter)
case 0:
break;
}Сам не понял, что написал, но, надеюсь, вы поняли суть.
Docendo discimus
- 0867532
- Встал на лапы
Всем привет!
у меня серьёзный и одновременно тупой вопрос: как это ужать???
У Меня матрица 8х16 из светодиодов. делаю тетрис на ней. Всё вроде норм но таких "рассылок" куча и получается примерно 580 таких if'ов за весь код. Это засоряет код, и трудно косяки искать. можетепомочь?!
void update(void) {
if (x == 1) { x1(); }
if (x == 2) { x2(); }
if (x == 3) { x3(); }
if (x == 4) { x4(); }
if (x == 5) { x5(); }
if (x == 6) { x6(); }
if (x == 7) { x7(); }
if (x == 8) { x8(); }
if (y == 1) { y1(); }
if (y == 2) { y2(); }
if (y == 3) { y3(); }
if (y == 4) { y4(); }
if (y == 5) { y5(); }
if (y == 6) { y6(); }
if (y == 7) { y7(); }
if (y == 8) { y8(); }
if (y == 9) { y9(); }
if (y == 10) { y10(); }
if (y == 11) { y11(); }
if (y == 12) { y12(); }
if (y == 13) { y13(); }
if (y == 14) { y14(); }
if (y == 15) { y15(); }
if (y == 16) { y16(); }
}У Меня матрица 8х16 из светодиодов. делаю тетрис на ней. Всё вроде норм но таких "рассылок" куча и получается примерно 580 таких if'ов за весь код. Это засоряет код, и трудно косяки искать. можетепомочь?!
- vitalik_1984
это это вообще? опять динамическая индикация ?
может сделать одну функцию вместо миллиона?
И из таблиц считать то, что нужно сделать.
Первый раз взялся делать проект на меге 168.
Подскажите, для каких случаев нужно устанавливать галочки Отключить цифровые входные буферы
- (65.19 КБ) 653 скачивания
- Аlex
- Модератор
0867532, покажите функции x1() и y1(). Тогда можно будет подумать.
Сейчас трудно что-то предложить. Разве что создание массива указателей на функции.
- oleg110592
- Друг Кота
Если используем ножку микроконтроллера как аналоговый вход, лучше отключить входной буфер для уменьшения влияния помех на аналоговую часть.
Извините уточню.. Если я использую АЦП только для РС5, это значит РС0 ------РС4 можно поставить галки?
- vitalik_1984
нет все с точностью до наоборот если вы используете АЦП на пятой ножке то на ней и нужно цифровой вход выключить. А если остальные выводы совсем не используются, то можно и их выключить.
Чем больше уточняю тем больше путаюсь(((.
Вы хотели сказать вот так?
Галку ставлю на РС5?
