ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Polipoli »
Уважаемые гуру, помогите узнать габаритную мощность ферритового трансформатора, транс взят с дохлого БП Inwin 300 вт.
Ввожу в программу, но там такого нету, вроде бы….фотка ниже
(139.77 КБ) 1151 скачивание
Сообщение IvaNShch »
В общем диодный мост проверил, он цел, а вот после включения через лампу сгорели оба фета, может ирка, и один резистор 27 Ом. :facepalm:
Сообщение К.С.А »
Ну так осталось трансформатор проверить , может подмыкает где нибудь ?
Да я хз уже что с ней делать, все 10 раз перепроверил, чудеса какие то.
Сообщение К.С.А »
Когда то давно точно так же я мучался при попытке сделать обратноходовой БП. В конце концов забросил.
А через какое то время вернулся к нему и все таки сделал, В чем была причина - так и не понял :)
Сообщение Пилот »
Polipoli писал(а):Уважаемые гуру, помогите узнать
По-моему ETD-34, сравните с даташитом
Сообщение mike000 »
IvaNShch, а какой трансформатор Вы используете? Сами рассчитывали или готовый ставили? Я не знаю, может ли трансформатор быть причиной выхода из строя конденсатора, но микросхема и транзисторы из-за него сгореть могли.
Трансформатор поставил из комповского блока 500 ваттного,китаец какой то, количество витков первички сохранил прежним-40 витков. Сначала 20, потом вторички, потом вторая половина первички. А может ли быть такое что я фазировку перепутал? Или это не критично. Я не знаю где косяки искать. Кстати, там на схеме бустрепный диод, я читал что можно ставить HER208, а у моего написано на корпусе R208, это тоже самое? Могло ли погореть из за не того диода?
Сообщение mike000 »
А частотозадающие элементы для IR2153 в реальности соответствуют той схеме, которую Вы приводили здесь?
у меня резистор 15 кОм и кондер 1нФ. Может быть реально печатка кривая и на ней ничего работать не будет?
Сообщение Философский Кот »
IvaNShch писал(а):у меня резистор 15 кОм и кондер 1нФ
А они точно таких номиналов? Проверялись?
IvaNShch писал(а):а у моего написано на корпусе R208
Если это не HER, а это не он, т.к. они так не маркируются, то м.б. SR - это шоттки, значит гуд (если не пробит). Какое падение на этом диоде показывает прозвонка?
Посмотрел падение на диоде - 0,548 В. Это явно не шоттки. Что то мне кажется это хер)) Потому что гуглится по этому назавнию именно хер208.
Кстати, у меня кондеры стоят 2 по 680 мкФ, 200 вольт которые. Может емкость слишком большая? И у меня термистора нет на входе.
Сообщение Телекот »
IvaNShch писал(а):Потому что гуглится по этому назавнию именно хер208.
Гуглится и хер208, но в основном SR208 что больше похоже на истину.
Значит диод все таки подходящий? Может тогда емкость конденсаторов большая?
IvaNShch писал(а):подходящий?
Ага.
IvaNShch писал(а):Может тогда емкость конденсаторов большая?
Нормальная.
Короче, когда следующий раз будешь делать, давай в студию номиналы деталей, которые собираешься использовать и нарисуй схему, которая 100% будет собираться.
Перед сборкой все детали должны быть проверены. В т.ч. и полевики.
Тогда даю 99,9%, что если мы одобрим, то ничего не рванёт :)))
Когда сделаешь, включать не спеши. Строчные трансы есть? На них удобно мотать свою обмотку для пробы, места много.
Кажется мне, что ты или неправильно включаешь свой транс или у него коротыш где-то в обмотках.
А здесь критично в какую сторону мотать обмотки, ну там по часовой или против, а так же концы и начала соблюдать важно? Может поэтому и взрывается?
IvaNShch писал(а):А здесь критично в какую сторону мотать обмотки,
Если какие-то обмотки коннектить или со средней точкой делать, то да.
А "сетевую", то бишь, первичную - пофиг.
Не знаю, могло ли это стать причиной моих плясок, но после того как я отмотал все обмотки, на каркасе под первой половиной первички была вода..которая возможно контачила с ней, видимо не высохла после того, как я его варил. :facepalm:
Сообщение mike000 »
IvaNShch, опытные люди не дадут соврать, к трансформатору в импульсных блоках питания нужно подходить очень ответственно. Лучше его трижды перепроверить, пересчитать и прозвонить. Ну или хотя бы высушить :) Лично у меня почти все проблемы, связанные с ИБП, были именно из-за трансформатора.
Варил я его еще пол месяца назад, кто ж знал что там вода останется, я еще ту половину и не отматывал, да и не зачем ее отматывать. А по поводу КЗ, его там и не определишь, у мультиметра нижний предел сопротивления - 0,1 Ом, там что кз что не кз, все равно 0.1 будет.
